Peerless Einbau...
bademaister
#1 erstellt: 28. Jan 2005, 16:31
Hallo
ich hatte mir letztens das Peerless Defintion 6 geholt....nun wollte ich dann auch mal anfangen
es einzubauen...da die Anleitung relativ knapp gehalten ist und dazu noch auf Englisch ist sie keine Besondere
Hilfe....
Ich bin jetzt grad bei alles erstmal an der Frequenzweiche anzubimmeln....die BOxen sind schon dranne....aber
die kleinen Töner nicht...da ist das Ende anders als bei den Boxen...ich hab nicht wirklich Ahnung wie ich
das ranbekommen sollen...
Die Enden der BOxen konnte man unter die Schrauben schieben und fertich....aber das Ende von den Töner is so rund.....
Wie man sicherlich merkt bin ich neu auf dem Gebiet...
bin für jede Hilfe dankbar.....
mfg
bademaister|Paul
lonelybabe69
#2 erstellt: 28. Jan 2005, 16:35
Dashalb hat der liebe Gott Kabelschuhe erfunden, die man an die Kabel dran macht und in die Weiche reinschiebt
http://www.ultramall..._{EOL}&categoryId=50
Gruss lonelybabe69
[Beitrag von lonelybabe69 am 28. Jan 2005, 16:52 bearbeitet]
DJ_Wannabe
#3 erstellt: 29. Jan 2005, 16:42
Da ich mir die Lautsprecher auch gekauft habe, kann ich dir sagen, wie ich es gemacht habe! In einer (bzw. zwei) Tüte sind jeweils 2 Kabel. Eines davon hat zwei runde (passend zu den Hochtönern) Enden und 2 Klemmen, für die Weiche! Das andere muss halt von den Mitteltönern zu der Weiche.
Grüße David
Edit: Was ich jedoch selber nicht so ganz verstehe, ist die Anschlussstelle, an die das Minuskabel der Hochtöner angeschlossen werden müssen. Es gibt da ja eine wo -0, -3 und -6 drauf steht. Da in den Daten +/- 3 drin steht, habe ich meine Hochtöner an die -3 Klemme angeschlossen. Es funktioniert, nur ob ich das richtig gemacht habe, weíß ich nicht genau!
[Beitrag von DJ_Wannabe am 29. Jan 2005, 16:49 bearbeitet]
De_Butcher_Gerd_
#4 erstellt: 29. Jan 2005, 20:47
das ist die pegelabsenkung um 3 oder 6 db. da man in der regel den tiefmitteltöner tiefer verbaut, als den hochtöner und dieser dadurch abgesenkt wird, pegelt man den hochtöner anhand eines erhöhten widerstandes auf etwa da gleiche level runter.
bademaister
#5 erstellt: 30. Jan 2005, 00:09
Joa..DAnke erstma.....
so...nu habe ich diese sache halbwegs jut hinbekommen....nun das nächste problem....
wollt die boxen mir in die vorderen türen reinhauen.....wie bekomm ich denn den janzen mist ab...damit ich das da rein bekomm....irgendwie muss ich die verkleidung ja abbekommen....mit gewalt?.....
Golf3 ;)...
mfG
bademaister|Paul
De_Butcher_Gerd_
#6 erstellt: 30. Jan 2005, 08:40
http://img181.exs.cx/img181/8186/img00010oz.jpg
1: türpins abschrauben
2: mit einem feinen schraubendreher, vorsichtig die plastikdeckel von den griffen entfernen und die 2 darunter liegenden schrauben entfernen.
3: fensterkurbel so drehen, das sie nach hinten zeigt, den darunter sitzenden ring nach rechts drücken und die kurbel nach links abziehen.
4: ebenfalls verkleidung abhebeln und schraube lösen.
falls werksseitig schon boxen in der tür montiert sind, die lausprecherabdeckung abhebeln, den lautsprecher demonieren und den stecker abziehen.
der rest der tür ist noch mehrmals geclipst.
das wars.......
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 30. Jan 2005, 08:42 bearbeitet]
bademaister
#7 erstellt: 30. Jan 2005, 12:34
Erstmal nen super Dank für die Hilfe!
Nun noch eine Frage...was ist wenn ich anstatt ner Fensterkurbel, elektrische Heber hab?....muss ich da irgendwas beachten?....nich das ich mir die Elektronik kaputt tue...
