Mal ne saudumme Frage...
Uncle_Säbä
#1 erstellt: 27. Aug 2004, 19:21
...aber worin unterscheiden sich genau Auto-Lautsprecher mit normalen Lautsprechern (Standboxen fürs Wohnzimmer etc.)?
Müssen die nur robuster sein, zwecks den hohen Temperaturunterschieden oder hat das was mit dieser Ohm-Geschichte zu tun.
Weil ich hab nämlich noch zwei alte Blaupunkt Boxen rumstehn und hab mir gedacht, ob man die net im Fahrzeug verwenden kann!?
Noch ne blöde Frage (weiß net ob das jetzt herher gehört, aber wollt keinen neuen Thread mehr aufmachen)...
Ist es theoretisch möglich einen 12V-Lüfter vom PC an die Bordelektronik vom Auto anzuschließen, oder frisst der zuviel Strom?
Ja, ja, ich weiß wirre Gedanken (sollte vielleicht mal mein Müsli wechseln..Anm. d. Autors) ;-)
Schon mal Danke im Voraus!
Gruß, Tom
**5000w_basemachine**
#2 erstellt: 27. Aug 2004, 19:29
HI!
das mitm lüfter ist kein Problem, da fliesen nur 20mA, so um die 2 watt oder so, im gegnsatz zu50Ampere(bei nem 600 watt verstärker.....also ken Prob.das mit den boxen funzt auch, kommt halt drauf an wieste asd machen willst..einfach in kofferaum geht, iss zz ne übergangslösung von nem Kumpel..oder aus den bässen nen woofer basteln und die ht vorn reinschrauben, würde auch gehen.die Unterschiede zwischen hifi und auto ls sind keine, soweit ich weis(also es sind masig unterschiede, das liegt aber an den ls selbst, aber das is normal..:)
MFG
Tobias
tretmine
#3 erstellt: 28. Aug 2004, 00:50
Wie es **5000w_basemachine** schon sagt: Im Car-Hifi-Bereich sind 16,5cm LS im Durchmesser Standart. Im HomeHifi AFAIK 18cm. Da dann es sehr gut sein, dass du Probleme beim Einbau bekommst, da der Einbauausschnitt und die Schraublöcher nicht passen.
Sonst sind im Prinzip HomeHifi und CarHifi-LS nicht absolut unterschiedlich. Sie entscheiden sich aber in ein paar Dingen. CarHifi-Kompos müssen zusätzlich hohe Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsunterschiede hinnehmen. Hier kann es sein, dass HomeHifi-Sachen sich nach kurzer dauer verabschieden.
Es kann auch sein (mal ne Vermutung von mir), dass HomeHifi-TMTs auf exakte Volumen abgestimmt sind. Im CarHifi-Bereich geht das natürlich nicht, da jede Tür eines Fahrzeugs ein anderes Volumen aufweist. Es geht bis dahin, dass es mehr Free-Air als Volumen ist, da eine Tür oft mehr oder minder im nicht abgedichteten Zustand so viele Ritzen zusätzlich zu den Wasserabführungen hat.
Gehen tut es prinzipiell natürlich und wenn die die LS eh nicht mehr brauchst würde ich es einfach ausprobieren. Besser als mit den Werkströten kann es eh nur sein
Die Lüfter solltest du aber bequem mit dem Remote über eine Transistor- oder Relaisschaltung steuern.
MfG Phil
Habe mal ne Frage!!!!
TobiHart86 am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  6 Beiträge
Ich hab mal ne Frage
Beda am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  3 Beiträge
Noch ne Frage!!
Superpitcher am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  2 Beiträge
Heckablage adee...aber trotzdem ne frage...
Audi80Sound am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  73 Beiträge
Coax statt HT + Noch ne Frage *g*
TecTurtle am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  8 Beiträge
Habe da mal ne Frage an die Profis
MrBadbone am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  31 Beiträge
Wichtige frage 3wege System
Golffreak88 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  11 Beiträge
frontsystem frage
KingOfSwift am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  8 Beiträge
Frage zu 16,5cm Boxen
Andromedastar am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  7 Beiträge
müssen doorboards ne neigung haben ?
*voice* am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.847
