HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Peerless Definiton 6 funktioniert nicht richtig | |
Peerless Definiton 6 funktioniert nicht richtig+A -A |
DrKolossos
20:51
erstellt: 12. Sep 2004, |
Also, habe einen Verstärker Sounstream Picasso 4.880 eingebaut und dazu das Frontsystem Peerless definition 6. Irgendwie bin ich aber mit dem nicht so ganz zufrieden. Es geht nicht sehr laut (hab in nem anderen thread schon gelesen, dass es auf diskolautstärke hin kommen soll. also da bin ich schon ein ganzes stück entfernt), auf höhreren lautstärken ziehmlich schlechte qualität, bässe sind nicht schön und nicht gerade stark usw. (einiges wird wohl auch daher kommen, dass die Tür noch nicht gedämmt ist, aber ob das so viel ausmacht?) Im großen und ganzen merkt man also kaum einen Unterschied zu den Standart Boxen, die ich vorher in meinem Golf ohne Verstärker hatte. Das kann es ja wohl auch nicht ganz sein, oder? Ist es möglich, dass ich irgendwas falsch angeschlossen habe, dass dann zu sowas führt? Oder ist es möglich, dass die Lautsprecherkabel (1,5 mm²) ganz einfach zu dünn sind? Vielleicht habe ich mir aber auch einfach zuviel erwartet und das ist normal so, weil ich einfach nicht die Erfahrung habe und schon mehrere Systeme Probe gehört habe. |
Andreas1968
22:27
sollte ein sehr deutlicher qualitätszuwachs in allen bereichen zu verzeichnen sein, wenn es richtig eingebaut wurde: 16er so fest und schwingungsfrei verbauen wie es nur geht, sonst geht sehr viel bassdruck und präzision verloren, auf gute ankopplung an das türvolumen achten, sowie darauf achten, das der lautsprecher in der hinsicht verbaut wird, das er nur in den innenraum abstrahlen kann, und nicht durch undichtigkeiten schalldruck im zwischenraum von nässeschutzfolie und türverkleidung verschwinden kann. dann natürlich noch eine dämmung der tür mit bitumenmatten, im bereich hinter dem 16er solltest du ruhig 4-lagig arbeiten!!! beachtest du dies, sollte ein gutes klangergebnis eintreten |
DrKolossos
22:45
und das kann zu so einem großen unterschied führen? "auf gute ankopplung an das türvolumen achten" was ist damit genau gemeint? |
Haemisch
23:41
Also ich habe bei mir das Def 5 drinn wenn ich da die Frequenzweiche auf 0 DB habe kann ich auch nicht soweit aufdrehen das der Bass gut wird weil der Hochtöner extrem Laut und Kreischend ist. Bei -6 DB an meiner alten Sony war es besser an der Bolt 400 erträglich aber wirklich gut klingt es erst jetzt wenn ich über die HU Vollaktiv fahre. Türendämmen hat bei mir nicht so viel gebracht (Volvo V40). Ich habe eine Türe gedämmt und da kann ich jetzt halt im Vergleich auf 60 HZ runter statt auf 80 HZ bei der ungedämmten Tür(24 DB Flankensteiheit)aber ab 80 HZ kommt eh der SUB. Aber was jetzt aus so einem kleinen 13ér System rauskommt ist wirklich klasse. Ich denke mal das die Weichen nicht so toll sind oder einfach die richtige Endstufe dran muss. Direkt über die Radioendstufe war es übrigens absolut nicht anzuhören. Haemisch |
DrKolossos
00:16
erstellt: 13. Sep 2004, |
"Also ich habe bei mir das Def 5 drinn wenn ich da die Frequenzweiche auf 0 DB habe kann ich auch nicht soweit aufdrehen das der Bass gut wird weil der Hochtöner extrem Laut und Kreischend ist." Also das ist schon mal nicht mein Problem, hab alles durch probiert, wie es am besten klingt, es geht einfach grundsätzlich nicht sehr laut. "Ich denke mal das die Weichen nicht so toll sind oder einfach die richtige Endstufe dran muss." Hmm, also Weichen sind die drin, die auch beim Set dabei waren, und ich denke die sollten schon ausreichen, genauso wie ich glaube, dass der Picasso 4.880 als Verstärker ausreichen müsste. Vor allem wo ich mit den Standart Boxen ohne Verstärker beinahe die selbe Leistung erzielt habe. |
Moody
11:26
Genau das Problem hatte ich, als ich die Masse an der Karosserie hatte. Dann habe ich ein 35er Massekabel zur Batterie gezogen und es war genial! Hört sich so an, als ob die Spannung an der Endstufe zusammenbricht. Wie ist denn Deine Stromverkabelung? Gruß Andy |
DrKolossos
12:14
Hmm, das wäre natürlich möglich. Stromverkabelung ist auch so, dass ich die Masse im Kofferraum angehängt habe. Das werde ich wohl mal probieren müssen... Vielen Dank, hört sich bis jetzt am logischsten an für mich. |
Peerless Definition 6 weggegammelt suche Alternativen andi1975 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 12 Beiträge |
Peerless Definition 6 2 Emphaser am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 4 Beiträge |
Peerless DEFINITION 6 schnarch am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 14 Beiträge |
Probleme mit Peerless Definition 6 Prud20 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 39 Beiträge |
Peerless def.6 klingt nicht schakal80 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 11 Beiträge |
Volumen für Peerless Def 6 Sumpfstrumpf am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 12 Beiträge |
TSP des Peerless Defi 6 nOerkH am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 3 Beiträge |
Peerless Einbau... bademaister am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 26 Beiträge |
Peerless Definition 6 in Golf 2 - wo? obi09 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Peerless Definition 6 macht _keinen_ Bass? Coyote_mfr am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 21 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.871
