pioneer gm-x334 noch verwenbar ?
vogelmann
#1 erstellt: 05. Aug 2004, 11:23
Halli Hallo
Zu allererst mal Daumen hoch ! Dieses Forum ist wirklich eine Bereicherung für die "Hifi-Bastel-Welt" !! Weshalb ich keine lange Vorrede halten will sonder gleich zum Punkt kommen werde.
Facts:
AUTO: peugeot partner
BUDGET:500-600
MUSIC: house,hiphop,metal
FS: emphaser ecp 26neoxt3 o. ground zero gzhc16neo..., an pioneer gm-x334 -4x30w sinus @4ohm-
frage: lohnt es sich die pioneer noch für besagte FS zu verwende o. isse n fall fürn grobmüll ??
grüsse vogelmann
Andreas1968
#2 erstellt: 05. Aug 2004, 11:44
kommt immer auf deine ansprüche an, ist jedenfalls eine markenendstufe, klanglich wohl dem einsteigerbereich zuzuordnen, mit 4x30rms etwas schwach auf der brust, aber vielleicht kannst du die ja auf 2kanal brücken, dann dürften so 2x80-90rms anstehen, und die reichen wenigstens leistungsmäßig völlig fürs frontsystem aus. hat die eine aktivweiche? hp und lp für ALLE kanäle? wenn zb. nur hp für kanal 1/2 und lp für kanal 3/4 hast du das problem das du da du ja die kanäle gebrückt hast für die linke seite nur den hp zur verfügung hast und für den rechten kanal den lp, d.h. die aktivweiche ist dann nicht mehr zu benutzen! würde es aber auf jeden fall erstmal ausprobieren und mir anhören, wenns funzt und ordentlich klingt:warum nicht?
vogelmann
#3 erstellt: 05. Aug 2004, 17:21
@ ANDREAS1968
ja da bin i wider. danke erstmal für deinen Tip!
Also Anspruchsmäßig bis ich ja eher für warm, klar, saubern Sound, hier und da mal Pegel. was aber auch heißt das da nach Sub reinmuss. nur wenn ich den 4kanaler brücke kann ich nix sub anstöpseln..-> also wäre es nich besser glei nach Amp mit fundament zu suchen ? ich sach ma so: ich will hier keine competition für sinsheim schaffen, aber getreu dem motto langsam & stetig solls etwas nach vorne gehen. hoffe mal mit den emphasern nicht in die kacki zu treten ?! oder wie siehsts duuuuus ?
ach ja... kanal A & kanal B ham hochp/tiefp/off
aktivweiche ?????
[Beitrag von vogelmann am 05. Aug 2004, 17:25 bearbeitet]
Andreas1968
#4 erstellt: 05. Aug 2004, 18:01
hab mir grad mal den frequenzschrieb des emphaser angesehen und den test gelesen: spricht nichts gegen das system, vielleicht der preis? 300€ hoff du kriegst das billiger
ansonsten macht das system zu viel hochtonpegel bei direkter ausrichtung auf den hörplatz= ca 30° zur fahrzeugmitte hin ausrichten und schon klingts viel angenehmer
kann dir auch noch das canton qs 2.16 empfehlen, geht so für 120€ (liste sind 280€) weg, klingt vermutlich noch besser, hat aber das gleiche problem mit dem zu hohen pegel des ht bei direkter ausrichtung, abhilfe siehe oben
wenns preislich geht würde ich an deiner stelle auch einen neuen amp nehmen, ich versuche aber stets wege aufzuzeigen, um erstmal möglichst wenig investieren zu müssen, must du also selber wissen ob, oder ob nicht
wenns eine warm klingende endstufe sein soll würde ich immer eine audison nehmen, die haben einen sehr highfidelen klang, die marke stellt die absolute top elite im verstärkerbau dar. kannst auch mal bei ebay vorbeischauen, da gehen regelmäßig brauchbare audison weg
zur pioneer: für den betrieb eines subs wären die gebrückten ca 80-90w rms schon arg wenig
vogelmann
#5 erstellt: 06. Aug 2004, 07:12
@ Andreas1968
ne billiger als 300,-(wenn überhaupt) werd ich sie nicht kriegen :-( - wo hast du das gesehen ??????????
problem ist aber das ich die canton mit 64mm EBT nicht mal mit Waffengewalt in meine tür kriege-> max 38mm EBT...
hatte ich noch nicht erwähnt,sorry. so nu steh ich etwas dumm da...
aber mal noch was anderes: wenn ich die HT unter der frontscheibe plaziere und sie dann etwas auf die scheibe richte müsste das doch in etwa das ergebnis wie 30 grad fahrzeugmitte werden, oder ??
[Beitrag von vogelmann am 06. Aug 2004, 08:52 bearbeitet]
Andreas1968
#6 erstellt: 06. Aug 2004, 16:54
hab die auch noch nicht billiger gesehen, meinte nur wäre prima wenn du die billiger kriegen könntest, weil doch ganz schön teuer.
du kannst die ht nach oben parallel zur frontscheibe und leicht zur fahrzeugmitte hin ausrichten. sie sollten wenn möglich nicht die frontscheibe anstrahlen, da du dir sonst üble frequenzgangprobleme im hochton einhandelst
p.s. hab mir grad mal die daten von dem system besorgt: et 46mm!!! hoffe du kriegst das trotzdem verbaut
vogelmann
#7 erstellt: 10. Aug 2004, 07:46
@ Andreas1968
ok dann richte ich die ht gen fzmitte, wenn ich mir aus 20mm mdf nen distanzring bastle miüsste es passen....
ich werd mal noch was posten, vielleicht kenn n paar leute noch alternativen zu den emphis.. aber BESTEN DANK FÜR DEINE TIPS
Gerito
#8 erstellt: 03. Mai 2006, 10:38
Hallo zusammen
ich habe einen pioneerverstärker gm-x334 und habe die betriebsanleitung verloren.
wäre jemand so nett und würde mir die anschlussschemas scannen und mir zuschicken???
vielen herzlichen dank für eure bemühungen
Frontsystem mit weniger als 48mm Einbautiefe ?!
vogelmann am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  8 Beiträge
Enttäuscht von GM SV6509 in Ford Focus Turnier 11/2010
SimonX am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  19 Beiträge
Pioneer Boxen
Pwer am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  4 Beiträge
Andrian A25g HT und GM CW6508 TMT, Frequenzweiche nötig? Wenn ja, welche?
Pepina584 am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  6 Beiträge
TMTs mit Hochtönern anderer Hersteller kombinieren ?
-FX- am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  8 Beiträge
???Pioneer Lautsprecher???
M4ZZE am 10.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  2 Beiträge
malchishnik am 19.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  9 Beiträge
Pioneer TS-G 1748
Acoustico am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  2 Beiträge
Pioneer oder Eton ? Hilfe
x-thinnes-x am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  5 Beiträge
HILFE : SinusLive oder doch Pioneer
realgsus am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.684
