Pioneerradio, aber welche Boxen dazu?!
L0rdi
#1 erstellt: 16. Okt 2004, 16:09
ich habe einen Golf 3 (Movie-Edition), Baujahr 96.
Ich habe mir vor kurzem das Pioneer DEH-P3600MP gekauft.
Dies macht logischerweise besseren Sound als das alte gute Alpha-VW-Radio. Allerdings kann man von "gut" nicht wirklich sprechen, denn ich habe nur die Standartboxen im AB. Nun habe ich vor die LS im AB erstmal zu belassen und mir nur 16er in die Türen zu basteln.
Bringt das was mit den Orig-LS vorn drin und halt 16ern in der Tür oder muss man im AB auch neue einbauen?
Ich wollte insgesamt eigentlich nicht mehr als 100€ ausgeben.
Welcher 16er würdet ihr denn empfehlen? Und wenn ihr meint vorn müssen auch neuen rein, welche empfehlt ihr da? Wenn möglich sollten sie sich nachtürlich mit dem Pioneer-Radio möglichst zu vertragen.
Ich will nicht den Mega-Bass haben, sondern welchen den man wenn man will schon merkt, aber halt nicht das der Spiegel abfällt. Subwoofer oder so wollt ich eig. nix weiter einbauen.
Ich höre vor allem Hip-Hop, Rock und Techno, also fast alles ;).
also ich würde mich über ein Antwort von euch freuen. wenn ihr noch was wissen wollt dann fragt einfach
Danke schon mal...
L0rdi
L0rdi
#2 erstellt: 17. Okt 2004, 15:23
hallo?
ne antwort wäre mal nicht ganz schlecht
Pumba
#3 erstellt: 17. Okt 2004, 16:09
Moin,
da sich keiner hier erbarmt, werde ich das mal machen
Das widerspricht sich ein wenig....
Wenn du den Bass auch mal spüren willst, brauchst unbedingt auch nen kleinen Amp der dein FS befeuert.
Die Stufen im Radio sind dafür nicht ausgelegt und zu schwach dafür.
Besser wäre noch ein kleiner Sub.
Schmeiss die ganzen Teile raus und kauf dir ein vernünftiges FS Compo-System. z.Bsp.: Focal, Rainbow, Canton , AS, Helix Blue , ....
Unten dann die 16er und oben machst dann die HT rein.
Wen die Weiche noch mit reinpasst (war bei mir so) dann hast die auch schon verstaut.
Die besagten FS-Systeme bekommst bei Ebay für 60-120€.
Ich rate dir dann noch in naher Zukunft ne kleinen Amp hinzuzulegen, sonst läufts du noch Gefahr dir deine
FS LS zu zerstören wen du ständig hohe Pegel fährst-->Stichwort Clipping einfach mal danach suchen.
MfG
Pumba
L0rdi
#4 erstellt: 17. Okt 2004, 20:09
schön das doch einer antwortet
du meinst also ich solle die standartdinger vorn auch rausschmeißen und mir einer system mit 4 LS kaufen, 2ht im FS und 2 16er für die Tür? hab ich das richtig verstanden?! die gibt es auch im set und das nennt sich FS Compo? oder heißen nur die FS schon Compo?
und wie du sicher schon gemerkt hast bin ich in diesem gebiet einer totaler newbie....was ist ein AMP?
und wozu brauch ich ne weiche?
wenn du icq hast kannste mir ja mal ne pm mit der nummer schicken, da kann man das sicherlich alles besser klären.
danke schon ma.
