Welche Kickbässe 16er (6.5")
CAW258
#1 erstellt: 18. Feb 2010, 13:29
wie schon oben beschrieben suche ich am besten 2 x16er Kickbässe die gut staubtrocken kicken und pegeln können!
Verbaut werde diese im verfügbaren Max. 8-10 Liter Geschlossene gehäuse in fußraum. (ausgerichtet auf Fahrer)
Welche würden dabei sich für dieses Volumen eignen? (auch Doppelwoofer bestückung pro seite möglich )
Preislich sollte das Pärchen so in 150,- Euro region liegen!
MfG
TigraFreak
#2 erstellt: 18. Feb 2010, 13:38
welches auto?
was ist vorhanden?
welche musik wird gehört?
mfg
SmokieMcPot
#3 erstellt: 18. Feb 2010, 14:09
Bei dem Preisrahmen würden sich die Exact A166W anbieten!
TigraFreak
#4 erstellt: 18. Feb 2010, 14:18
ansonsten auch mal die carpower predator 6/4 angucken.
sind vom chassis her etwas größer (ca 180mm aussendurchmesser)
mfg
Simon
#5 erstellt: 18. Feb 2010, 14:39
Hi!
Eventuell mal nach gebrauchten Andrian Audio umsehen.
Entweder ein A165.g oder zwei A130 pro Seite.
Neu und günstig sind die Intertechnik Nova MDS Chassis.
Auch hier entweder ein MDS06 oder zwei MDS05 pro Seite.
Bei den Diabolo M16XS bin ich mir nicht sicher, ob die mit dem Volumen zurechtkommen.
Falls ich nicht vergiss, schau ich zu Hause nach den TSP.
Ansonsten wären die auch sehr zu empfehlen.
JBL 600GTi, Focal K3P, Beyma PowerM6 bzw. Pro6MI, ... sind auch noch ein paar höchst interessante Spezialisten.
Und freundlich grüßt
der Simon
hg_thiel
#6 erstellt: 18. Feb 2010, 15:47
Hi
habe in ca 7-8 Liter je einen 18Sound 6ND430 verbaut. Sehr robustes, lautes Chassi. Leider nicht ganz in deinem Budget und der Korb hat blöde Maße!
http://www.eighteens...view_product&pid=243
Mivoc XAW 180 HC gibts auch noch als sehr günstige Variante.
Simon
#7 erstellt: 18. Feb 2010, 18:18
Hi!
Die sollten sowohl im GG als auch BR mit dem Volumen sehr gut zurechtkommen.
der Simon
CAW258
#8 erstellt: 19. Feb 2010, 23:32
Also auto ist ein Golf 5 (im ür kommt nichts mehr größer als ein HT! )
Vorhanden ist ein P 88 RS
Musick: Eigentlich alles!
Hab mir von Simon und TigraFreak erwähnten Chasis von
Nova MDS 06 und Carpower predator 6/4 angeschut, dabei kann ich mich nicht so ganz entscheiden welche ich an mein vorgeschmack für Kickbass nemen soll!?
Welche von den beiden ist der lauteste und belastbarste?
Wobei wenn ich anschaue für den preis von 2 Carpowern ca. 140,- Euro kann man gleich 4x MDS Nova 06 kaufen!
Ich persönlich tendiere zu den NOVA´s!
@Simon: Hast du schon diese LS von Intertechnik probegehört bzw. schon diese verbaut gehabt sind die Belastbar und kicken gut?
MfG
Audiklang
#9 erstellt: 19. Feb 2010, 23:47
hallo
falls du doch den komischen orginaleinbauplatz mal testen willst sind die hier auch echt eine nummer
http://www.eminence-...detail_link=ALPHA-8A
davon hab ich jeweils einen bei mir auf tür laufen , hatte vorher nur einen 16er drinn jetzt muss ich erstmal nachdämmen weil die können ganz schön loslegen !
Mfg Kai
Simon
#10 erstellt: 20. Feb 2010, 08:30
Hi!
Erfahrung hab ich nur mit dem MDS05 und dem MDS08 gemacht.
Die waren sehr gut und ich denken, dass der 16er da nicht negativ anders sein wird.
Wegen dem Preis musst du aufpassen. Intertechnik verkauft diese Chassis per Stück und nicht im Paar.
Das P88RS ist ein feines Gerät. Für ein 3-Wege-FS plus Sub aber denkbar ungeeignet.
Falls du ohne Woofer auskommen willst, würde ich auf alle Fälle einen 20er einbauen. Gerade im G5.
der Simon
CAW258
#11 erstellt: 20. Feb 2010, 20:05
Simon schrieb:
Hi!
der Simon
Hi, ja weiss ich St. von Nova 06 kostet 39,- Euro
das ganze wird vollaktiv und ohne Sub angesteuert.
