HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher kratzen beim Anschluss der Tieftöner | |
Lautsprecher kratzen beim Anschluss der Tieftöner+A -A |
Creepexx
#1 erstellt: 25. Mrz 2015, 18:20 | |||
Moin Leute hab son kleines Problem. Hab in meinem Golf 4 gestern auf die Hutablage Hifonics Lautsprecher eingebaut. Sie hören sich auch sehr gut an. Nun wollte meine 2 x 25 cm großen Tieftöner mit den Kontakten an den Hifonics (siehe Bild im Link) anschließen. Wenn ich die Lautstärke am Radio höher mache, dann fängt alles an zu kratzen, aber wenn die nicht angeschlossen sind ist alles in Ordnung. Soll ich mir ne Endstufe besorgen und dann dort die Tieftöner anschließen und dann ans Radio oder gibts ne bessere Lösung??? Lautsprecher: http://www.amazon.de...-1&keywords=hifonics [Beitrag von Creepexx am 25. Mrz 2015, 18:29 bearbeitet] |
Dennisobk
#2 erstellt: 25. Mrz 2015, 19:18 | |||
Warum? Warum LS auf Hutablage? Erstens schrottet das jeden Klang den man hat Zweitens Such mal nach "Hutablage unfall" Drittens Wenn ich das Richtig verstehe, hast du den Sub mit an die LS geschlossen? Dann stimmt dein Wiederstand nicht mehr Hast du die LS auf der Hutablage am Radio oder am Verstärker? Bestände eine Möglichkeit ein Bild davon zu machen und Hochzuladen? Auch die du sie angeschlossen hast Nicht Weiter Betreiben! |
Creepexx
#3 erstellt: 25. Mrz 2015, 23:07 | |||
Dennisobk
#4 erstellt: 26. Mrz 2015, 00:25 | |||
Lass die anderen LS ab Da verändert sich der Wiederstand Desweiteren Warum die LS auf der Hutablage? Was erhoffst du dir davon? Desweiteren warum baust du die nicht Vorne ein? Das das Tödlich sein kann bei nem Unfall muss man dir ja nicht sagen oder? Welche LS haste vorne und welche Bässe sind es? Was willst du Ausgeben? |
Creepexx
#5 erstellt: 26. Mrz 2015, 00:29 | |||
Die original Lautsprecher die vorne im Golf sind will ich nicht ersetzen, dafür sind sie gut genug. Ich brauche mehr Klang und Bass von hinten. Warum sollte ich die jetzt abmachen? Die sind gut befestigt und wiegen gut wie gar nix. [Beitrag von Creepexx am 26. Mrz 2015, 00:33 bearbeitet] |
Alt_und_Laut
#6 erstellt: 26. Mrz 2015, 00:52 | |||
WOW, selten so nen schlechten "einbau" gesehen. abgesehen davon das lautsprecher nix in der hutablage zu suchen haben, wäre es zumindest ne optische aufwertung gewesen wenn die löcher nicht mit nem schrotgewehr geschaffen worden wären technisch ist es auch quatsch einfach irgendwas irgendwie (rangefriemelte blanke kabel ) parallel anzukemmen. ich bin entsetzt! |
Creepexx
#7 erstellt: 26. Mrz 2015, 00:56 | |||
Von oben sieht es doch nicht schlimm aus als von unten ;D Außerdem wurden die Löcher mit einem Messer gemacht. Ich habs doch gesagt dass ich recht faul dabei war und das nicht gut aussehen soll. Ich brauch hier keine Kritik von anderen ich will nur Lösung für die Tieftöner. Brauch ich dann eine Endstufe für die Tieftöner oder nicht? [Beitrag von Creepexx am 26. Mrz 2015, 01:13 bearbeitet] |
Dennisobk
#8 erstellt: 26. Mrz 2015, 01:13 | |||
Okay ne Endstufe is ne Verbesserung So wie du es jetzt hast Knallt dir bald was durch Desweiteren ist das absolut NO-GO wie das momentan ist Kabelschuhe kosten keinen Euro dafür Wenn du den Klang von Vorne verbessern willst, dann heißt das: Dämmen Verstärker muss man wissen welche LS daranhängen sollen Welches Radio hast du verbaut? Dämmset kostet 100€ Kabelset für Verstärker liegt bei 60€ Trozdem sind mir die LS auf der Hutablage Tödlich Haste hinten in der Seitenwand oder in den Türen keine LS? |
Creepexx
#9 erstellt: 26. Mrz 2015, 01:17 | |||
Soll ich jetzt auch die Lautsprecher in der Hutablage und die Tieftöner an die Endstufe anschließen oder nur die Tieftöner? Vorne an den Lautsprechern will ich nix machen, die sind perfekt. Hinten in der Tür sind auch Lautsprecher aber die wummen nicht so richtig Mein Radio: http://www.amazon.de...rds=sony+mex-n4000bt |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 26. Mrz 2015, 01:27 | |||
