Frage bezüglich Lautsprecher/Radio Impedanz/Ohm
rockstar_ger
#1 erstellt: 23. Mai 2017, 22:44
Heyho, ich muss zugeben ich kenne mich nicht so richtig aus, habe mich eingelesen und wollte nur sichergehen. Undzwar fahre ich einen älteren Mercedes der standardmäßig 4 Ohm Lautsprecher hat, ich habe nun das Bose-Soundsystem(gabs damals als Sonderausstattung für das Auto) nachgekauft. Lautsprecher, Verstärker alles da, lediglich habe ich keinen Stecker für den Verstecker, daher wollte ich erstmal die Lautsprecher anschließen. Diese haben aber 2 Ohm, und mein Autoradio will Lautsprecher von 4-8 Ohm laut Handbuch. Würde ich jetzt irgendwas kaputt machen, wenn ich die Lautsprecher einfach so anschließe? (Verstärker nicht angeschlossen)
Car-Hifi
#2 erstellt: 24. Mai 2017, 05:31
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
ja, Du solltest diese Lautsprecher nicht direkt an das Radio anschließen. Zum einen könnte der Verstärker im Radio Schaden nehmen. Zum anderen kommt es zu stärkeren Verzerrungen am Lautsprecher, was wiederum zum Schaden am Lautsprecher führen könnte.
Man sollte generell nie die minimal erlaubte Impedanz unterschreiten.
rockstar_ger
#3 erstellt: 24. Mai 2017, 08:17
Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte aber trotzdem die Lautsprecher verwenden, was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Radio suchen welches mit der Impedanz klar kommt?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 24. Mai 2017, 08:21
Einfach den dazugehörigen Verstärker davorschalten, dann passt ja alles
rockstar_ger
#5 erstellt: 24. Mai 2017, 08:27
Ah okay, habe dafür den Kabelbaum noch nicht, gibt es da keine anderen Zwischenlösungen?
Car-Hifi
#6 erstellt: 24. Mai 2017, 16:21
Beschwören kann ich es nicht, würde aber behaupten, es gibt kein Autoradio, das 2 Ohm minimal am Ausgang verträgt.
Du könntest Dir den passenden Kabelbaum für den originalen Verstärker anfertigen. Du könntest auch einfach irgendeinen 2-Ohm-stabilen Verstärker nehmen. Allerdings hättest Du dann doppelte Arbeit: Du würdest jetzt einen Verstärker verkabeln und irgendwann nochmal einen zweiten. Zudem steckt ein Großteil des speziellen Bose-Klangs im Verstärker - in Form eines DSPs. Bei alten Bose-Verstärkern waren analoge EQ-ICs verbaut.
rockstar_ger
#7 erstellt: 14. Aug 2017, 12:08
Hallihallo, mittlerweile habe ich die Türen mit sehr viel Liebe gedämmt und die neuen Lautsprecher eingebaut, leider fehlten mir die anderen Einsätze für die Lautsprecher, die man nicht bei Mercedes nachbestellen kann, aber wir haben in der Werkstatt 'n Autoblech genommen und das so als eigene Halterung gebaut (viellecht führt das deswegen zu meinem Problem?).
Auf jeden Fall sind die Lautsprecher der oberhammer, die Mitte und Höhen sind einfach fabelhaft. Lediglich der Bass fehlt sozusagen komplett bzw. ist nur sehr sehr schwach. Einerseits habe ich gelesen, dass man die LS ja falsch verpolen kann und es so zur Auslöschung kommt, ich habe aber beim Radio eingestellt z.B. nur links Lautsprecher hören und nur rechts, da gibt es keinen Unterschied, also schließe ich den Fehler schon Mal aus. Man kann den Bass am Lautsprechergitter leicht spüren aber die da war die Serie Welten besser was den Bass betrifft. Meine Frage nun, liegt es eventuell an der eigenen Blechhalterung?
Den dazugehörigen Verstärker habe ich nicht eingebaut, da der Kabelbaum ja 120 Euro kostet und ansonsnten alles tippi top läuft. Nun gut, ich könnte eventuell einen anderen Verstärker kaufen und den anschließen, aber bekommt der Lautsprecher durch den Verstärker mehr Bass? Ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir helfen
Car-Hifi
#8 erstellt: 14. Aug 2017, 18:04
rockstar_ger (Beitrag #7) schrieb:
leider fehlten mir die anderen Einsätze für die Lautsprecher, die man nicht bei Mercedes nachbestellen kann, aber wir haben in der Werkstatt 'n Autoblech genommen und das so als eigene Halterung gebaut […] Meine Frage nun, liegt es eventuell an der eigenen Blechhalterung?
