HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welche Lautsprecher A4 16,5cm? | |
Welche Lautsprecher A4 16,5cm?+A -A |
auamanu
#1 erstellt: 20. Mrz 2012, 11:17 | |
Hi Leute, ich bin gerade dabei meinen A4 musiktechnisch ein wenig aufzurüsten. Aufgrund meinen sehr guten Erfahrungen mit Alpine habe ich mir den IDA-X305S + PAX-H100 zugelegt. Da meine originalen Lautsprecher vorne defekt sind werde ich diese gleich gegen etwas besseres ersetzen, am besten die hinteren gleich mit. Eigentlich dachte ich dabei an die Alpine SPG-17CS, nun habe ich darüber aber nicht soviel gutes gelesen. Auf Hifitest.de (http://www.hifitest.de/bestenliste.php) unter 16cm Lautsprecher wäre für mich vom Preis her die Ober- und Mittelklasse interessant. Nur weiß ich auch hier nicht so recht was ich nehmen soll, sollte natürlich günstig sein (da ich ja 2 Sets brauche) andererseits möchte ich aber einigermasen guten Klang haben. Habe mir das ganze wie folgt vorgestellt: Die Frontlautsprecher sowie die hinteren sollen ohne Verstärker über das Alpine Radio laufen (vorne und hinten in den Türen 2 Wege). Im Kofferraum wird sich ein Sub mit eigenen Verstärker befinden (die beiden Sachen habe ich schon). Wäre für die 4 Türen ein Verstärker notwendig oder schafft das Alpine das alleine? Kann ich die original verlegten Lautsprecherkabel weiter verwenden oder soll ich gleich neue verlegen? Vorne wäre das nicht das Thema, aber von den hinteren Türen bis zum Radio dürfte das ein ziemlicher Aufwand werden. Wäre für ein paar Infos sehr dankbar EDIT: Da fällt mir noch was ein. Was sollte denn überdimensioniert sein? Also Endstufe mehr RMS als Lautsprecher oder umgekehrt? [Beitrag von auamanu am 20. Mrz 2012, 11:39 bearbeitet] |
goelgater
#2 erstellt: 20. Mrz 2012, 22:01 | |
hi zuwas hast du dir dann den PXA gekauft,wenn du ihn nicht nutzen tust,ohne Endstufe wird das nichts,würde da eine 4 Kanal nehmen alleine für das Frontsystem und würde mit dem PXA aktiv fahren, |
auamanu
#3 erstellt: 21. Mrz 2012, 01:49 | |
So, nach einigen lesen hätte ich mich nun für folgendes Entschieden. Crunch Gravitiy Series GTX 4400 4-Kanal Endstufe 2 Paare Magnat Selection 216 (hier wäre noch zu klären ob die 120W RMS für das ganze Paar oder den einzelnen Lautsprecher gilt) Außerdem neue hochwertige Lautsprecher- und Chichkabel. Die bereits vorhanden Endstufe (rein für Sub) möchte ich vorerst weiter verwenden wenn das klappt. Evtl später noch auf einen 5 Kanal Endstufe aufrüsten. Im Moment könnte ich halt die GTX 4400 extrem günstig bekommen! Sollte der PAX nicht auch ohne Endstufe für jeden Lautsprecher funktionieren? |
PratexXx
#4 erstellt: 21. Mrz 2012, 13:28 | |
Du hast nen PXA und willst dann Magnat LS dranhängen? Wer hat dir eigentlich verraten, das du 2 Paare brauchst? Musik ist Stereo! Du brauchst nur ein System für vorne! Wenn du da 150€ reinsteckst wird es um einiges besser. Hast du deine Türen gedämmt? |
auamanu
#5 erstellt: 21. Mrz 2012, 13:58 | |
Bis jetzt hängen Sie nochnicht dran. Ich frag ja vorher hier um Fehler von vornherein zu vermeiden Die Magnat 216 sollen wohl (lt. http://www.hifitest....lection_216_2903.php ) nicht schlecht sein oder liege ich da falsch? Dem PXA drüfte das ja letzten endes egal sein welche Lautsprecher da dran hängen, solang diese nicht wirklich schlecht sind. Mein A4 hat in jeder Tür ein Paar aus HT und TT, ich fahre oft mit 3-4 Leuten im Auto, finde man sollte hinten schon auch was hören. Eine Möglichkeit wäre natürlich hinten original zu lassen und nur vorne LS tauschen.Werde ich nochmal drüber nachdenken. Welche LS würdest du denn empfehlen? Sollten aber nicht übertrieben teuer sein. Türen sind eigentlich schon gut gedämmt. Werde trotzdem wenn nötig noch mit ein paar Dämmaten nacharbeiten [Beitrag von auamanu am 21. Mrz 2012, 14:00 bearbeitet] |
Sierra111
#6 erstellt: 21. Mrz 2012, 16:34 | |
