HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Front-Ls Austausch im Corsa B (Stecker, Befestigun... | |
Front-Ls Austausch im Corsa B (Stecker, Befestigung usw)+A -A |
Go-Under
14:36
erstellt: 14. Mrz 2022, |
Hallo zusammen in meinem Corsa B (Bj. 98) muss ich wegen defekt die Front-Ls austauschen. Beim bereits gekauften Set sind auch Hochtöner dabei gewesen die ich dann auch gern tauschen würde. Die Kabel würde ich gerne belassen und übernehmen. Folgende Problematik ist aufgetreten: Die Serienhochtöner haben einen anderen Stromversorgungsanschluss ![]() ![]() Einfach nur einstecken geht zwar, aber es ist kein Halt vorhanden. Eigentlich finde ich das vorhandene System vom Einbau gut, da die Hochtöner fest eingeklemmt werden und ich bisher auch noch keine Idee dazu habe, wie ich die neuen Hochtöner in der Tür fixieren soll. ![]() ![]() Leider kann ich den Rahmen der Serienhochtöner nicht demontieren. Das ist ein festes Teil. Weiß jemand zufällig, ob man solche Rahmen nachkaufen kann? Ich denke die neuen würden von den Maßen her in den Rahmen passen... ![]() Denkbar ist natürlich, dass die normalen LS den gleichen Anschluss haben. Demnach benötige ich auf jedenfall eine Idee zum anschließen an die vorhandenen Kabel. Wäre wirklich prima wenn jemand bescheid weiß und mir helfen kann. Gruß aus Niedersachsen |
demondevil88
20:26
Moin, was spricht dagegen die beiden einzellnen Pins ein wenig zu verbiegen? Dann sollten sie auch halten. Noch n bissel heißkleber und da rutscht nix mehr raus. Den Hochtöner kannst du auch einfach einkleben mit Heißkleber. Es grüßt ein Niedersachse ![]() [Beitrag von demondevil88 am 14. Mrz 2022, 21:00 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:59
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() |
Go-Under
12:39
erstellt: 27. Mrz 2022, |
Vielen Dank für die Antworten. Leider musste ich mein System wieder Retoure schicken da die Tiefe der Lautsprecher um 1/2 Millimeter zu weit in die Tür ragte, sodass die Scheibe dran kam. Da es ausschließlich um die Tieftöner geht die defekt sind, bzw. kratzen habe ich mich dazu entschieden auch nur diese zu tauschen. Die Serienmäßig verbauten Hochtöner sind ja mit einer integrierten Weiche ausgestattet. Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Lautsprecher benötige ich? Einfache 2 Wege Lautsprecher? Oder müssen die aufgrund der Hochtöner und Weiche eine extra Funktion haben? Wenn ja, wie nennen sich die guten Teile? Wäre prima wenn ich dahingehend nochmals Hilfe bekommen könnte. (Vielleicht noch kurz zum serienmäßigen Aufbau der LS: vom Radio geht ein Kabel ab welches sich in der Tür auf 2 Kabel Splittet - eins zum Hochtöner mit integrierter Weiche - eins zum Tieftöner) Vielen Dank an Euch [Beitrag von Go-Under am 27. Mrz 2022, 12:41 bearbeitet] |
zuckerbaecker
18:03
Go-Under
13:14
erstellt: 28. Mrz 2022, |
Gegenüber einem absoluten Laien am besten nichts. Für Dich mag es Dein täglich Brot oder Hobby sein und ein einfaches. Aber nichtmal Opel konnte mir Auskunft über die max. Tiefe geben... Habe also durchaus versucht mich vor dem Ausbau zu informieren (hier im Forum wird zb. angegeben das meine Lautsprecher noch locker 2mm Platz haben müssten...) Ziemlich qualitätsloses Verhalten Deinerseits zuckerbeacker |
st3f0n
Moderator |
13:22
Wäre es nicht möglich gewesen, die Tiefmitteltöner mit einem anderen Lautsprecherring, weiter in Richtung Türverkleidung zu bringen? |
Riboolt
15:08
in meinem Fall habe ich einen tieferen Lautsprecherring benutzt. Die Türverkleidung ist dann zwar leicht abgestanden aber das sieht man überhaupt nicht. Eine andere Alternative wäre gewesen Mossgummi Dichtband zu benutzen. Beim Einbau muss man oft kreativ werden oder eben hier nachfragen. |
Front LS im Corsa B BG_98 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 13 Beiträge |
Welche Front-LS in Corsa b City? ricko am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 5 Beiträge |
LS für Corsa B oliverkorner am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
corsa b uffy am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 6 Beiträge |
165mm Front LS im Corsa B (ohne elektr. Fensterheber)? Hiilfe! :( m3scalin am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 12 Beiträge |
Welche LS für Corsa B? suckxez am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 8 Beiträge |
Letzte Probleme im Corsa B Thinkle am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 7 Beiträge |
Corsa B schallkiste am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 5 Beiträge |
Sound im Corsa B......? StoneONE am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem Corsa - B cloud am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.934