Hast Du Bilder von dieser "Halterung" gemacht? So eine Halterung muss mechanisch stabil sein, schließlich soll sie die Schwingungen der Membran nicht aufnehmen. Zum andren muss sowas dicht sein, ansonsten kommt es zum so genannten akustischen Kurzschluss und die Schwingungen der Membran verpuffen.
Den Unterschied zwischen links und rechts hörst Du nicht, falls eine Seite verpolt ist. Was man hört ist die falsche Summierung: +1 plus +1 = 2, -1 plus -1 = -2, +1 plus -1 = 0… Also Balance rechts -> Bass, Balance links -> Bass, Balance mitte -> kein Bass -> ein Lautsprecher ist verpolt.
Nein. Durch einen Verstärker bekommt ein Lautsprecher mehr Spannung, verbraucht dadurch mehr Strom, das ergibt mehr Leistung, das bedeutet höhere Lautstärke - je nach Anschluss aber über einen großen oder gar den kompletten Frequenzbereich. Ja, im Effekt bedeutet das auch(!) mehr Bass.
rockstar_ger
#9 erstellt: 14. Aug 2017, 18:26
Also die Halterung nimmt keine Schwingungen auf habe heute mal paar Tests gemacht, dann bleibt mir nur noch die falsche Verpolung übrig, aber ich habe eigentlich immer gelesen, dass man mit dem Balancer rausfinden kann welcher LS anders klingt bzw falsch verpolt ist, wobei ich ehrlich zugeben muss, das selbst wenn der Balancer auf der mitte ist, der Bass gleich klingt.
Aber ein Verstärker würde bei gleicher Einstellung der Lautstärke wie vorher nicht mehr Bass bringen, oder?
Ansonsten hätte ich eine weitere Theorie, so sieht die originale zusätzliche "Halterung" bzw. Einsatz der Lautsprecher aus:
http://i.ebayimg.com...O(8hGg~~/s-l1600.jpg
Im Vergleich zur Serie, ist hier sozusagen der hintere Teil vom Lautsprecher eingeschlossen in der Box, kann das eventuell auswirkungen haben?
[Beitrag von rockstar_ger am 14. Aug 2017, 18:30 bearbeitet]
rockstar_ger
#10 erstellt: 24. Aug 2017, 13:15
Hallo, ich nochmal. Also wie gesagt, der Lautsprecher klingt tausend Mal besser als die serienmäßigen, deswegen denke ich, dass die LS nicht kaputt sind. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber habe etwas gelesen bzhl. Bassreflex usw. und habe im vorherigen Beitrag dieses orginale Gehäuse verlinkt. Da ich dieses nicht habe, kann es daran liegen das ein akustischer kurzschluss passiert bzw deswegen der bass nur sehr sehr gering da ist?
Car-Hifi
#11 erstellt: 24. Aug 2017, 18:36
Ja, natürlich kann es daran liegen…. Das wird Dir aber aus der Entfernung niemand mit Sicherheit sagen können. Wenn Du Bilder von Deinem Einbau einstellst, könnten wir das vielleicht besser beurteilen.
Frage bezüglich Impedanz von LS!
Firewire91 am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  15 Beiträge
Neuling Radio Endstufe Impedanz
christoph35i am 14.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  11 Beiträge
impedanz 4 ohm auf 2 ohm?
DNaHome am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
Impedanz
VGER am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  9 Beiträge
impedanz????????
dukeBB am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  2 Beiträge
Frage bezüglich Peerless Definition 5!
Firewire91 am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  2 Beiträge
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Radio
Arbon am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  9 Beiträge
Lautsprecher mit gleicher Impedanz tauschen
niiicooh am 01.09.2022  –  Letzte Antwort am 01.09.2022  –  3 Beiträge
Lautsprecher Impedanz Messen (Frequenzweiche)
Toni12 am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  8 Beiträge
Impedanz verändern??
GrünMW am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.381
