Suche Hilfe für Ca-Hifi komplett FS + HS + Endstufe
Nobbe23
#1 erstellt: 15. Jan 2005, 17:53
Hallo erstmal,
Ich bin hier recht neu habe aber einige Fragen:
Habe:
-Alpine CDA-9812RR
-FS: Ampire S165
-4Ch: Monacor Carpower Wanted 4/320
-Sub: Infinity 30cm 450 RMS; Genau bezeichnug nicht bekannt.
Wollte ein neues Frontsystem mit 2 x 165 und vll dann auch andere Endstufe, was könnt ihr mir empfehlen.
klenki80
#2 erstellt: 15. Jan 2005, 18:32
Was willste denn ausgeben. Welche Musikrichtung? Bei viel Techno oder HipHop vielleicht ein AudioSystem Doppelkompo, bei mehr Rock wohl eher das Exact. Als Endstufe dazu dann vielleicht ne AudioSystem F4-600 oder bei musikalischerem Material vielleicht ne Xetec P4 http://www.hirschill...353&products_id=1621
Nobbe23
#3 erstellt: 15. Jan 2005, 18:40
So um die 1000 €, für FS + HS + Endstufe
kappe
#4 erstellt: 15. Jan 2005, 20:10
Hi
was hällst du davon,du machst das Ampire S165,hinten hin(wenn HS hinten heissen soll),hollst dir ein gutes Front System wie Exact,Focal,Phase Evolution oder Eton,und hollst dir eine 5 oder 6 Kanal.
wehre das eine idee wo dir zusagen würde?
Ach so welche Musik Hörst du?
mfg
[Beitrag von kappe am 15. Jan 2005, 20:12 bearbeitet]
caveman666
#5 erstellt: 15. Jan 2005, 20:21
Suchst du ne Doppel-Kombo für vorne? Also 2 TMTs pro Seite?
Wenn ja, dann das Audio System PX 165-4 Pro und dazu schön passend die F4 600.
Ansonsten kann man dir viele gute FS vorschlagen. Grenz doch noch n bisschen ein.
MfG,
caveman666.
Nobbe23
#6 erstellt: 15. Jan 2005, 21:01
Ich wollte schon eher eine Doppelkombo vorne, da ich da das Doorboard selber baue und schließlich dämme.
Muisk eher RnB und Black, jedoch auch älteres Dance Zeug, wie La Bouche und ähnliches.
Ich würde halt schon zum AS tendieren da dieses auf diesem Forum sehr gut abgeschnitten hat und in den Tests auch.
@kappe: HS soll hinten heissen
Würdet ihr die Carpower verkaufen und ne & Kanal nehmen oder zusätzlich eine 4 Kanal.
Ich wäre auch mit einem anderen FS zufrieden, kann ja dann noch Kickbässe kaufen oder ist das eher nichts.
caveman666
#7 erstellt: 15. Jan 2005, 21:27
Schliess das "hinten" gar nicht mit an den Amp. Zerstört dir nur die Bühne im Auto. Das reicht, gut eingestellt am Radio mitlaufend vollkommen.
Um das AS schön auszulasten, würd ich dir raten, deine Carpower zu verkaufen und zur F4 600 (oder auch 380) zu greifen.
Kommt dann bedeutend besser
Nobbe23
#8 erstellt: 15. Jan 2005, 22:02
Wieviel kostet die F4-600, wenn man sie einzeln kauft?
Lohnt es sich dann später noch eine Heckablage zu bestücken oder reicht das so vollkommen aus, weil ich ja dafür auch einen Verstärker brauchen würde oder liege ich da falsch.
caveman666
#9 erstellt: 15. Jan 2005, 22:07
Heckablage???
Wenn du was hinten haben willst (was definitiv nicht nötig is), dann wirds eh nur am Radio mitlaufen lassen um den Raum etwas aufzufüllen. Das wird im Vergleich zum FS aber nicht sonderlich hörbar. Und in deinem Fall schon gar nicht mehr hörbar!!!
Also vergiss das, da brauchst du auf keinen Fall nen Amp dafür!!!
Die AS F4 600 geht so für 450Euro übern Tisch.
Das PX 165-4Pro so für 280Euro.
Nobbe23
#10 erstellt: 16. Jan 2005, 13:30
Um die Türen zu dämmem ich woll am besten 26 mm (oder noch dicker?).
An die Doorboards habe ich an MDF mit 12mm gedacht und dann die beiden 16er direkt nebeneinander.
Das HX 165-4 bringt keine große Steigerun zum RX 165-XL, oder liege ich da mal wieder falsch.
Nobbe23
#11 erstellt: 16. Jan 2005, 18:53
Wie sieht es aus mit der F4-560, würde die auch ausreichen.
caveman666
#12 erstellt: 16. Jan 2005, 23:24
Schon, die reicht auch. Is halt einfach die alte Reihe.
Da kennen sich aber andere besser aus
Nobbe23
#13 erstellt: 16. Jan 2005, 23:32
Dann schon das neue
Habe mich heute, durch Hörprobe für das Audio System entschieden
endstufe für fs & hs
shakral663 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  49 Beiträge
Boxenzusammenstellung FS HS Sub richtig!
Shadow8862 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  33 Beiträge
FS+HS für max.140?
Coldheart am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  6 Beiträge
FS und HS
Master009 am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  4 Beiträge
Wei HS und FS anklemmen?
Goernitz am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  6 Beiträge
Was für HS?
Svenop am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  3 Beiträge
HILFE! Suche ein GUTES FS!
SRBIJA77 am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  9 Beiträge
Hilfe für neues FS, Sommerplanung
darkman am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  25 Beiträge
Hilfe Für Fs und Sub
Paraneua am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  8 Beiträge
FS + Subwoofer an 6-Kanal Endstufe
Sizzla am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.077
