Audio System Helon 165 spielt sehr flach / nicht basshaltig
pascal06375
#1 erstellt: 30. Jun 2015, 23:13
Moin,
Ich habe in meinem Golf III ein Audio System Helon 165 verbaut, habe vorher MDF Ringe auf die Türen angepasst und verschraubt, das Tür Ausenblech sowie das Blech bzw Öffnungen zur Türpappe mit Alubutyl verschlossen und verstärkt.
Habe das Helon 165 voll aktiv angesteuert. HU ist ein Clarion DXZ788R welches ich nun auf 3 Wege Modi laufen habe.
Die HT werden über das Radio angesteuert. Die TMT hängen an einer Audio System F2-300. Subwoofer steht noch außen vor, wollte schauen ob ich aus dem System so genug Tiefgang bekomme.
Habe im Radio sehr viele Einstellmöglichkeiten um die LS zu trennen. Habe nun nach Gehör rumgespielt und eingestellt.
Jedoch bekomme ich nicht wirklich Tiefgang bzw Kickbass aus dem System.
Bin in der Hinsicht auch ein Laie und wäre für jede Hilfe dankbar.
Vorab, ich habe das Kabel der TMT's von der Endstufe bis zum Türstecker gezogen, kurz vorm Türstecker mit den Originalleitungen (ca 1mm² ) verlötet.
Audiklang
#2 erstellt: 30. Jun 2015, 23:51
hallo
welche trennfrequenz hast du jetzt denn für die tmt`s eingestellt ?
teste auch mal was passiert wenn du mit der ballance nach rechts drehst oder nach links . wenn es mit nur einer seite mehr tieftom gibt dann teste mal einen tmt die polung zu drehen ( +- tauschen ) und höre dann mal an was passiert wenn beide seiten laufen
ansonsten , aktivweiche in der endstufe deaktiviert ?
Mfg Kai
pascal06375
#3 erstellt: 01. Jul 2015, 20:29
hallo
habe für die TMT´s bei 50Hz und 2kHz getrennt mit einer Flankensteilheit von 12db/oct.
Hatte mir auch schon erlesen das man die Polung drehen sollte, jedoch brachte auch dies nicht den gewünschten Effekt.
Wurde zwar etwas Basshaltiger jedoch nicht so sehr wie ich es mir von einem Helon Frontsystem versprochen habe.
Aktivweiche der Endstufe deaktiviert? -> man kann bei der Endstufe über 2 Druckknöpfe LPF und HPF einschalten, diese habe ich beide deaktiviert.
Brachte allerdings auch keinen unterschied zu nur HPF bei dem ich die Frequenz soweit wie möglich runter gedreht habe (laut Skala 20Hz?)
Gibt es noch weitere Dinge die ich falsch gemacht haben könnte und die Ich beachten muss?
Welche Trennfrequenzen sollte man denn für TMT und HT wählen?
Schon mal Danke
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 01. Jul 2015, 21:13
Hast du Bilder zur Dämmung? Ist das alles komplett dicht? Welches Alubutyl wurde verwendet? Hast du die MDF Ringe mit Spachtel verstärkt?
pascal06375
#5 erstellt: 02. Jul 2015, 00:07
Bilder kann ich evtl. morgen zur verfügung stellen. Nein, MDF Ringe sind nicht mit Spachtel verstärkt.
Alubutyl ist so n ebay krams 2,2mm stärke. Dachte das sei was anständiges und man könnte bei Bitumen überzogener Alufolie keine Fehler machen Nein Spaß, wollte keine 100€ oder noch mehr für Alubutyl ausgeben, habe dann das beste was es bei Ebay gab für 70 oder 80€ für 2m² geholt. Sah eig. recht vernünftig aus.
Denke das alles dicht ist. Habe wie beschrieben alle Öffnungen zum Innenraum damit verschlossen, größere Flächen auch 2 oder 3 fach beklebt. Das Außenblech habe ich größtenteils nur mit einer Schicht behandelt.
Habe von den 2m² ca 1,5m² in beiden Türen verarbeitet.
Wenn ich Morgen dazu komme werde ich Bilder machen.
pascal06375
#6 erstellt: 02. Jul 2015, 00:13
Habe in meinem Kamera Ordner noch 2 Bilder gefunden.
2015-04-10 23.05.122015-04-10 23.05.17
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 02. Jul 2015, 06:26
Bitte nutze die Bearbeiten-Funktion um sinnlose Doppelposts zu vermeiden und so eine gewisse Übersichtlichkeit beizubehalten.