Also meiner meinung nach sind noch die Türen weder die TT poszion beim G5 als tauglich zu bezeichnen !
Daher will ich die TT´s im fussraum im Geschlossenem gehäuse verbauen (9-14L Netto kommen dabei raus)
Den die G5 Türen sind alles andere als stabil und vibrationsarm!
Da bleibe ich erstmal beim MDS 06 und wollte noch fragen ob ich noch dazu als MT einen Omnes Audio BB 3.01 nemen könnte ob als Breitband oder reines MT weiss ich noch nicht (wenn überhaupt möglich??)
MfG
Audiklang
#12 erstellt: 20. Feb 2010, 21:01
hallo
wenn du ohne sub fahren willst und tatsächlich über 10 liter kommst würde ich das gehäuse mal als Br testen
omnes audio 3.01 kann sowohl als mitteltoner wie auch als breitbänder laufen das hängt aber vom einbau und den ansprüchen im hochton ab
Mfg Kai
CAW258
#13 erstellt: 20. Feb 2010, 22:18
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
hab gerade die Daten von Nova mds 06 ins WinISD 0.44 eingegeben dabei spuckte das Prog. kommische werte für ein BR Gehäuse
Volume: 27,4 Liter
Tuning Freq: 35,6 Hz
Portdurchmesser: 102mm
Portlänge: 61,84cm
Also scheint der Chasis ehe ungeeignt für BR gehäuse zu sein oder habe ich da was falsch gemacht?
[Beitrag von CAW258 am 20. Feb 2010, 22:20 bearbeitet]
Audiklang
#14 erstellt: 20. Feb 2010, 22:32
hallo
ein 10er rohr brauchst du nicht ist zu gross und wird dadurch nur unnütz lang was sich nicht verbauen lässt
schau dir mal an :
13 liter Tuning Freq 34 Hz
und als vergleich :
13 liter geschlossen
das ganze schaust du dir dann im programm in der rubrik "SPL" an
Mfg Kai
CAW258
#15 erstellt: 20. Feb 2010, 22:55
Also habe das Kleinste BR 47mm ausgewählt denoch ist die Länge von 30cm noch sehr zu lang!???
und der verlauf ist nicht mehr sooo linear. verstehe jetzt gar nichts mehr!
was nu???
Audiklang
#16 erstellt: 20. Feb 2010, 22:59
hallo
linear muss das auch garnicht laufen denn das auto verbiegt das dir sowieso noch und gibt dir auch noch was hinzu
der port muss nicht unbedingt gerade sein den kann man auch um die ecke legen
ich nehm für sowas gern "HT" rohr das gibt`s in jeden baumarkt auch als verschiedene winkelstücke zum aufeinanderstecken
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 20. Feb 2010, 23:00 bearbeitet]
schollehopser
#17 erstellt: 20. Feb 2010, 23:09
Also ich hatte die Nova 06er .. sind aber doch eher als TMTs für den oberen bereich und im geschlossenen.. da gehen die Predatoren tiefer runter und machen etwas mehr HUb als die Novas wenn ich das noch richtig weiss...und sie FUnzen in BR bzw. in kontrollierter Undichtigkeit
CAW258
#18 erstellt: 20. Feb 2010, 23:34
Die will ich auch als TMT´s nutzen nur wollte ich jetzt wissen ob speziel 06er im kickbassbereich im Geschlossenem gehäuse gut kicken können?
Audiklang
#19 erstellt: 20. Feb 2010, 23:53
hallo
das kann ich leider nicht beurteilen da ich die nur vom papier her kenne
Mfg Kai
schollehopser
#20 erstellt: 21. Feb 2010, 00:34
Also meines erachtens sind die 06er dafür zu "schwach"
Simon
#21 erstellt: 21. Feb 2010, 11:33
Hi!
CAW258 schrieb:
Die will ich auch als TMT´s nutzen ...
Das macht keinen Sinn.
Du verwendest einen seperaten Mitteltöner und keinen Subwoofer.
Du brauchst also Speaker, die von ~40 bis 250Hz sauber spielen.
Die ganzen Lautsprecherempfehlungen von mir sind für den Bereich von ~80 bis 250Hz (Kickbass) gedacht. Da fehlt eine ganze Oktave.
der Simon
schollehopser
#22 erstellt: 21. Feb 2010, 14:07
Also wenn ein 8" reinpasst würd ich dann so einen einbauen wenns ein 3 Wege FS sein/werden soll...