Paul|bademaister
lonelybabe69
#8 erstellt: 30. Jan 2005, 12:42
Kannst ohne Bedenken einbauen. Solange du dabei die Kabel nicht beschädigst geht das problemlos. Auf den Klang der LS hat das kein Einfluß.
Gruss lonelybabe69
De_Butcher_Gerd_
#9 erstellt: 30. Jan 2005, 12:57
punkt 3 fällt dann weg und bei punkt vier musst du anstatt der schraube, den stecker von den fensterheberknöpfen entfernen.
bademaister
#10 erstellt: 31. Jan 2005, 13:47
Hallo wiedermal....
Also ich hab jetzt die Verkleidung von der Tür ab....sieht ja alles ganz nett aus....
Da hängt jetzt aber irgendwie so'n blödet Kabel rum...hat das irgendwas mit Boxen oder so zutun?...
Ich hab mal ein paar Bilder rangehängt....
Wie müsste ich denn jetzt weiter machen?...Weiß ja nicht mal ob da schon Kabel für Boxen verlegt sind...
Habe keine Ahnung was bei meinem Auto so alles drinne steckt ;)....
Vielleicht kann mir ja jemand helfen ;)..
Danke
Paul
Excem
#11 erstellt: 31. Jan 2005, 15:23
das sind die Default Anschlüsse von VW: Wenn du irgendwann mal rückrüsten willst dann lass das Kabel drin und zieh ne neue Ader mit hochwertigen Kablen. Ansonsten kannst du den Stecker abknispen und die adern benutzen
bademaister
#12 erstellt: 31. Jan 2005, 15:52
Also kann ich jetzt einfach abknipsen und mit meinen Boxen verbinden...hab ich das richtig verstanden ? :)...
mfG
Paul
De_Butcher_Gerd_
#13 erstellt: 31. Jan 2005, 22:54
ja, kannst du.
besser wäre natürlich eine hochwertige verkabelung, aber das kann man auch vernachlässigen.
bademaister
#14 erstellt: 31. Jan 2005, 23:01
Wie würde denn so eine hochwertigere Verkabelung dann aussehn...und wieviel ungefähr kosten?
Wäre der Aufwand, für einen wie mich ;), sehr groß
MfG
Paul
De_Butcher_Gerd_
#15 erstellt: 31. Jan 2005, 23:13
ganz einfach!
es reichen 10m 2,5mm² ofc lautsprecherkabel. kostenpunkt um die 10euro.
das einzige was daran ein kleines problem ist, dann du das kabel irgendwie in den innenraum bringen musst. bei einem golf ohne fensterheber, befinden sich zwischen tür und holmen 2 blindstecker. durch die einfach ein loch durch bohren, kabel durch ziehen und einen schrumpschlauch darum.....fertig.
in deinem fall musst du löscher in deine adapter bohren. meist ist in der mitte genügend platz für ein loch. nur musst du aufpassen, das du nicht irgendwelche kabel "verletzt" und vorallem nicht die pneumatische leitung der zv.
bademaister
#16 erstellt: 31. Jan 2005, 23:25
Ok...
ich glaub denn lass ich es doch erstmal...
Hoffe dann erstmal das die anderen Kabel ihr Ding gut machen...
Ansonsten meld ich mich nochmal
Danke
lonelybabe69
#17 erstellt: 01. Feb 2005, 10:58
Brauchste keinen Schiess wegen dem Bohren zu haben. Macht so gut wie jeder hier. Ist kein grosser Aufwand. Lohn sich aber, wenn du klanglich alles aus deiner Anlage rausholen willst. Du willst doch guten Klang haben, oder?
bademaister
#18 erstellt: 01. Feb 2005, 11:10
Ich hab jetzt erstmal angefangen und dat Ding abgeknipst...welches von den beiden Kabeln ist jetzt eigentlich + und welches ...gibt nen braunes und nen blaues
Danke
lonelybabe69
#19 erstellt: 01. Feb 2005, 11:32
Kannst auch natürlich die Originalstrippen verwenden. Brauchst dich nachher aber nicht wundern wenns nicht so pralle klingt. Zu den Kabel wird dir vermutlich kaum einer was sagen können, weil die ja so gut wie keiner verwendet.
