Welche Lautsprecher für Audi A4 8E Avant
Paguracing
#1 erstellt: 29. Jan 2007, 13:25
Hallo
Erstmals die Daten von den vorhanden Sachen:
Auto:Audi A4 8E
Radio:NavigationPlus
Verstärker:Ciare CPW2110 2-Kanal für SUB
Power stereo RMS 4Ohm 120 W x 2
Power stereo RMS 2Ohm 190 W x 2
Power mono RMS 4Ohm 390 W x 1
Ciare CPW4090 4-Kanal für 2-Wege 4 Türen
Power stereo RMS 4Ohm 100 W x 4
Power stereo RMS 2Ohm 150 W x 4
Power mono RMS 4Ohm 300 W x 2
Sub:2xAlpine SWR1221D in geschlossener GFK-Kiste
30cm
1000Watt
300Watt/RMS
2x2Ohm
So und nun die Frage!
Welches Lautsprechersystem könnt ihr mir empfehlen?Budget 400Euro und benötigt werden 2 Systeme da ja 4Türen sind?Gehört wird jede Musikrichtung und der Bass und Klang sollten harmonieren.Ich meine der Klang ist wichtig aber der Bass sollte schon effektiv sein.
Hoffe ihr könnt mir helfen.Danke schon mal im vorraus
Goernitz
#2 erstellt: 29. Jan 2007, 15:51
nur weil du 4 türen hast müssen da nicht 4 systeme rein... ein FS + sub reicht, für für 400 € kriegste schon was feines
auch schon gedämmt, wenn nicht geht dafür auch nochmal geld ab...
Paguracing
#3 erstellt: 29. Jan 2007, 16:08
Meinte 1 System für die forderen Türen und ein System für die hinteren Türen.
An dämmen habe ich auch schon gedacht nur noch keinen Schimmer davon.Tipps?
Habe mal an 16,5 TypR von Alpine gedacht.Wie sind die wohl?
Goernitz
#4 erstellt: 29. Jan 2007, 16:15
shreibfehler meinerseite, meinte 2 systeme...
warum brauchste denn hinten ein system? schonmal angehört oder einfach nur weil der platz da ist?
stecke das geld in den einbau und in die dämmung der vorderen türen, denn da macht den klang und bass aus den du willst...
dämmung ist leicht, einfach alles (Außenblech, Zwischenblech, Türverkleidung) ordentlich dämmen mit bitumen, alubutyl oder dämm passte und dazu noch bitoplast (schaumstoff) dann wären auch stahl ringe für die tmt´s nicht verkehrt, vieleicht kennste einen der dir welche machen kann?
wegen fs empfehlung, warte mal auf den boxenmann, der kennt sich mit den ciare aus, der wird dir bestimmt ein schickes peerles empfehlen
derboxenmann
#5 erstellt: 29. Jan 2007, 16:27
Hallihallo, da bin ich schon
Ich hab selber auch die CIARE CPW490, sehr feines Teil
Da shitnere System würde ich mir getrost ind en Hintern schieben und vorne Teilaktiv was feines Einbauen
Genial klingt:
Peerless Definition Hochtöner
Peerless C100IP4 Mitteltöner (ergibt gemeinsam das inoffizielle Peerless Definition4)
Peerless C165IP4 oder ähnliches
Preis liegt bei deutlich unter 400€ den Restbetrag würde ich aber wie oben schon erwähnt in eine richtig ordentliche Einbausituation investieren
Paguracing
#6 erstellt: 29. Jan 2007, 16:31
Ja habe momentan alle Türen mit JBL 606c besetzt aber so gut wie kein Bass!An den Einstellungen habe ich schon alles versucht und da lässt sich nichts mehr machen.
Dämmen wäre nicht das Problem!Ein Kumpel macht professionelle Einbauten.Was würde denn ne Dämmung kosten?
Was bewirkt denn der Stahlring?Noch nie was von gehört.
Boxenmann?Kumpel von dir?
Paguracing
#7 erstellt: 29. Jan 2007, 16:41
Peerless?
Muss man schon davon gehört haben?Sorry bin nicht unbedingt Profi in den Sachen.
