HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Peerless def.6 klingt nicht | |
Peerless def.6 klingt nicht+A -A |
schakal80
23:43
erstellt: 08. Mrz 2007, |
Hi Jungs, habe ein Problem mit meinen Frontspeaker. Also folgendes Problem: Mir kicken sie einfach zu wenig Angeschlossen sind sie an einer Helix MKII mit 4*68Watt Mein Radio ist ein Alpine CDA 9853r Denke es liegt an den Einstellung Was bedeutet Flanken und Octave Hi Mid Low Und bei wie viel Hertz soll ich trennen. Das System ist passiv angesteuert. Höre Rock. Subwoofer ist ein Kicker L5 an einer hifonics Cyclops. Türen sind ordentlich gedämmt und Lautsprecheraufnahmen aus 20mm MDF. Fahre einen Focus |
schollehopser
23:53
Trenne die TMT ab 60 Hz mit 6dB Steilheit und lass sie mal bis ca 500 Hz laufen... HT ab ca 2,5 kHz (oder bitte korrigiert mich weenn ich da falsch liege) laufen lassen mit 12 dB.. Equi auf neutral??? Spielen sie auf die komplette Tür??? Ist evtl einer Verpolt??? |
schakal80
23:59
danke für die flinke antwort. sind richtig angeschlossen. will halt das sie schön trocken und kickig spielen. laufzeit ist eingestellt. und spielen auf das ganze türvolumen. |
schollehopser
00:01
erstellt: 09. Mrz 2007, |
sind ohne weiche verbaut,oder?? also HT über Amp getrennt.. |
schakal80
00:05
nein, laufen ganz normal an der weiche. also passiv |
schollehopser
00:10
In er Weiche sind noch Jumper zum einstellen .. variiere da mal.. evtl sind sie unterschiedlich eingestellt??? |
schakal80
00:15
ne daran liegt es nicht, habe die hardware schon überprüft. denke echt es liegt am radio. denn es lief schon mal, habe aber optimieren wollen und das Gegenteil erreicht. Leider mir die Werte nicht aufgeschrieben. kann auch am equi liegen, der ist auf neutral. als keine frequenzen angehoben oder gesenkt Denke es liegt an der Flankensteilheit oder Trennung |
schollehopser
00:16
mach mal den Sub aus und stells ncohmal neu ein... dann den sub dazu und nochmals prüfen.. |
schakal80
00:17
oder ist die amp zu schwach oder ungeeignet? wollte ja ne eton pa; leider noch zu wenig geld übrig.Wieder Schüler |
zuckerbaecker
11:01
Ein Lautsprechersystem ist kein Fertigmenue. Erst der richtige inbau - und wie Du schon vermutet hast - die richtige Einstellung machen den Klang. Wie und wo ist das System verbaut? Ist alles ausreichend gedämmt? Wie hast Du den Highpass eingestellt? Schon mal einen TMT verpolt? LZK einzustellen, ohne das Du die Phasenprobleme behoben hast, macht keinen Sinn. Fange am besten nochmal von vorne an. |
schakal80
20:59
erstellt: 10. Mrz 2007, |
alles klar aber was bedeutet beim Radio overlow overmid overhigh was soll ich da einstellen. habe schon probiert klingt schon um welten besser. das fs knallt jetzt richtet. bloß bei bassstarken lieder verzerren sie |
Volumen für Peerless Def 6 Sumpfstrumpf am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 12 Beiträge |
Mein Peerless Def 6 verlässt mich Korbi_E46 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 9 Beiträge |
Bi-Amping mit Peerless Def. 6; aktuell: Weichenneuaufbau pillendreher am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 117 Beiträge |
Peerless Definition 6 2 Emphaser am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 4 Beiträge |
Peerless DEFINITION 6 schnarch am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 14 Beiträge |
Probleme mit Peerless Definition 6 Prud20 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 39 Beiträge |
TSP des Peerless Defi 6 nOerkH am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 3 Beiträge |
Peerless Definiton 6 funktioniert nicht richtig DrKolossos am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 7 Beiträge |
FS Phonocar, Powerbass, Peerless???? Tom_182 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 20 Beiträge |
Peerless Einbau... bademaister am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 26 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.873
