HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Brauche Hilfe! kein Bass bei Stufenheck!!?? | |
Brauche Hilfe! kein Bass bei Stufenheck!!??+A -A |
wepster007
20:45
erstellt: 31. Okt 2004, |
Hallo!! Meine Freundin hat sich bei ebay einen Axton Sub mit ca. 200W RMS gekauft und eine ältere Axton CAA 2Kanal Endstufe die auch so ca. 100-150 Watt RMS in Brücke bring! So, wir haben das alles dann in ihren Opel Astra BJ. 92 mit Stufenheck eingebaut und zu unserer Überaschung geschah folgendes: Wenn wir den Kofferaum aufgemachten haben kam richtig schön Bass ![]() ![]() An was kann das liegen?? Muss der Kofferaum gedämmt werden um besseren Bass zu bekommen?? Sie hat sonst nur die original Opel Lautsprecher hinten und vorne am Autoradio (Kenwood) laufen. Würde mich sehr freuen wenn ihr uns weiterhelfen könnt!! MFG wepster |
Grimpf
22:26
normalerweise wird der bass ja schwächer, wenn man den kofferraum öffnet, aber wenn man ihn schliesst ???hhmmhmmmm ![]() |
Cold
22:31
Wie siehts mit der Verbindung vom innenraum zum kofferraum aus?? ist da ne hutablage drinnen??? Wenn du den kofferraum aufmachst?? Meinst du wenn du ausserhalb dem auto stehst oder wenn du die rücksitzbank umklappst?? greetz |
wepster007
22:41
Danke schon mal für euro Antworten! @grimpf ja bassreflexrohre sind alle drin. @cold ja da ist eine Hutablage jedoch ist die aus Metall! Könnte es vielleicht mit dem zu tun haben das die Hutablage aus Metall ist?? Oder könnte es sein das der Bass durch die hinteren Lautsprechen "ausgelöscht" wird?? Mit Kofferaum aufmachen meinte ich den Kofferaumdeckel öffnen. Wir haben auch versucht die Rückbank umzulegen aber damit wurde es auch nicht viel besser. Wie gesagt am besten im Auto gedrückt hat er wenn ich den Kofferraumdeckel geöffnet hatte! mfg wepster [Beitrag von wepster007 am 31. Okt 2004, 22:50 bearbeitet] |
georgy
22:47
Wenn der Sub im geschlossenen kofferraum ist, kann ja kein Baß im Auto sein. Da braucht's schon eine Öffnung zum Kofferraum. Ob und wie man das machen kann kommt auf das Auto an. georgy |
wepster007
22:53
Aber wenn ich die Rückbank umlege sollte der Bass ja ins Auto kommen!! Jedoch ist dem leider nicht so! Kann es zu "Auslöschung" durch die hinter LS des Autos kommen?? Oder kann die Hutablage aus Metall was damit zu tun haben?? MFG |
georgy
22:56
Ich weiß ja nicht was für ein Auto das ist. Wenn nach umlegen der Rückbank der Kofferraum zu Fahrzelle hin offen ist, müsste auch der Baß ordentlich zu hören sein. georgy |
wepster007
23:01
Es handelt sich um einen Opel Astra Bj. 92 mit Stufenheck! Nach dem umlegen der Rückbank ist der Kofferaum von der Fahrerzelle nicht mehr getrennt d.h. man kommt direkt zum Kofferraum. Nur mehr die fixe Hutablage aus Metall ist vorhanden. Aber der Bass wird trotzdem nicht besser auch mit umgelegter Rückbank! MFG |
Cold
00:00
erstellt: 01. Nov 2004, |
Steck mal die hinteren lautsprecher ab und lass die rücksitzbank umgeklappt... Wie hast du den woofer positioniert?? membran richtung innenraum?? probier da mal ein bisschen.. greetz |
DrBASS78
00:37
probier einfach mal den woofer richtung kofferraum deckel spielen zu lassen .... beim Kollegen hatte es gewirkt .... (du verlängerst damit den Weg der Schallwellen) peace DrBASS |
wepster007
08:49
Wir haben den Woofer in alle Richtungen gedreht bei umgeklappter Rückbank, hat alles nichts gebracht. Jetzt zeigt die Membran Richtung Kofferraumdeckel. Heut versuch ich mal was passiert wenn ich die hinteren LS abhänge. Am Woofer selbst kanns ja nicht liegen oder?? weil der macht ja schön Druck aber leider halt nur wenn der Kofferraumdeckel offen ist! Ich check das nicht warum das so ist! Hat vielleicht noch wer eine Idee die mir weiterhelfen könnte?? Würd mich sehr freuen! mfg wepster |
subraumverzerrung
13:29
Hi, deine Idee mit den Phasenauslöschungen könnte es schon bringen. Falls du den Frequenzbereich der Werkslautsprecher irgendwie bei 80-90Hz nach unten abriegeln kannst (manche Radios können das) und beim Sub genau umgekehrt, hast du das Problem schon fast gelöst. Aber das hättest du wohl auch schon gemacht, vermute ich. Eine weitere Möglichkeit (auch zusätzlich zur o.g.) wäre den Subwoofer verpolt an die Endstufe zu schließen. Also + und minus vertauschen. Wenn da zwei Anschlüsse sind unbedingt auch bei beiden. Damit wendest du die Phase um 180° und passt sie vielleicht den anderen LS an. Besser wäre natürlich eine stufenlose Regelung von 0-180°, die Möglichkeit wird der Verstärker wohl nicht bieten, oder doch? Viel Glück! Gruß, Thorsten |
bass im stufenheck mario751 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe für Bass Bullet am 06.07.2003 – Letzte Antwort am 11.07.2003 – 7 Beiträge |
Kein Bass beim Fahrer Hardstyle am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 14 Beiträge |
Umbau von werkanlage auf Hifconics kein bass brauche bitte hilfe alFa_antOn am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
brauche hilfe bei FS!!! Luda_Chris am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Frontsystem wepster007 am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl Akihisa am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 7 Beiträge |
Hecklautsprecher MAZDA 323 - Stufenheck elaman am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 10 Beiträge |
brauche hilfe..:( Eistee|Zitrone am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 10 Beiträge |
BRAUCHE HILFE! *Horn* am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