grüße
Liquidsnake
#5 erstellt: 17. Okt 2004, 22:19
FS=Frontsystem
Compo=Komponentensystem (was bedeutet, das Hochtöner und Tiefmitteltöner in einzelnen getrennten Chassis eingebaut sind, im Gegensatz zu Coaxialsystemen)
Amp=englisch für Verstärker
die (Frequenz-)Weiche teilt das Signal zwischen HTs und TMTs so auf, dass die HTs auch nur die hohen und die TMTs auch nur die tiefen und mittleren Töne abkriegen
Ein geeignetes Komponentensystem, das du dann als Frontsystem einsetzen kannst (um die beiden Wörter noch mal in einem Satz zu verwenden ) wäre z.B. das hier: http://cgi.ebay.de/w...item=2494827531&rd=1
oder auch das:http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
[Beitrag von Liquidsnake am 17. Okt 2004, 22:43 bearbeitet]
smeagoI
#6 erstellt: 18. Okt 2004, 12:05
Hi Liquidsnake,
brauche ich für diese beiden Systeme dann noch ne Endstufe, oder kann man die direkt ans Radio anklemmen?
Und wie wird das mit de Frequenzweiche verkabelt?
Ich hab nen b-Corsa mit standartboxen und als radio hab ich mir vor einer woche das JVC KD-LHX501 geholt!
Für tipps wäre ich euc sehr verbunden!
so long...
smeagol
Liquidsnake
#7 erstellt: 18. Okt 2004, 12:25
du kannst die Lautsprecher auch direkt ans Radio klemmen, das wird auf jeden Fall ne riesen Verbesserung zu den Werkströten sein. Aber richtig ausreizen kannst du die Speaker halt nur mit einer Endstufe.
Die Frequenzweiche zu verkabeln ist so easy, wenn du so n Ding in der Hand hast, wirst du nach 10 Sekunden wissen wie du es machen musst. Du schließt halt einfach das Lautsprecherkabel vom Radio (bzw. von der Endstufe) an die Weiche an und von der Weiche führen dann jeweils Kabel zum Hochtöner und zum Tiefmitteltöner.
Also wegen der Endstufenfrage: Wenn du nur den Klang etwas aufwerten willst, im Vergleich zu der Werksausstattung dann brauchst du wohl keine Enstufe und kannst dich mit deinem Radio und den besseren Speakern begnügen.
Wenn du aber mehr Klang willst und das auch bei hohen Lautstärken und vor allem wenn du richtigen Bass willst, dann kommst du um eine Endstufe nicht herum.
Kannst aber ja alles nach und nach kaufen (z.B. erst LS, dann 4Kanal-Amp, dann Sub...)
[Beitrag von Liquidsnake am 18. Okt 2004, 12:26 bearbeitet]
L0rdi
#8 erstellt: 18. Okt 2004, 17:47
ok, vielen dank für die tipps
das helix blue 62...sind die HT da auch passend fpr nen 3er Golf, also wohl 10er durchmesser?!
hast du noch nen anderen direkten tipp außer das helix blue 62? sollte die 100€ auf keinen fall überschreiten.
danke schon ma
L0rdi
smeagoI
#9 erstellt: 19. Okt 2004, 05:59
Jo LOrdi,
ich stimme dir zu!
N bisschen mehr (also auch um die plus-minus 100 Euro) würde ich auch wohl ausgeben wollen.
Also für Systeme die noch besser sind wäre ich auch gerne zu haben.
Es würde mich auch brennend interessieren ob ich die Systeme problemlos selber in meinen Corsa eingebaut bekäme.
Also das handwerkliche Geschick ist auf jeden Fall vorhanden, aber ich hab halt wenig Ahnung wieviel Volumen man brauch bzw. wie groß die Löcher im Corsa sind / sein müssen...
Für Tipps bin ich sehr dankbar!
PS: Guckt mal bei günstiger.de, da gibt es auch sehr viele Komponenten-Systeme im Vergleich, vllt. ist da ja was dabei...