CAW258
#23 erstellt: 21. Feb 2010, 21:31
hi,
also warscheinlich habe ich mich Falsch ausgedrückt!
Ich suche keine reine "Kickbass LS" und schon garnicht ein 16er der ein Sub und FS gleichzeitig ersetzen soll.
Sondern für meinen 3 Wege Aktiv system einen TMT/TT der sehr gut kicken kann also Laut/sehr Belastbar, Staubtrocken, punktgenau spielen kann! (Im kleinen GG)
(Sub brauche keinen, weil ich schon seit paar jahren ohne sehr glücklich bin! )
Also dachte das der MDS 06 dafür geeignet ist!??
@schollehopser: warum meinst du ist der MDS 06 zu schwach???
MfG
[Beitrag von CAW258 am 21. Feb 2010, 21:33 bearbeitet]
Simon
#24 erstellt: 21. Feb 2010, 22:00
Hi!
An deiner Stelle würde ICH mich nach einem gebrauchten Paar JBL 800GTi umsehen.
der Simon
CAW258
#25 erstellt: 21. Feb 2010, 22:21
Simon schrieb:
Hi!
der Simon
Den gibt es wohl nicht aufzutreiben
nicht mal google spuckt bilder raus!
Sind die MDS dafür geeignet oder nichtß
was ist von Audio-System Helon 165 TMT´s zu halten?
MfG
Simon
#26 erstellt: 21. Feb 2010, 22:31
Hi!
Also bei mir spuckt Google schon ein paar Bilder aus.
Aber du hast recht. Sie sind ziehmlich selten. Dafür umso besser.
Hier gibt es das Datenblatt dazu.
Die MDS 06 sind nicht schlecht.
Für dein Vorhaben aber nicht unbedingt ideal.
Die Helon hab ich selbst nie in Betrieb genommen.
Aber was man so hört sollen sie auch nicht unbedingt das Wahre sein.
der Simon
CAW258
#27 erstellt: 21. Feb 2010, 22:39
Also hab auch schon viel gelesen das der Helon sehr schlecht im mittelton sei! Aber das ist doch bei einem 3-wege System ehe nicht nötig im MT gut zu sein da das ein BB bzw. MT übernimmt oder verstehe ich das jetzt Falsch!??
PS: Die GTi´s gibt es nicht mal bei egay
MfG
schollehopser
#28 erstellt: 21. Feb 2010, 22:52
Die Nova 06er kommen bei hohen Pegeln nimmer so hinterher wie die Predatoren oder andere TMTs die für den bereich ab 50 Hz aufwärts gemacht sind.. Die Novas sind meines erachten eher schöne Home und leisehör Chassis...kanns nur aus dem Vergleich von mir sagen, dass halt die Novas gegen Predator und Co den Kürzeren gezogen hatten
Simon
#29 erstellt: 22. Feb 2010, 07:51
Hi!
Der Carsten alias Mr. Woofa hat von sehr guten Erfahrungen mit dem Mivoc XAW 210 HC berichtet.
Könnten für dich eventuell auch ganz interessant sein.
der Simon
stefanjansch
#30 erstellt: 22. Feb 2010, 09:41
Das kann ich nur bestätigen, die Mivocs gehen verdammt fein!
Hab diese selber im GG mit ca. 11 l und leichter Sonofil bedämpfung im Golf 3 verbaut und können wirklich fein spilen da drin, und falls der Kofferraum gebraucht wird trenn ich sie einfach mal bei 40 Hz, da huben sie zwar ganz schön, aber sie werden bei 1,5 h s betrieben gerade Handwarm!
Und vorallem im Anbetracht des Preises wirklich Top TT!
mfg Stefan
cwolfk
Moderator
#31 erstellt: 22. Feb 2010, 10:19
Ohne Sub UNBEDINGT Tangband W6 1139 mit in die Liste aufnehmen. In 6l geschlossen oder 10l BR (hab ich so zu Hause im Keller liegen) geht da schon einiges.
[Beitrag von cwolfk am 22. Feb 2010, 10:26 bearbeitet]
16er compo + Kickbässe
M@nuel am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  2 Beiträge
Kickbässe
Duke1900 am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
kickbässe + subwoofer aber welche?
manny002 am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  3 Beiträge
welche kickbässe
Db_PSYCHO am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  30 Beiträge
kickbässe
bapsi2005 am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  14 Beiträge
Neue Kickbässe/Tiefmittel Töner
tobi85 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  6 Beiträge
Kickbässe übersteuern...
jeybe76 am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  7 Beiträge
jeybe76 am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  13 Beiträge
Einbauposition Kickbässe!
blackman2001de am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  3 Beiträge
Kickbässe
Premutos am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.150