Gruß, Julian -Moderation-
Grad bei den großen Löchern des Innenblechs im Golf 3 ist ein steifes Alubutyl absolut empfehlenswert. Da irgendeins von Ebay zu nehmen ist unter Umständen nicht zielführend...
Wenn du sagst, du denkst es ist alles dicht, bist du dir dann nicht sicher? Achte darauf, dass auch um die Aufnahme ein dichter Abschluss gesichert ist und Spachtel diese auf jeden Fall mit GFK-Spachtel ein, das gibt noch einmal eine Menge Steifigkeit und etwas Gewicht, was dem TMT noch mehr ermöglicht, sein Potential auszuspielen.
pascal06375
#8 erstellt: 02. Jul 2015, 21:35
Sorry soweit habe ich in diesem Moment nicht gedacht.
Luft kann eigentlich nur noch nach unten, wo die Wasserablauflöcher der Tür sind und nach oben an der Scheibenführung ausströmen.
Werde dann mein restliches Alubutyl noch in den Türen verarbeiten und hoffen das es den gewünschten Effekt bringt.
Wie müssen die MDF Ringe verspachtelt/verstärkt werden?
Hat da vllt jmnd ein Bild parat?
Sollte ich die Türpappen auch mit Alubutyl verstärken?
Danke für eure Hilfe
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 03. Jul 2015, 05:35
Hier kann man die Bearbeitung der Ringe mit GFK-Spachtel recht gut erkennen
Und wichtig ist bei MDF-Ringen auch, dass sie imprägniert, also beispielsweise lackiert, werden. Sonst zieht das MDF Wasser und quillt auf Dauer auf.
Audiklang
#10 erstellt: 03. Jul 2015, 09:51
Joze1 (Beitrag #7) schrieb:
[i]..
Wenn du sagst, du denkst es ist alles dicht, bist du dir dann nicht sicher? Achte darauf, dass auch um die Aufnahme ein dichter Abschluss gesichert ist und Spachtel diese auf jeden Fall mit GFK-Spachtel ein, das gibt noch einmal eine Menge Steifigkeit und etwas Gewicht, was dem TMT noch mehr ermöglicht, sein Potential auszuspielen. :X
nana , das alubutyl ist schon was brauchbares ( silent coat ) aber von dem hersteller gibt es aber eben für grosse löcher schliessen noch deutlich steiferes material ( multilayer ) das wäre da natürlich sinniger
für aussenblech und türverkleidung ist das verwendete schon recht gut
Mfg Kai
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 03. Jul 2015, 10:01
Woher willst du denn wisen, dass das Silent Coat ist? Wegen der Musterung? Das macht Reckhorn inzwischen auch Auf dem hier ist jedenfalls nicht das Logo von Silent Coat drauf, was für mich entweder darauf hinweist, dass es das Reckhorn-oder-Konsorten-Zeug ist, oder das von AD, was in meinen Augen absolut unbrauchbar zum Verschließen ist, weil viel zu labbrig
[Beitrag von Joze1 am 03. Jul 2015, 18:36 bearbeitet]
Audiklang
#12 erstellt: 03. Jul 2015, 18:33
hallo
okay , das es mittlerweile da wohl auch andere anbieter mit der prägung angefangen hab ich noch nicht gewusst , wieder was gelernt
Mfg Kai
direzza
#13 erstellt: 04. Jul 2015, 14:20
pascal06375 (Beitrag #3) schrieb:
hallo
Schon mal Danke
Ich finde den HPF für den TMT etwas sehr niedrig, ich würde mal bei 80Hz 12dB/Oct. o. noch höher trennen.
Das Helon System ist für Pegelhörer gedacht, sollte also demensprechend mit Leistung und auch etwas anderes getrennt werden als die ''normalen LS Systeme'' die es sonst so gibt.
Audio System HX 165 SQ vs. Audio System Helon 165
ScireG4 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  13 Beiträge
unterschied AUdio System Helon 165 und Helon 165-4
Kawaffe am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  8 Beiträge
audio system helon 165 Fs + 2x helon 165 tmt ?
Floppi-Typ86 am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  3 Beiträge
Audio System helon 165 - 4 türe dämmen
*Rockabilly* am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  5 Beiträge
Audio System Helon 165-4 Endstufe?
Harkon03 am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  16 Beiträge
audio system helon 165 vs. f4-600
schluchti18 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  7 Beiträge
Audio System Helon 165 2 Ohm
JackCarver am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  4 Beiträge
Doorbaord AS Helon 165
martin.s. am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  4 Beiträge
TSP für Helon 165
+dB am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  9 Beiträge
Audio System Helon 165 an Audio System Tweeter f4-400
Kawaffe am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitgliedchriswest
  • Gesamtzahl an Themen1.557.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.492
