Lautsprecher im a4 (8e) ???
spike68
#1 erstellt: 27. Feb 2004, 15:01
ich spiele mit dem gedanken, meinen a4 mit etwas besserem Klang auszustatten.
dafür wollte ich die lautsprecher vorne austauschen und mit einer endstufe unterstützen.
nun sagte man mir bei audi, dass auch die lautsprecher vorne aktivlautsprecher seien (kein bose).
kann das jmd. bestätigen und vielleicht gibt es hier jmd., der auch bereits einen Tausch vorgenommen hat. wäre für tipps und erfahrungen sehr dankbar.
gruß
spike
CyDesp
#2 erstellt: 27. Feb 2004, 19:26
tach
hallo Spike welches system hast du in deinem Audi??
hast du 10 Laustprecher oder nur 8 Lautsprecher?
Wennst 10 hast hast du das Aktivsystem drinnen wennst nur 8 hast dann hast du das Teilaktivsystem.
Wie auch immer die Lautsprecher kannst in jedem Fall tauschen. Da beim 8E der Verstärker im Kofferraum sitzt.
Lautsprecher bekommst 165mm rein brauchst aber Adapterringe
Hast du auch vor das Radio zu tauschen?
PS. Schau mal auf www.audi4ever.at vorbei ist das beste Audiforum im nett mit nem sehr guten CarHifi unterforum.
VW-Pannenhilfe
#3 erstellt: 28. Feb 2004, 14:30
Der neue A4 hat 18er Einbauplätze. War ein Bericht in der AutoHifi drin.
CyDesp
#4 erstellt: 29. Feb 2004, 10:28
@Pannenhilfe
Die 18er hat nur Das A4 Cabrio und NICHT der normale A4 (B6).
VW-Pannenhilfe
#5 erstellt: 29. Feb 2004, 13:26
In der AutoHifi haben die in den A4 (B6) Avant 18er eingebaut. Keine ahnung welche. Kann ja auch sein, das die Lügen. Ist mir auch egal, ich habe ja keinen
kappe
#6 erstellt: 29. Feb 2004, 18:04
Ja aber er schreibt ja 8e und nicht B6, und das ist ein Cabrio.
mfg
CyDesp
#7 erstellt: 29. Feb 2004, 18:48
@kappe
B6 und 8e ist der normale A4 limo oder Avant is egal.
Das Cabrio beträgt die interne bezeichnung 8D.
spike68
#8 erstellt: 03. Mrz 2004, 20:05
um die Sache mit dem Cabrio oder Limo mal zu beenden: der 8e ist die Limo. Weiß ich, weil sie vor der tür steht.
Ich habe hier vorne 4 Lautsprecherplätze, in den hinteren Türen nochmal 2 und die 2 in der Ablage. Schätze, die ind er Ablage und die in den hinteren Türen sind aktiv; vorne soll angeblich nur ein 130mm Ersatz mit Adapterring (wegen der Schrauben) passen.
Habe das Orginalradio rausgeworfen und eine Kenwood eingebaut, welches ich bereits in dem Audivorgänger verbaut hatte, eingesetzt. Das gelang mir nach Jahrzehntelanger Selbstschrauberei und Ideenreichtum nur mithilfe einer Audiwerkstatt. Dieses superintelligente neue Kabelsystem hat meinen laienhaften Kenntnissen sehr schnell die Grenzen aufgezeigt. Brauchte nämlich Zündungsplus (Klemme 15), weil das Kenwood über ein MASK verfügt, welches nur über Zündungsplus funzt. Läßt sich hier jetzt drüber streiten, was man eher verschrottet; Radio oder Auto. Hab mich für keines entschieden sondern schön bei Audi für die wertvolle Hilfe bezahlt.
Und nun bitte ich hier knieend und flehend um Hilfe. Ich möchte einfach die vorhandenen Möglichkeiten (Einbauplätze) im Auto nutzen, um eien etwas besseren Klang zu erzielen. Schön, aber wohl utopisch wäre es, wenn ich auch die vorhandene Verkabelung nutzen könnte.
Spike
CyDesp
#9 erstellt: 06. Mrz 2004, 19:35
@spike68
Vorne hast du und das ist zu 100000% sicher Platz für 16er mittels Adapterringe und hinten ebenfalls.
Weis ich aus eigenr erfahrung da ich selbst einen 8E (oder B6 ist das gleiche) fahre.
Bei der Verkabelung kommt es nun darauf an Welches Audio system bei dir verbaut ist.
Hast du das serienmässige drin dann kannst du die Kabel für die vorderen LSP benuzen indem du einen Adapter für den ISO Stecker anfertigst. Für die Hinteren ist Kabelziehen angesagt.
Hast du das Aktivsystem DAnn müsstest du einen Center und einen Sub haben. Da sind auch die vorderen passiv und somit auch mit nem ISO adapter zu bewerkstelligen dabei musst du aber den Center stillegen da der gebrückt an den vorderen LSP läuft.
hast du BOSE drin bau bitte wieder das Alte Radio ein, der Aufwand wäre zu gros.
In Österreich gibt es noch die Variante den A4 ohne Radio zu bestellen da sind dann vorne und hinten passive LSP drin.
Achja das Bussystem ist der sogenante CAN-Bus und mit dem ist so zemlich alles zu realisieren was deinem Auto noch fehlt wie zb Tagesfahrlicht, GRA usw. und das meiste nur durch die änderung der programmierung :D.
sieh auch hier mal vorbei
www.audi4ever.at
cypress-the-great
#10 erstellt: 21. Jul 2004, 18:52
mit einam can bus adapter wird das tachosignal, das lichtsignal, das rückfahrsignal und auch ein zündplus abgegriffen.
Weis ich weil ich alle anschlüsse für mein avic x1 gebraucht hab.
Läuft ja bei den neuen alles digital.
Giebts z.b. von dietz und kostet 180€
Gruss, Cypress
[Beitrag von cypress-the-great am 21. Jul 2004, 18:55 bearbeitet]
bauks
#11 erstellt: 04. Okt 2004, 18:02
Der 8E hat auch ohne BOSE 10 LS insgesamt (4x2 + Sub + Center), jedoch nur die hinteren LS + Sub Aktiv.
patrick78
#12 erstellt: 18. Aug 2005, 07:53
ich habe vor mir einen A4 mit symphony und bose system gebraucht zu kaufen. wie ist die Anlage denn zu beurteilen (Bass/Höhen...)? Da ich also besser die Finger vom Umbau lassen soll, wäre meine Frage, ob ich einen AUX Eingang schaffen kann, um einen MP3 Player dranzuhängen?
Patrick
Türlautsprecher a4 8e b6
Asgahr am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  23 Beiträge
Welche Lautsprecher für Audi A4 8E Avant
Paguracing am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  18 Beiträge
Audi A4 B7 8E Lautsprecher tauschen
daniel_5 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  2 Beiträge
Focal 165 K2 im Audi A4 8E
zwetschke am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  4 Beiträge
LS Einbau im Audi A4 8E BJ 2001
patrick78 am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  4 Beiträge
Neue Lautsprecher in einen Audi A4 8e an das originale RNS-E Navi. Nur welche?
alexthebrain am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  6 Beiträge
Welche Lautsprecher A4 16,5cm?
auamanu am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  13 Beiträge
Audi A4
mariandl am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  13 Beiträge
Kofferraum Verbau Audi A4 - Volumen Probleme!
Raphi15 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  3 Beiträge
a4 hutablage
Hirschbulle am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.007
