HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Einstellung und Lösungsvorschläge | |
Einstellung und Lösungsvorschläge+A -A |
sneekaz
#1 erstellt: 29. Dez 2013, 00:16 | |
Hallo Zusammen! Ich habe ein Problem bei meiner Car-Hifi Anlage und wollte mal nachfragen ob jemand von euch eine passende Lösung findet Auto Seat Leon 1M Anlage Radio -> Alpine inkl Alpine Verstärker nach dem Radio Lautsprecher vorne und hinten -> Axton Ich weiß es sind wenig Informationen weil ich die genaue Beschreibung der Einzelnen Komponente nicht bei mir habe. Ich hab Folgendes Problem und zwar.. Wenn ich den Fader auf die vorderen Boxen schalte habe ich einen voll guten Sound der Bass ist sehr spürbar. Allerdings wenn ich den Fader in Mittelstellung bringe sprich die hinteren Lautsprecher dazu schalte verliert vorne die Boxen den ganzen Druck und es hört sich sehr stumpf an. Ich finde leider nichts passendes im Internet was das sein könnte ich hab nur mal gelesen dass vlt sie hinteren Boxen falsch gepolt sind nur Rot ist doch Plus und Schwarz Minus da kann man nicht viel falsch machen. Wenn ich den Fader nach hinten schalte habe ich auch druckvollem Bass. Noch weiters. Wie habt Ihr eure Anlage eingestellt? Gebt ihr einen HPF auf die Boxen und lässt den Woofer die restliche Arbeit machen? Schaltet ihr die Anlage ein wenig auf rechts so dass ihr am Fahrersitz auch mehr von rechts hört? Besten Dank und ich würde mich auf eine Antwort herzlichst freuen! |
mr.booom
#2 erstellt: 29. Dez 2013, 00:39 | |
Ja, Plus ist Plus und Minus Minus, soweit die "elektrische Polung", nur leider nicht bei Lautsprechern, die gehorchen auch der "akustischen Polung". Grund für das Dilemma ist die sogenannte Phasenlage. Da die Lautsprechermembran schlicht Luft zum schwingen anregt und sich dies als Welle mit Maxima und Minima ausbreitet kann es passieren das das Maxima eines LS auf das Minima eines anderen LS trifft, dies führt zur Auslöschung der gesamten Welle. Dies war natürlich jetzt vereinfacht für nur eine Frequenz dargestellt, passiert aber über das komplette Spektrum, teils "stören" sich auch unterschiedliche Frequenzen gegenseitig, teils werden Teile reduziert - sprich Pegel nimmt ab bei einer teilweisen Auslöschung. Lösung des Dilemma: Pole die hinteren LS einfach mal um, da sie einen längeren Weg haben ist die Phasenlage im "elektrisch richtig gepolten System" durchaus falsch. Bzgl. der Einstellungen: Viele setzen DSPs ein um das Stereodreieck zurecht zu rücken (wobei Heck-LS meist aussen vor bleiben da diese das mühsam aufgebaute Dreieck "stören"). Neben einer Laufzeitkorrektur (die den Ohren näheren LS - sprich die linken - werden abhängig von der Entfernung im "Raum" zeitlich verzögert) wird auch links der Pegel ein wenig eingebremst. [Beitrag von mr.booom am 29. Dez 2013, 00:44 bearbeitet] |
_juergen_
#3 erstellt: 29. Dez 2013, 13:14 | |
Endlich mal wieder jemand, der sich die Mühe macht und etwas nachvollziehbar erklärt! |
mr.booom
#4 erstellt: 29. Dez 2013, 13:21 | |
Da sich der Ersteller Mühe gegeben hat bzgl. seines Posts und sich auch ein wenig Gedanken über die Problematik gemacht und recherchiert hat ist mir sowas die Arbeit wert |
sneekaz
#5 erstellt: 29. Dez 2013, 14:12 | |
Hallo! Vielen Dank für die schnelle und tolle Antwort! Sehr toll erklärt! Ich werde mich gleich mal an die Arbeit machen und die hinteren LS umpolen bin gespannt! |
sneekaz
#6 erstellt: 29. Dez 2013, 15:07 | |
Und wie es funktioniert!!!!!!!!!!!!! Vielen dank!!!!!!!! |
mr.booom
#7 erstellt: 29. Dez 2013, 15:29 | |
Gern geschehen |
Anschluss Alpine System (Radio, Lautsprecher) synth3tix am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Seat Leon 2003 Loebe am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 2 Beiträge |
Rainbow's in Seat Leon 1M Master_Bown am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 3 Beiträge |
brauche guten Klang in Seat Leon 1M jonbei am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 19 Beiträge |
Alpine Lautsprecher Julian-M am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 2 Beiträge |
Sub-Anordnung im Seat Leon?? Frank_H am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 4 Beiträge |
Falscher Aufbau der Car HiFi Anlage? schottri1 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 5 Beiträge |
Frontboxen zum Alpine Radio Master_Disaster am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 6 Beiträge |
Alpine Radio + Rainbow LS Sephiroth93 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe bei Car HIFI!!! 4cross am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.799
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.118
