HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Impedanz | |
Impedanz+A -A |
VGER
23:50
erstellt: 18. Jan 2008, ||||||
Hallo zusammen, in der Dokumentation zu meinem Autoradio steht, daß Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 Ohm verwendet werden sollen. Das vordere Lautsprecherpaar besteht aus den Werkslautsprechern (Golf 4 Pacific, falls jemand daraus die Lautsprechergüte ableiten kann), das hintere Paar aus einem drei-Wege System mit Weiche und dummerweise Spezifikation 8 Ohm - wie ich zugegebenermaßen erst nach dem Einbau feststellte. ;-) Was bedeutet das nun praktisch? Offensichtlich sind die hinteren Lautsprecher etwas leiser, aber hat das auch Auswirkungen auf die Klangqualität? Würdet Ihr empfehlen, einen Verstärker davor zu schalten? Eingang vier Ohm vom Radio, Ausgang acht Ohm für die Lautsprecher? Geht sowas? (Das Radio besitzt Line-Out-Anschlüsse.) In dem Zusammenhang gleich noch eine Frage: Wie funktioniert die Kombination mit einem externen Verstärker eigentlich grundsätzlich? Er wird wohl über eine Schaltspannung vom Radio ein- und ausgeschaltet. Läuft die Lautstärkeregelung einfach weiter über das Radio und der Verstärker "macht einfach proportional mehr daraus"? Und letztlich: Falls Verstärker will ich darum kein großes Gewese machen. Bei Reichelt gibt es bspw. einen 70 Watt RMS an 4 Ohm für knapp sechzig Euro. Kann man mit sowas glücklich werden oder rentiert sich in der Preisklasse der Aufwand gar nicht erst? Muß ich bspw. die angegebene Wattstärke nochmal durch vier (vier Lautsprecher) teilen, um die effektive Leistung zu bekommen? Wie Ihr seht, verstehe ich von dem ganzen Metier nicht allzuviel. Für Tips wäre ich sehr dankbar. MfG, VGER |
Gelscht
Gelöscht |
00:07
erstellt: 19. Jan 2008, ||||||
Also in Ohm wird der Widerstand angegeben.8Ohm ist hat ein etwas grösserer Widerstand und dann wird es halt was leiser.Da dein Radio min 4Ohm verkraftet ist das kein Problem.Wird der Widerstand kleiner fliesst mehr Strom und das würde dein Radio zerstören. Verstärker verstärken den Ausgangssignal vom Radio so das dann lauter wird. Wenn du nen guten und günstigen suchst würde ich mal bei Carpower schauen. Wichtig ist das du vorne gute Lautsprecher hast.Ich würde vorne die Türen dämmen und denen nen Verstärker gönnen dann geht schon einiges.Vielleicht noch nen kleinen Subwoofer! Ich hoffe das hilft dir was weiter! |
Audiklang
01:34
hallo erstmal wenn du nix weisst macht nix bitte erstmal das hier lesen ![]() Mfg Kai |
VGER
15:34
Das heißt, acht Ohm Lautsprecher an einem vier Ohm Ausgang klingen genauso "gut", aber halt etwas leiser? Danke, das war's, was ich wissen wollte. Dann wäre also wirklich ein Verstärker eine Lösung für mich.
Mir würde da eine "BLAUPUNKT GTA 4 ENDSTUFE" ganz gut gefallen, 140 E bei Conrad. Ist gegen die etwas einzuwenden?
Hm-mja. Ausgerechnet das ist ein wunder Punkt bei mir. Die Lautsprecher hinten habe ich selbst in die Türen eingebaut. Der Hochtöner hat einen Durchmesser von gut vier Zentimetern, in die Aufnahmen (wie gesagt, Golf vier) passen aber höchstens zwei cm hinein, wenn überhaupt. Hinten habe ich einfach ein Loch in die Türvergleidung gesägt und Heißkleber zum fixieren benutzt, aber vorne ginge das nicht. Dort müsste der Hochtöner schon in den werksvorgesehenen Platz am Spiegel passen. Gibt es ein zwei- oder dreiwege-System, das aus einem 16,5 Mittel+Tieftöner und einem so kleinen Hochtöner besteht?
