HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Parallelanschluss der LS funktioniert nicht...?! | |
Parallelanschluss der LS funktioniert nicht...?!+A -A |
Zippi
#1 erstellt: 13. Jun 2004, 23:26 | |
Hallo Freunde ! Ich habe das Problem, dass meine 4 LS nicht parallel laufen wollen. Ich habe also 2 Kanäle an meinem Amp frei und will an jeden Kanal ein Infinity Koax für hinten und ein SinusLive Kompo für vorne hängen. Sind nur die Infinity LS angeschlossen höre ich nur Sound von hinten. Sind nur die SinusLive LS angeschlossen, höre ich nur Sound von vorne. Klemme ich aber wie oben schon beschrieben 2 verschiedene LS an einen Kanal höre ich auch nur Sound von vorne und bei den hinteren Infinity LS tut sich nichts. Das Anschlussschema sieht dabei so aus: Ich klemme dabei die 2 Kabelschuhe der verschiedenen LS einfach zusammen übereinander direkt an den Amp. Was mache ich falsch? Warum funzt das nicht? Danke schon mal... MfG Christian |
BiermannFreund
#2 erstellt: 13. Jun 2004, 23:30 | |
wat fürn amp isses denn genau? evtl. sinkt die impedanz so tief, das der das einfach net packt. |
Zippi
#3 erstellt: 14. Jun 2004, 22:35 | |
Servus! Ach so, hatte ich vergessen zu sagen. Die LS haben alle eine Impendanz von 4Ohm. Die Endstufe ist aber laut Beschreibung 2Ohm stabil. Ist mehr oder weniger ein Billigteil, vielleicht liegts einfach daran... MfG Christian |
Vectra
#4 erstellt: 15. Jun 2004, 12:39 | |
Ich würde auf Grund der unterschiedlichen Leistungen lieber die beiden vorderen Parallel hängen und die beiden hinteren ebenfalls Parallel hängen. So kannst Du ausschließen, dass die Lautsprecher sich gegenseitig stören. Ob das jetzt ein Billig-Teil ist oder nicht, wenn die 2 Ohm kann laut Kartonage, dann kann sie das auch! |
Zippi
#5 erstellt: 15. Jun 2004, 22:36 | |
Servus! Danke für den Tipp. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, die gleichen LS an einen Anschluss zu legen. Werde es mal probieren. MfG Christian |
surround????
Gesperrt |
#6 erstellt: 15. Jun 2004, 22:48 | |
dann is aber dein stereoklang futsch |
FallenAngel
#7 erstellt: 17. Jun 2004, 13:39 | |
jo, und das klingt echt sch... muss doch gehen.. sitzen alle kabel 100%ig ? |
Zippi
#8 erstellt: 18. Jun 2004, 14:05 | |
Servus! Also ich habe es jetzt zum Laufen bekommen, a b e r : Ich habe jetzt mal beide Ansclussmöglichkeiten durchprobiert. Möglichkeit 1: Jeweils Front-LS und Heck-LS parallel anschließen. Vorteil: Klang ist satter und voller. Nachteil: Stereo ist futsch, bzw. stereo verteilt sich nicht auf rechts und links, sondern auf hinten und vorne. Ich stehe quasi seitlich zur Bühne. Möglichkeit 2: Jeweils 1 Front-LS mit einem Heck-LS parallel anschließen. Dann habe ich wieder "richtiges" Stereo, dafür ist der Klang aber lange nicht so gut. Könnte das daran liegen, dass ich 2 völlig verschiedene LS parallel anschließe? Immerhin ist der eine ein Infinity Koax mit 50W oder 60W RMS und der andere ein Sinus Live 16iL mit ca. 100W RMS (falls diese Angaben stimmen, aber das sind ja eigentlich keine "Schummelhersteller", oder?) MfG Christian |
Lautpsrecher funktioniert nicht ! Hilfe! ZimbuS am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 3 Beiträge |
ein Lautsprecher funktioniert nicht mehr Osti19 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 4 Beiträge |
F-Mod Kickbassweiche funktioniert nicht killboy666 am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 24 Beiträge |
Ein Lautsprecher funktioniert nicht ganz Double_D am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 10 Beiträge |
Funktioniert das? /Basti/ am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 7 Beiträge |
Seat ibiza LS spielen nur bässe ! David_92 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 9 Beiträge |
160mm LS => 165mm LS??? Volc0m am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 8 Beiträge |
Funktioniert das System? luukaas90 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
Unterschiede Hifi LS vs Car Hifi LS sauer2 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 24 Beiträge |
LS-Kabel Markus11 am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.726
