HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Neuling Radio Endstufe Impedanz | |
Neuling Radio Endstufe Impedanz+A -A |
christoph35i
21:47
erstellt: 14. Jan 2015, |||||
Moin Jungs, Ich brauche eure Hilfe, ich möchte gerne meinen Passat etwas aufrüsten. Vorhanden ist: Radio AEG AR4021 BT Impedanz: min. 4 Ohm 4Kanäle 40Watt pro Kanal Lautsprecher Böschmann Impedanz: 4 Ohm 200Watt Endstufe Pioneer GM4000 Impedanz: Umschaltbar 2 und 4 Ohm 2 Kanäle Leistung? Subwoofer Jensen Impedanz: 4 Ohm Leistung? Eigentlich hatte ich vor die beiden vorderen Lautsprecher und den Sub drauf zu klemmen aber das Scheitert ja leider wegen den 2 Kanälen. Deshalb habe ich überlegt die vorderen über das Radio laufen zu lassen. Frage: Brücken kann ich die ja nicht weil ich sonst weniger als 4 Ohm habe richtig? Den Sub wollte ich dann alleine an die Endstufe klemmen. Dabei wollte ich die beiden Kanäle brücken. Frage: + auf den einen Kanal und - auf den anderen? Dabei kommen ja 2 Ohm raus richtig? Dann muss ich die Endstufe auf 2 Ohm umschalten? Falls ihr irgendwelche besseren Vorschläge habt könnt ihr mir dies gerne mitteilen. Grüße Christoph ![]() |
zuckerbaecker
22:01
Ich glaub die willst Du nicht wirklich wissen.
Dann bekommen sie ca. 10 Watt pro Kanal.
Nein.
Ist nicht einheitlich, kommt auf die Stufe an. Sollte aber an den Lautsprecherklemmen aufgedruckt sein? So wie hier: ![]()
Gibt es denn einen "Bridge" oder "MONO" Schalter? Wenn ja, dann benutze ihn. |
_juergen_
22:04
Halte ich, ehrlich gesagt, jetzt nicht wirklich für eine Aufwertung.
Wenn Du das Radio meinst, das geht schon einmal deshalb nicht, weil es intern schon gebrückt ist und dann so um die 15 Watt maximal hat. EDIT: Anleitung Pioneer GM4000: ![]() [Beitrag von _juergen_ am 14. Jan 2015, 22:06 bearbeitet] |
zuckerbaecker
22:10
Is ja wohl Quatsch diese Aussage, wenn ich die BDA anschaue. |
_juergen_
22:14
Ist aber noch die Frage offen, ob die BDA die richtige ist. Die BDA ist von einer GM4000F, nicht GM4000. Hatte ich nur schnell gegoogelt. DIe GM4000 ist noch so ein altes Schätzchen mit 8-poligen DIN- (und RCA-) Buchsen. Die ist 2-Kanalig. [Beitrag von _juergen_ am 14. Jan 2015, 22:15 bearbeitet] |
christoph35i
22:18
Danke schon mal für eure Antworten. Ich weiß selber das ich davon nicht viel erwarten kann aber da ich das ganze geschenkt bekommen hab kann man es ja mal probieren. Anleitung habe ich schon. Die ist falsch es ist eine GM4000 ohne das ''F'' Ich habe einen Schalter mit dem ich zwischen 2- und 4 Ohm wählen kann. Also bleibt mir nichts anderes übrig als die beiden Lautsprecher auf das Radio und den Sub auf die Endstufe zu klemmen richtig? Wenn ich den Sub brücke also beide Kanäle der Endstufe benutze muss ich ja dann 2 Ohm wählen richtig? Das wär's dann schon. Grüße |
Audiklang
22:54
fotobeweis bitte ! ich hab noch keine stufe gesehen wo man den anschlusswiderstand umschalten kann
nicht unbedingt , mit einer passenden weiche dazu geht das auch , das nennt sich "trimode" das gab es früher vor längerer zeit wo endstufen noch sehr teuer waren , da hat man mit einer passenden trimodeweiche das frontsystem + hecksystem + sub + center alles ain einer zweikanalstufe betrieben ![]() Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 14. Jan 2015, 22:56 bearbeitet] |
_juergen_
07:12
erstellt: 15. Jan 2015, |||||
Das ist schon etwas her, als diese Endstufen gebaut wurden. Da gab es bei Pioneer noch ein eigenes, mit einem 8-poligen DIN-Stecker, Stecksystem. ![]() Seite 2, auf dem Bildmit 5 gekennzeichnet ist der 'load impedance switch'. Jetzt ist es auch die richtige Anleitung... ![]() |
Feuerwehr
08:21
Den Anschlusswiderstand kann man sicherlich nicht umschalten. Offenbar kann man aber die Stufe an die Impedanz des LS anpassen. |
LexusIS300
08:44
High Voltage und High Current sind keine Seltenheit.... Man kann nicht alles wissen, aber nur weil man es selbst nicht kennt solls nicht heissen das es das nicht gibt. Grüsse Marksu |
Audiklang
11:29
hallo
das kenn ich klar ,ist aber schon was anderes wie ne widerstandumschaltung ![]() Mfg Kai |
Impedanz 4 Boxen an Endstufe donbilbo950 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 3 Beiträge |
Neuling Ohm Frage! NitroNori am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 7 Beiträge |
impedanz???????? dukeBB am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
Impedanz VGER am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 9 Beiträge |
Impedanz Dave0070 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 11 Beiträge |
Frage bezüglich Lautsprecher/Radio Impedanz/Ohm rockstar_ger am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 11 Beiträge |
Hifi-Neuling braucht Hilfe TimoXJR am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 4 Beiträge |
Neuling braucht Meinungen TheFlyer am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 18 Beiträge |
Impedanz mit Frequenzweiche Mikeatme am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Impedanz Messen (Frequenzweiche) Toni12 am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 8 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.892
