Lautsprecher nicht geeignet für anschluss an autoradio ?
xblackfox
#1 erstellt: 21. Nov 2014, 14:27
hallo,
ich habe in diesem Forum mich ein wenig eingelesen und habe dennoch eine Frage die ich nicht selbst gelöst bekomme.
Ich hatte mir für meinen astra g 2002 caravan für die hinteren türen diesen lautsprecher gekauft
Pioneer lautsprecher 13
Ich habe diese lautsprecher an mein autoradio angeschlossen und bin von dem klang enttäuscht.
Ok, die auswahl war laienhaft und sie sind auch bestimmt nicht gut, aber dennoch hatte ich mir mehr erwartet.
Nun hat ein Bekannter mir erzählt, das diese lautsprecher nicht geeignet sind für den anschluss an ein normales autoradio, sondern das sie erst vernünftig klingen wenn man einen verstärker mit benutzt ?
Stimmt sowas ? Wenn ja wie finde ich dann passende Lautsprecher die ich nur an ein autoradio anschliessen möchte ?
Feuerwehr
#2 erstellt: 21. Nov 2014, 14:45
Am besten findest Du die gar nicht. Wozu möchtest Du denn LS hinten haben? Und was in diesem Forum hast Du gelesen? Viel kann es nicht gewesen sein.
xblackfox
#3 erstellt: 21. Nov 2014, 15:22
danke für die antwort,
Ich bin i.n dem alter mittlerweile wo ich den platz meines autos für frau, kind und hund brauche.
Desewegen kommt für mich eine komplette Installation so wie ich sie sie früher in meinen autos hatte nicht mehr in Frage.
Auch sind meine tage vorbei wo ich mit meinen auto die open air partys beschallt habe.
Deswegen war nun mein wunsch mit einem etwas besseren autoradio die vorgegeben installtionsorte zu nutzen. so gut es geht.
Mein Astra hat die LS in allen 4 türen mit seperaten Hochtöner.
Nach dem Einbau des neuen autoradios Sony Autoradios habe icdieh vorne die Standard LS durch welche von Blaupunkt ersetzt.
Hinten dann die vorher beschrieben Pioneer.
Durchs dröhnen und klappern der türen bzw. türverkleidungen habe ich mich dann hier eingelesen über das thema Dämmung und für alle 4 türen dämmmaterial von Gladen gekauft. Dies beeinhaltlet Aero Butyl, Aero Multi, und Aero Wave dazu noch Jehnert Dämmvlies Matten.
Angefangen habe ich mit der Dämmung mit den hinteren Türen, quasi als Testobjekte.
Und trotz Dämmung klingen die Pioneer schlechter wie die Original LS.
Nun möchte ich hier nicht eine Kaufberatungsanfrage für die passenden Lautsprecher stellen, dafür ist wohl ein anderer Forumsbereich zuständig wie ich gelesen habe.
Aber ich möchte gerne wissen ob ich wirklich drauf achten das sie für den anschluss direkt an ein autoradio auch geeignet sein müssen ?
Hier wird sowas angeworben Eton POW 172 Compression 16,5 cm 2-Wege Komponentensystem 100 Watt (Das ideale System für den Direktanschluss ans Radio, da sehr hoher Wirkungsgrad!)
[Beitrag von xblackfox am 21. Nov 2014, 15:26 bearbeitet]
Feuerwehr
#4 erstellt: 21. Nov 2014, 15:43
Der Wirkungsgrad der Pioneer ist durchschnittlich, grundsätzlich sollten sie am Radio laufen, auch wenn die Serienlautsprecher einen besseren haben dürften. Allerdings taugen Sie nichts. Warum Du billige LS gegen billige LS tauschst, erschließt sich mir nicht. Du solltest vorn ein 2 Wege Komponenten System einbauen und dämmen. Dazu optional eine kleine Endstufe, oder eben ein System wie das Eton. Mit Endstufe läuft aber auch das besser. Hinten kommt nichts rein!
Das geht alles ohne Platzverlust. Auch ein Subwoofer lässt sich in der Reserveradmulde unterbringen. Mit Deiner Methode wirst Du Dein Ziel nicht erreichen, sondern nur Geld verbrennen, womit Du ja schon begonnen hast.
Das Sony Radio ist sehr gut in seiner Preisklasse und hat was besseres verdient. Blaupunkt Lautsprecher waren ein Fehlgriff genau wie die Pioneer. Gegen Kaufberatung in diesem Bereich spricht nichts.