Weiss nicht aber ich möchte nicht auf die hinteren verzichten!Wenn es sein muss warte ich einfach ab bis mehr Geld zur Verfügung ist!
Was meinst du mit einbau Situation?
derboxenmann
#8 erstellt: 29. Jan 2007, 17:02
Die LAutsprecher am besten auf Stahlringen befestigen, die Masse die gegen die Membranschwingung hält sollte möglichst groß sein.
Erreichen kann man das durch eine Sehr stabile verbindung zum Türblech oder über eine schwere Aufnahme (Stahlring, Holzring)
Den Rest schwingungen sollten wir dämpfen, also Schwingungsdämpfung reinbringen.
Das geht am einfachsten mit Bitumenmatten oder ExNoise
Hinter dem TMT sollte ein Volumen entstehen, dies muss nicht 100%ig dicht sein, aber im Umkreis von 20cm zum Lautsprecher keine Öffnung besitzen - sonst gibts nen direkten Akustischen Kurzschluss im kritischen Frequenzbereich.
die hinteren Lautsprecher würde ich erstmal wirklich einfach weglassen...
Nachrüsten kannste die immernoch, wenn du denkst, dir fehlt was.
Ohne Laufzeitkorrektur löschen die hinteren Lautsprecher im dümmsten Fall die vorderen im Bassbereich vollständig aus und der sound ist kaputt.
Bei mir ist ein rearfill eingbaut aber nicht mehr in Betrieb - klingt einfach nicht.
Wenn überhaupt dann mit einer LZK angepasst, aber für vorne Teilaktiv und hinten Lautsprecher UND Subwoofer reichen die Kanäle einer normalen LZK nicht aus, du würdest 8 Stück benötigen.
Die Peerless Systeme sind allererste Sahne, du würdest dich wundern was alles bei denen Hergestellt wird
Der Klang ist durchweg gut und für so ziemlich alle Anwendungen tauglich.
Die Löeistung der CPW4090 ist genau richtig für das oben beschriebene System..
hier mal Bilder:
Oder alternativ (hab ich bald im Auto)
Peerless Resolution Comp4
Dazu als Kicker:
Peerless C165IP
Kostet im Paket in etwa 250€.. je Nach Händler
Besseres bekommt man für da sGeld fast nicht!
Paguracing
#9 erstellt: 29. Jan 2007, 17:20
Klingt so für s'erste irgendwie kompliziert!
Das mit den Stahlringen klingt Logo!Ein Sub muss ja auch genug Gegendruck haben!Müsste man am besten wohl schweissen oder?
Was das Dämmen anbelangt könnte man da nicht einfach ein Gehäuse an die Türverkleidung machen?
Was genau bewirkt die Zeitlaufkorrektur?
Was ist rearfill?
Wieso sind bei der Compo 2 Weichen?
Wie würdest du Peerless mit Alpine vergleichen?Habe vorher an Alpine TypR gedacht.Da würde ein System 200 kosten
Sorry für die ganzen Fragen
derboxenmann
#10 erstellt: 29. Jan 2007, 17:40
Du wirst dich doch jetzt nicht für Fragen entschuldigen, oder?
es gibt Halterungen,d ie man festschrauben kann, aber geschwißt ist sicherlich auch gut
Dann könntest du dir das schweißen auch gleich sparen
Ein aufgesetztes Gehäuse ist auch eine Lösung. Beim C165IP reichen 6L Volumen Mehr tut aber auch nicht schlecht
Wenns dir zu wenig knallt, kannst du auch 2 16er je Tür verbauen Da deise eh an einem extra Kanal laufen kannst du ihren Pegel einstellen, ohne den Rest zu beeinflussen.
Laufzeitkorrektur
Da die Lautsprecher im Auto unterschiedliche Abstände zum ohr haben klingt es vollkommen anders, als die ursprüngliche aufnahme klingen sollte, man sitzt ja nicht in der Mitte.
Die Laufzeitkorrektur verzögert näher liegende Lautsprecher und bringt so jedes Signal der einzelnen Lautsprecher zeitgleich an den Hörplatz.
Lautspreche rim Heck sind im Stereosignal NIE eingeplant, somit müssen diese auf alle Fälle angepasst werden.
