Problem Lautsprecher <--> Autoradio
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 17. Sep 2003, 15:42
Hallo
Zuerst die Daten meines Radios und meiner Lautsprecher.
Radio: Sony CDx MP 40 4x50 watt maximal, 4x26 watt RMS
Boxen: Shark NCS-6994 2x300 Watt maximal, 2x80 watt RMS, Impedance 4 Ohm, 93db Schalldruck, 30-20000 Hz Frequenzbereich
Hab jetzt folgendes Problem/Frage:
Müsste das ohne Probleme gehen, wenn ich die Boxen direkt an den Radio anschließe? Oder brauche ich da unbedingt einen Verstärker? Habs mal ausprobiert und sie klangen nicht wirklich gut, weiß aber jetzt nicht, ob das an den boxen liegt, oder an dem fehlenden Verstärker.
Wenn ein Verstärker, was für eine Leistung und was für Daten sollte dieser dann haben?
Ihr könnt genaueres auch über ICQ (*********) oder Mail (*******@***.**) erfragen oder mir erklären.
Vielen Dank
Heinz-Werner
#2 erstellt: 17. Sep 2003, 17:55
Moin Moin.
Ich denke Du solltest Dir einen Verstärker zulegen. Ab ca. 150 Euro bekommt man schon was vernünftiges. In Car-Hifi-Läden oder Märkten kann man sich über das Angebotene ein Bild machen und evtl. Hören .
Bei dem Verstärker in Deinem Autoradio dürfte, wenn Du es lauter machst, die Spannung zusammenbrechen. Dann klingt es halt sehr schlecht. Ich würde eine Trimode-fähige Endstufe kaufen, wenn Du nämlich mal einen Sub anschließen willst, mußt Du Dir nicht gleich eine neue Endstufe bzw. eine Mono-Endstufe neu zulegen.
G r u ß
Heinz-Werner
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 17. Sep 2003, 18:29
Hi
schon mal danke für deine antwort
Aber kann das sein, dass wegen dem fehlenden Verstärker die Boxen nciht gut klingen oder kann ich davon ausgehen, dass die Boxen schlecht sind?
Zum Beispiel haben die wenn ich lauter mache und direkt an den Radio anschließe keinen sauberen bass (wenn ich den Bass beim Radio ganz aufdrehe)
Danke
Mattias
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 17. Sep 2003, 18:36
Oder kann das teilweise auch an den Kabel liegen, die ich verwendet habe?
Habe die verwendet, die schon drin waren.
Also keine besonderen
Mattias
Psychodelic79
#5 erstellt: 17. Sep 2003, 19:44
Leider kenne ich die LS nicht. 80 Watt rms hört sich ganz ordendlich an,wenn ich aber 300 Watt max. höre, komme ich ins Zweifeln.Da stimmt das Verhältniss nicht, so daß ich von etwas günstigeren LS ausgehe.Gute LS klingen auch nur am Radio angeschlossen nicht schlecht,obwohl man weis das sie noch mehr können.Welchen Querschnitt hast Du den als Kabel? 1,5 oder 2,5 sollten es schon sein.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 17. Sep 2003, 19:48
Ja die waren günstiger.
bei ebay für ein paar Euro.
Keine Ahnung, was fü reinen Querschnitt die Kabel haben. Ich habe die genommen, die schon verlegt im Auto waren. Also die ganz normalen Werkskabel.
Mattias
Psychodelic79
#7 erstellt: 17. Sep 2003, 19:57
Sorry,aber das wirst Du wohl auch nichts mehr rausholen mit dickerem Kabeln.Mit der Endstufe wahrscheinlich schon eher,aber ob das unbedingt für Dich befriedigend ist,weis ich nicht.
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 17. Sep 2003, 20:05
Ich könnte von einem Kumpel diese endstufe bekommen:
CONCORD CA50 - 2 Kanal Verstärker
Taugt die etwas oder kann ich es mit der gleich vergessen? Habe im Web nciht so viel darüber gefunden.
Außer dass sie 2x50 watt RMS hat
Mattias
Lautsprecher vs Autoradio
Janologe am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  5 Beiträge
Autoradio
pampor1990 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  5 Beiträge
Autoradio geht nicht
Brainwash am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  3 Beiträge
blaupunkt autoradio
alf1984 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  2 Beiträge
Autoradio und Lautsprechereinbau
crazy2 am 07.06.2003  –  Letzte Antwort am 07.06.2003  –  5 Beiträge
Autoradio für Maiwagen - Rauscht?
JulianR am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  3 Beiträge
Neues Autoradio + Lautsprecher + Subwoofer in Fiat Ulysse
freeza92 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher nicht geeignet für anschluss an autoradio ?
xblackfox am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  7 Beiträge
Neues Autoradio hintere Boxen Verkabelung
Schnikschnak1977 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 25.09.2018  –  2 Beiträge
BOSE Cubes (Würfel) am Autoradio?
pimpex am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.387