Aber mal schauen...
De_Butcher_Gerd_
#20 erstellt: 01. Feb 2005, 11:49
Aber mal schauen...
solche klanglichen nachteile wird das auch nicht bringen, wenn überhaupt hörbar. hab ehrlich gesagt noch keinen A/B vergleich gemacht, denn aber sogar händler, denen das bei ihrem demo auto zu viel war. 800euro amp am fs und die original strippen drin, dennoch klingts genial
naja, welches plus und minus ist kannste wohl der bedienungsanleitung vom radio entnehmen.
wenn nicht 1,5 volt batterie nehmen und an den lautsprecher halten. bewegt sich die membran nach aussen, so stimmt die polarität. wenn nicht, dann gehört das ganz eben anders herum
lonelybabe69
#21 erstellt: 01. Feb 2005, 12:06
Sicher sicher, hast ja auch recht. Aber wenn man anfängt da und hier Kompromisse einzugehen, wo soll das denn enden, ich weiss nicht
Was kommt denn als nächstes: statt nen 35-er oder 50-er Strommkabel einen 10 nehmen. Statt einen 3-fachabgeschirmten Cinchkabel einen enfachen nehmen. Statt ner Gelbatteie originale weiterverwenden. Das dämmen kann man sich zu Not auch noch sparen (ein zwei Matten tuns auch)....usw.
Ich persönlich würds gleich vernünftig machen, aber vieleicht irre ich mich ja auch
De_Butcher_Gerd_
#22 erstellt: 01. Feb 2005, 12:13
Ich persönlich würds gleich vernünftig machen, aber vieleicht irre ich mich ja auch ;)
übertreiben brauchst du es aber auch nicht
aber in gewissem masse hast du natürlich recht. die summe der kleinigkeiten, können einen hörbaren unterschied ausmachen.
lonelybabe69
#23 erstellt: 01. Feb 2005, 12:17
Japs! Genau meine Rede
bademaister
#24 erstellt: 01. Feb 2005, 12:33
Ich bekomm nen Knall....jetzt hab ich das alles mal angeschlossen gehabt und nix passiert...kein Ton...meine Boxen vorne die Schnarren immer nur und die in der Tür macht rein nix....man ey
bademaister
#25 erstellt: 01. Feb 2005, 13:23
Wenn ich mir jetzt so'n Kabel kauf...so'n 10 m....
Wie bekomm ich das denn an den Rest ran....?....hab da dann Kabel und weiß nich wohin damit...
Also irgendwie muss es ja zum Radio kommen, damit da was läuft oder wie?..
lonelybabe69
#26 erstellt: 01. Feb 2005, 22:11
Also wenn du die LS am Radio betreiben möchtest, dann brauchste keine 10m. Musst du halt die Entfernung pauschal mit dem Messband ausmessen.
Ich wette mein Rechner drauf, daß die LS falsch angeschlossen hast.
Also das Anschliessen läuft folgendermassen ab.1.Von Radio zu Frequenzweiche. 2.Von Frequenzweiche 1Kabel zum Mitteltöner, 1 Kabel zum Hochtöner. Wenn du die LS an einer Endstufe betreiben möchtest dann musst du die Kabel dahin ziehen wo die Stufe ist. Die Kabel müssen dann dementsprechend länger sein. Und das originalkabel, das du nehmen wolltest, muss wie gesagt zuerst an die Weiche.
Gruss lonelybabe69
peerless defintion 6 oder das rainbow 265
sunny200de am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  11 Beiträge
Probleme mit Peerless Definition 6
Prud20 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  39 Beiträge
Peerless def.6 klingt nicht
schakal80 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  11 Beiträge
Peerless Definition 6 in Golf 2 - wo?
obi09 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
TSP des Peerless Defi 6
nOerkH am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  3 Beiträge
Peerless Definition 6 weggegammelt suche Alternativen
andi1975 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  12 Beiträge
Peerless Definiton 6 funktioniert nicht richtig
DrKolossos am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  7 Beiträge
Peerless Defi5 ....
Thooradin am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  4 Beiträge
Peerless Definition 6 macht _keinen_ Bass?
Coyote_mfr am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  21 Beiträge
Hilfe bei Einbau Autolautsprecher
88-hustla am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.373