[Beitrag von Feuerwehr am 21. Nov 2014, 15:53 bearbeitet]
xblackfox
#5 erstellt: 21. Nov 2014, 21:07
ok das die pioneer ein fehlkauf waren das hatte ich mir schon auf meine dummheitskaufliste geschrieben.
Die Blaupunkt habe ich bei uns in Hamburg auf nem schrottplatz ausgebaut. Kostenpunkt 10 euro.
Die kann ich verschmerzen.
Das man subwoofer in das reserveradmulde einbauen kann, hatte ich schon gelesen. Nur das kommt leider nicht in Frage, weil der Hund genau auf diesem dann sitzen würde. Da er Kurzhaar ist, käme nicht mal der nette Fön Effekt dabei heraus
Das nur vorne was reinkommt hatte ich auch schon hier gelesen, aber ich hab leider noch keinen thread finden können wo dies erklärt wird warum man das so macht.
Ich dachte das wenn man einen verstärker benutzt das dann natürlich die leistung vorne ausreicht.
Und ich das mit meinen spärlichen 4x55 watt vom radion durch den raumklang und gutes aussteuern über das radio kompensieren kann.
Nun hat mein Radio die Funktion zum einstellen das ich die hinteren lautsprecher nur auf Bass einstellen kann, bzw. kann man statt der hinteren LS an einen Kanal einen Subwoofer anschliessen und auch über das menü in Frequenzen einstellen.
Ist das nur ein nettes Gimmick oder wäre das noch eine Möglichkeit.
Vorne gutes 2 wege system, hinten subwoofer.
Feuerwehr
#6 erstellt: 21. Nov 2014, 21:20
Dein Radio hat, wie jedes andere halbwegs moderne auch, spärliche 4x 15-18 Watt. Die 55 sind Wunschdenken von Sony.
Wenn Du vorn richtig baust, kommst Du auch ohne Subwoofer zu einem netten Bass, vorausgesetzt Du hast vorn 16cm LS und nicht 13cm.
Raumklang gibt es nicht, Du spielst Stereomaterial ab, welches zwei Kanäle hat und folglich für zwei Lautsprecher gemacht ist. Mit mehr als zweien zerstörst Du die Bühnenabbildung (Subwoofer ausgenommen).
Du meinst, die hinteren LS als Subwoofer Ersatz nutzen? Nein, nicht mit denen.
Car-Hifi
#7 erstellt: 21. Nov 2014, 21:46
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
die Aussage Deines Bekannten zur Leistung des Radios und der Notwendigkeit eines Verstärkers so nicht richtig. Der Absolutismus
ist nicht wahr. Jeder Lautsprecher mit mindestens 3 Ω Impedanz ist dazu geeignet, sich an ein modernes Autoradio anschließen zu lassen - sogar ein riesiger Subwoofer. Der wird dann allerdings auch bei maximaler Lautstärke nur sehr leise spielen.
Bei einem guten Verstärker sollte sich der Klang nicht ändern. Lediglich die maximale Lautstärke solle angehoben werden. Bis in die ersten Jahre dieses Jahrhunderts wurden Verstärker zum Teil noch "gesoundet". Doch spätestens jetzt versuchen die Hersteller klanglich neutrale Verstärker zu bauen.
Zur Qualität der Lautsprecher lässt sich eigentlich nur eines sagen: sie stellen die untere Grenze dessen dar, was von Markenherstellern fabriziert wird. Wenn Du tatsächlich die Passagiere im Font separat beschallen willst, solltest Du auch ihnen ein 2-Wege-Komponenten-System gönnen.
Die Einstellung Bass/Rear im Radio beeinflusst den Cinch-Ausgang des Radios, an den man einen Verstärker anschließt.
anschluss alter rft boxen an autoradio
mr_avebe am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  6 Beiträge
Problem Lautsprecher <--> Autoradio
am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 17.09.2003  –  8 Beiträge
Lautsprecher vs Autoradio
Janologe am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  5 Beiträge
Autoradio
pampor1990 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  5 Beiträge
Autoradio und Lautsprechereinbau
crazy2 am 07.06.2003  –  Letzte Antwort am 07.06.2003  –  5 Beiträge
Hilfe! Anschluss 3-Wege System an neues Autoradio
haggo am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  14 Beiträge
Probleme Anschluss Lautsprecher an Endstufe
Vethox am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  4 Beiträge
Autoradio geht nicht
Brainwash am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  3 Beiträge
Bestmöglicher Anschluss der Lautsprecher
Jean_Paul am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  5 Beiträge
Neues Autoradio + Lautsprecher + Subwoofer in Fiat Ulysse
freeza92 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.958