So wird das nie was mit gutem Klang Der kommt net von zwanzig ranzigen Lautsprechern quer im Auto verteilt. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.carhifine.../04/endprodukt51.jpg http://www.mr-db.de/...ecke%20Golf%204.html http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/ Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.marvinrab...mbauanleitungLSP.pdf http://www.hifi-foru...d=52080&postID=22#22 http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1942 http://www.hifi-foru...=533&back=&sort=&z=1 http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg http://fortissimo-sh...aram=cid=2&aid=1006& http://www.pimpmysou...3cfee8e76d8637318dea Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/ Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 160 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe ( oder in Deinem Fall 2 Endstufen, eine für Front, eine für Bass) Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 |
Creepexx
#11 erstellt: 26. Mrz 2015, 01:34 | |||
Jetzt mal auf Kurzfassung: Endstufe kaufen für Sub im Kofferraum und die 2 Hifonics in die hinteren Türen einbauen: Ja oder Nein? |
Dennisobk
#12 erstellt: 26. Mrz 2015, 01:53 | |||
Sogesehen JA und NICHTS mehr an oder auf oder in die Hutablage Es heißt ja HUTABLAGE und nicht BOXENEINBAUDINGS Subwoofer und Verstärker brauchen wir ein Budget Oder willste wissen was am Teuersten ist? |
Creepexx
#13 erstellt: 26. Mrz 2015, 01:57 | |||
Gut. Subwoofer hab ich schon einen und ne Endstufe wollte ich mir so günstig wie möglich holen. Da wollte ich schon in den Baumarkt fahren und nach Endstufen schauen. |
Dennisobk
#14 erstellt: 26. Mrz 2015, 02:02 | |||
Ok, Welchen? Daten Bilder etc.
Jo Im Baumarkt Ich kauf da mein Holz und Schrauben für Subkisten Aber doch keine Endstufen Erzähl was du ausgeben willst Und was du schon für einen Sub hast und dann können wir dich Beraten |
Creepexx
#15 erstellt: 26. Mrz 2015, 02:14 | |||
Wie gesagt die Endstufe soll relativ günsting sein ich kann 50 € hergeben. Als Subwoofer hab ich nen aktiv Subwoofer von Auna (ich weiss kack Marke usw.) 2 mal 25 cm große Tieftöner. Hab die so gesehen passiv gemacht da die Einheit im Gerät selbst futsch war un sie abgeknipst habe und jetzt wie die Hifonics anschließen muss. Subwoofer: http://www.amazon.de...auna+basswaver+x+10l |
zuckerbaecker
#16 erstellt: 26. Mrz 2015, 02:23 | |||
Nein. |
Dennisobk
#17 erstellt: 26. Mrz 2015, 02:33 | |||
Zuckerbaecker hat Recht Hinten Gar keine LS Aber evtl sinvoller als in der Hutablage (zumindest nicht so Tödlich ) LS Hinten Raus Eben über die Producktbeschreibung geflogen und zuerst "Möchtegern-Aktivsub " gelesen Du bedenkst das ein Ordentliches Kabel schon 60 Kostet? Ich würde es nach und nach holen Kabel dann nen Monat später Verstärker Wie hast du das mim Sub gelöst? Bilder sagen mehr als 1000 Worte Diese hier kostet zwar 10 mehr allerdings kein Schrott wie Auna Oder diese hier Willst du irgendwann mal eine Stufe mehr ausgeben für was Ordentliches? Denke das der "Sub" sowieso nicht allzu gut sein dürfte |
Lautsprecher kratzen/verzerren beim Bass NameLesS92 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 21 Beiträge |
Lautsprecher kratzen!! Maxxx am 26.06.2003 – Letzte Antwort am 26.06.2003 – 5 Beiträge |
Lautsprecher kratzen bzw. knistern NetAppi am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher kratzen bzw. klirren Hardbass_Chapter am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecher kratzen ganz leise. Egge1984 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 5 Beiträge |
Hintere Lautsprecher kratzen Masterkill16 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 25 Beiträge |
Neue Armaturenbrett-lautsprecher kratzen Externaleye am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 32 Beiträge |
Brücken... nicht brücken.. kratzen.. nicht kratzen!? sNaKebite am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 6 Beiträge |
Mitteltöne kratzen ! speedcore am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 9 Beiträge |
Kratzen bzw. krachen der boxen beim bass Frizzy178 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 7 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.010