Das ist mir auch noch nicht recht klar. Ich kann da ja nicht viel mehr hineinstopfen, immerhin muß die Glasscheibe noch durchpassen. Vibrieren oder scheppern höre ich jetzt schon nicht. Muß das also wirklich sein, und was würde man dazu überhaupt machen?
Darauf würde ich gerne verzichten, der ginge mir zu sehr im Weg um. Ich habe sowieso noch keine rechte Vorstellung davon, wo ich einen Verstärker verschwinden lassen könnte... Was würde sich denn da anbieten? Kofferraum, vielleicht an der Seitenwand? Vielleicht würde ich den sogar noch hinter die Verkleidung kriegen, wo jetzt Verbandskasten usw. verstaut sind.
Ja, in der Tat. Danke! Gruß, VGER |
VGER
15:35
Danke für den Tip, das war schon mal ganz hilfreich. MfG, VGER |
Gelscht
Gelöscht |
15:46
Das dämmen ist nicht einfach was in die Tür stopfen.Du versteifst das Türaussenblech und machst alle löcher am Innenblech zu.So das der Lautsprecher deine Türe als Gehäuse benutzt.Wenn du das gut machst und eine Endstufe auf das Frontsystem gibst wirst du dich wundern was da schon alles geht! Es gibt bestimmt einige Systeme die gut in die Originalplätze vom Golf passen.Ich weiss leider nicht welche alle in Frage kommen.Versuch mal die Suchfunktion.Vielleicht findest du da was. |
VGER
16:56
Ah, verstehe. Mittlerweile habe ich die entsprechenden FAQs zu dem Thema hier im Forum gelesen und muß sagen - nee, das tu' ich mir nicht an! ;-)
Wie gut sind denn die serienmäßig eingebauten Hochtöner? Könnte es Sinn machen, einfach nur die Tief-/Mitteltöner in den Vordertüren auszuwechseln, die Hochtöner aber beizubehalten? MfG, VGER [Beitrag von VGER am 19. Jan 2008, 16:57 bearbeitet] |
hg_thiel
17:29
Nein, das muss schon aufeinander abgestimmt sein! Du brauchst vorne ein Compo System an einer Endstufe. Eine kleine zwei Kanal reicht da völlig. Am besten gebraucht, spart auch nochmal Geld. Guck mal bei Audio System und Rainbow. Ich meine, die haben ein System was auf dein Auto abgestimmt wurde und reinpasst ohne zu schnibbeln ![]() Türdämmung ist natürlich generell Pflicht. Das verhindert störende Resonanzgeräusche und du sollst dem Tiefmitteltöner möglichst ein "Gehäuse" bauen. Also große Löcher abdichten usw. Damit das Volumen wodrin er spielt, einfach etwas definierter wird! |
Gelscht
Gelöscht |
20:10
Dämmen ist nicht schwer und ist wichtiger als gute Lautsprecher.Das beste System bringt nix ohne dämmung. Wo kommst du her?Vielleicht kannste mal was Probehören. |
impedanz 4 ohm auf 2 ohm? DNaHome am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
Frage bezüglich Lautsprecher/Radio Impedanz/Ohm rockstar_ger am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 11 Beiträge |
Lautsprecher mit gleicher Impedanz tauschen niiicooh am 01.09.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2022 – 3 Beiträge |
impedanz???????? dukeBB am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Radio Arbon am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Beratung. Welcher Ohm und Frequenz ? Tekin52 am 03.11.2022 – Letzte Antwort am 08.11.2022 – 9 Beiträge |
8 Lautsprecher anschliessen an 4 Ohm PastorP88 am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 14 Beiträge |
Blaupunkt Autolautsprecher ( 3 Ohm) mit Verstärker ( 4-16 Ohm )benutzen! VW_3_Variant am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 17 Beiträge |
Golf 4 Einbau PsYcOrP am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 14 Beiträge |
4 Ohm Verstärkerausgang an 8 Ohm Hochtöner! Geht das? Noyan am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.404