Keine LZK, keinen Rearfill!
Was ist rearfill?
Die Lautsprecher hinten werden als Rearfill bezeichnet...
Es ist je eine Weiche für jede Seite
Auf dem Bild sind halt beide abgebildet
Kann ich dir nicht sagen, habe sie im direkten Vergleich gehört.
Du wirst dich alelrdings schwer tun jemanden zu finden, der überhaupt schon ein System an einer Ciare gehört hat *g*
Ich hatte das Peerless Definition, Peerless Resolution, Peerless Resolution Coax schon dran.. als 2weg, 3weg etc etc Ich weiß, dass es klingt
Paguracing
#11 erstellt: 29. Jan 2007, 18:06
Blöde Frage auch mit den Weichen.
Gibt es eigentlich Gehäuse für Türen auch zu kaufen?
Wo kriegt man denn solche Halterungen?
Welcher Händler hat Peerless?Bin aus Italien und bei uns hier ist es nicht ganz so günstig wie bei euch.
Kennst du dich auch mit Pfeiffproblemen aus?
P.s Deine Erklärungen sind top!Einfach und direkt so dass auch ich alles verstanden habe
derboxenmann
#12 erstellt: 29. Jan 2007, 18:37
Gibt es, aber das Preis/leistungsverhältnis ist meist bescheiden
schau dir die Projekte der Nutzer an da gibts einige feine Einbauanleitungenm wies richtig geht
Beim Fachhändler - sollte jeder im Sortiment haben
Für ne Liste von Händlern kansnt du dich auch gerne per PM an mich wenden, will hier öffentlich keine Werbung für nen bestimmten Händler machen
Paguracing
#13 erstellt: 29. Jan 2007, 18:53
Bezweifle die Marke bei uns zu finden!
Danke für deine Hilfe komme auch bestimmt auf dich zurück
schollehopser
#14 erstellt: 29. Jan 2007, 19:00
Hei in Italien gibt es doch Coral und ansonsten noch irgendwass mit Tec oder so.. die haben doch auch die Sachen von Peerless...
Sonst noch Ciare
derboxenmann
#15 erstellt: 29. Jan 2007, 19:06
Ja bei CIARE auch unbedingt mal anklingeln.
eine gute übersuicht erhälst du bei Cieare.Com
oder bei OmnesAudio
schollehopser
#16 erstellt: 29. Jan 2007, 19:12
Also ehrlich Boxenmann, dasss das dir nicht früher eingefallen ist... tzs
Paguracing
#17 erstellt: 29. Jan 2007, 19:14
Ja die ciare sollte ich mal versuchen
Manie-20
#18 erstellt: 17. Feb 2008, 08:16
Hallo Leute !!
ich bin auch gerade dabei einen 8e Avant eine Anlage zu verpassen.
Ich habe an das 16" MB Quart Premium System gedacht für vorne und hinten, und wollte mir den Sub sparen !!
Mein Car Hifi Verkäufer hat in seinem R32 vorne und hinten das Audio HX 165 SQ drin. DIe beiden Systeme sollen ja in der gleichen Liga spielen und die hören sich auch ohne Sub genial an !!
Dazu den MB Quart Premium PAB 4100 4 Kanal VERSTÄRKER.
Doorboards Audi A4 Avant
begga69 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecher im a4 (8e) ???
spike68 am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  12 Beiträge
Audi A4 B7 8E Lautsprecher tauschen
daniel_5 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  2 Beiträge
AUDI A4 Avant mit AUDI Sound System
erich_kunzel am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  12 Beiträge
Türlautsprecher a4 8e b6
Asgahr am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  23 Beiträge
Focal 165 K2 im Audi A4 8E
zwetschke am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  4 Beiträge
Neue Lautsprecher in einen Audi A4 8e an das originale RNS-E Navi. Nur welche?
alexthebrain am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  6 Beiträge
Sound-Ausbau Audi a4 b5 Avant
Flashmaier am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.10.2003  –  4 Beiträge
Audi A4
mariandl am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  13 Beiträge
Lautsprecher Audi S4 B5 Avant
gezyta13 am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedKubufi76
  • Gesamtzahl an Themen1.557.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.714