Was haltet ihr zum Beispiel von der Canton QS-2.16 oder von der Infinity REF 6500 cs???
so long...
semagol
[Beitrag von smeagoI am 19. Okt 2004, 09:36 bearbeitet]
B-Pro
#10 erstellt: 19. Okt 2004, 11:38
hi
vielleicht kann ich dir ja n bissle weiterhelfen hab vor kurzem bei nem kumpel in einem fiat bravo das Axton CAC 2.18 an nem radio aus deiner preisklasse (clarion 348) gehört...zuvor hatte er nur die werkslautsprecher und werksradio und mit dem clarion radio + axton fs hört sich das schon gleich viel besser an ... der preis von dem axton dürfte so zwischen 100-120 euro liegen ,aber ebay hilft dir da bestimmt weiter ...die hochtöner wurd ich einfach im amaturenbrett unterbringen und die tmts in die türen
naja überlegs dir mal
mfg b-pro
smeagoI
#11 erstellt: 19. Okt 2004, 11:50
Hi B-Pro,
haben diese "kleinwagen" denn alle standartmäßig ne 165 aufnahme in den türen, oder muss ich da sägen?
Das will ich nämlich tunlichst vermeiden (ok, wenns muss dann muss es halt) da ich den wagen ja irgendwann auch wieder verkaufen will...
Mein Radio hat:
Wichtigste Leistungsmerkmale
• Für Lenkrad-Bedientasten bereit
• Ausgangsleistung: 4 x 50 W
• MOS-FET Leistungsverstärker
(ZITAT JVC_HOMEPAGE)
ist das sinus???
dann brauch ich doch fürs erste keinen amp dazu, oder???
B-Pro
#12 erstellt: 19. Okt 2004, 12:11
kommt drauf an,was du führ ein auto fährst ...nicht jedes auto hat lautsprecheröffnungen für 16er lautsprecher ...
zu deinem jvc weiß ich nichts genaueres ...abba die 4mal 50 watt sind die maximale leistung ....
ob du ne endstufe brauchst oder net kann ich net entscheiden...müsste vielleicht wissen welche vorstellungen (klanglich/preislich) usw hast
mfg b-pro
[Beitrag von B-Pro am 19. Okt 2004, 12:14 bearbeitet]
smeagoI
#13 erstellt: 19. Okt 2004, 12:56
Ich fahre nen Corsa B 1,2 16V, BJ 1998!
Angenommen ich würde mir noch ne Endstufe kaufen (2-Kanal, da Sub definitiv ausfällt), was muss ich dann noch beachten bezüglich verkabelung und Stromversorgung etc.???
Ich kanns aba doch auch erst ohne Amp versuchen, odeR?
Was kostet ne vernünftige 2-Kanal Endstufe??
Fragen über Fragen...
Bitte helft mir
smeagol
B-Pro
#14 erstellt: 19. Okt 2004, 13:46
natürlich kannst du es auch ohne amp versuchen und falls dir die leistung nicht genügt eine endstufe nachrüsten...kein problem...vielleicht brauchst du für deine verhältnisse gar keine amp ,deswegen versuchs zu anfang ma ohne ,wenn du dir schon unschlüssig bist ...
wenn ich das richtig in erinnerung hab ,dann hat der corsa b 16er lautsprecheröffnungen.du kannst abba hier im forum mal die suchfunktion benutzen,dann wirste es bald genauer wissen was in die lautsprecheröffnungen passt
wie oben schon erwähnt n kumpel von mir hat n clarion 348 und vorne das 16er axton system und es macht schon einiges mehr her als die werkströten plus werksradio.
Welche Boxen
Hubasepp am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  9 Beiträge
Welche Boxen und welche Endstufe??
gelangweilt am 30.09.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2003  –  7 Beiträge
welche boxen?
sataan am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  5 Beiträge
welche boxen??
8pietz8 am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  5 Beiträge
Welche boxen
lui23 am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  4 Beiträge
Welche Boxen???
magicyoda am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  2 Beiträge
Welche Boxen?
tOyOtA96 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  5 Beiträge
Welche Boxen?
tOyOtA96 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  14 Beiträge
Welche Boxen für FS?
MX-3-Tom am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  3 Beiträge
welche boxen im passat
Xystus am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