Spar dir das Geld für die hinteren erstmal...bau sie ein, häng sie aktiv an ne 4-Kanal, lass es sauber einstellen und setz dich dann mal auf deine Rückbank und teste ob auf dem halben Meter, der zwischen Hinten und Vorne liegt wirklich alles so leise wird, dass die Leute hinten nix mehr hören könnten. Die LAutsprecher ohne Endstufe an den PXA anschließen geht nicht, wenn du keine Endstufe willst hast das viele Geld für den PXA umsonst ausgegeben und verschenkst jetzt verdammt viel Klangpotential. Über nen ordentlichen Einbau und die Möglichkeiten die dir der PXA bietet kannst mehr rausholen als wenn du jetzt ewig nach dem besten Lautsprecher suchst, in dem Preisbereich sowieso. P.S: Was verstehst du unter "hochwertigen Lautsprecherkabeln"? Wenn du nicht viel ausgeben willst, solltest du das Geld auf jeden Fall für die richtigen Sachen ausgeben. Lautpsrecherkabel aus Silber für 100€ pro Meter klingen auch nicht besser als Kupferkabel für 3€/m. [Beitrag von Sierra111 am 21. Mrz 2012, 16:38 bearbeitet] |
PratexXx
#7 erstellt: 21. Mrz 2012, 18:12 | |
In den Tests steht viel wenn der Tag lang ist. Habe noch nie eine Note die schlechter als 2,0 ist gesehen. (Bitte Link wenn jm sowas kennt ) Also die Tests kannste getrost in die Tonne treten. |
auamanu
#8 erstellt: 21. Mrz 2012, 19:05 | |
Gut dann brauch ich aber doch hinten neue LS die ich mit an die Endstufe anschliesen kann, damit ich den PXA sauber betreiben kann? Hat denn jemand eine gute Empfehlung an LS? Würde mal sagen um die 100-150€ /Paar. Na eben die 2.5er LS Kabel, die originalen die verlegt sind, sind ja extrem Dünn. |
Sierra111
#9 erstellt: 21. Mrz 2012, 19:24 | |
Wenn du guten Klang willst brauchst du hinten gar keine Lautsprecher. Musik ist in Stereo aufgenommen und um das wiederzugeben brauchst du 2 Lautsprecher vorne (wobei ein 2-Wege-Komposystem natürlich nicht als 4 Lautsprecher gerechnet wird). Google mal nach "Stereodreieck". Der PXA ist dazu geeignet (und vermutlich auch gedacht) ein 2 Wege System und nen Subwoofer aktiv zu trennen. Das solltest du einfach nutzen. Ansonsten kannst ihn auch ausbauen und verkaufen... |
PratexXx
#10 erstellt: 21. Mrz 2012, 19:28 | |
Wieso fängst du denn jetzt wieder mit LS hinten an? Der PXA geht nicht kaputt wenn du die Rear-Channel nich nutzt Du kannst Aktiv fahren --> jeder HT und TMT hat seinen eigenen Endstufen Kanal --> 4 Kanal Endstufe benötigt Du kannst Passiv fahren --> jede Seite (HT+TMT) hat einen eigenen Endstufen Kanal --> 2 Kanal Endstufe benötigt Wie die Aktiv-Benutzung mit dem PXA abläuft müssen dir andere erklären. Und auch Endstufen können auf 2 Kanälen im Leerlauf laufen ohne kaputt zu gehen. |
auamanu
#11 erstellt: 21. Mrz 2012, 20:00 | |
Gut, leuchtet ein! Dann konzentriere ich mich auf vorne. Dengt ihr nun die Magnat sind okay? Oder welche würdet Ihr für vorne empfehle? |
PratexXx
#12 erstellt: 21. Mrz 2012, 20:31 | |
Lautsprecher hörst du dir am besten immer vorher bei deinem Car-Hifi Dealer an. Man kann natürlich auch "blind" kaufen, ist zwar nicht allzu gut aber auch machbar. Schon gedanken über die Türdämmung gemacht? |
Sierra111
#13 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:56 | |
Über die Magnat kann dir halt nur einer fundiert Auskunft geben, der die schon gehört hat...ich kenn sie nicht. Kannst ja auch mal das Pioneer TS-E170Ci angucken... |
Welche Lautsprecher für Audi A4 8E Avant Paguracing am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 18 Beiträge |
16,5cm Tieftöner für Türsystem JMSC am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 2 Beiträge |
A4 B5 Frontsystem, Türdämmung, Doorboards? Matz91 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 20 Beiträge |
Lautsprecher im a4 (8e) ??? spike68 am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 12 Beiträge |
Unterschied 13cm/16,5cm Lautprecher Paesi0305 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 6 Beiträge |
Audi A4 mariandl am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 13 Beiträge |
a4 hutablage Hirschbulle am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 4 Beiträge |
Komplettsystem Audi A4 B5 Limousine! ptinauer am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 27 Beiträge |
Frage zu 16,5cm Boxen Andromedastar am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 7 Beiträge |
Suche 4 Tmts, 16,5cm Mario_D am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 18 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedhajokl
- Gesamtzahl an Themen1.557.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.782
