HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Bitte um Hilfe für Anlagen-Umbau | |
Bitte um Hilfe für Anlagen-Umbau+A -A |
mc2k4
21:06
erstellt: 16. Jan 2005, |
Hi, ich hab mir in den Kopf gesetzt, dass ich meine Anlage umbauen will. Im Moment hab ich ne arg kümmerliche Anlage drin. Für die neue hab ich mir mal paar Hifonics Komponenten zusammengestellt. Bevor ich mir des ganze Zeug anschaff, wollt ich aber lieber mal frage, was ihr davon haltet. Hier dir Komponenten: Sub-Amp:Hifonics ZX-7500 Woofer: Hifonics ZX-12BP-L Rear Boxen: Hifonics AS693 Boxen-Amp: Hifonics Olympus XI Würde mich über paar Meinungen freuen ![]() [Beitrag von mc2k4 am 16. Jan 2005, 21:44 bearbeitet] |
mc2k4
22:04
Bzw. insgesamt würd ich die sachen mit power cap für 1600 Euro krigen. Weiß jemand für das Geld was besseres?? |
Nobbe23
22:09
Für das Geld gibt es schon besseres. Sag mal welche Musikrichtung du hörst und was für Lautsprecher -Durchmesser du hast. |
mc2k4
22:12
ich hör hauptsächlich rock, aber eigentlich kreuz und quer alles. leg aber wert auf viel bass. lautsprecherdurchmesser ist egal, die boxen sollen ja in die kofferraumablage |
Nobbe23
22:27
Ich finde 1600€ für diese Zusammenstelung viel. Warum willst du eine 4-Kanal und eine 2-Kanal Endstufe. (Schau mal nach deinen Emails) |
mc2k4
22:32
emails gecheckt! hab halt gedacht, den woofer gebrückt mono an die zeus und die vier boxen an den olympus. keine gute idee? |
Nobbe23
22:44
Hifonics ZX 12 Dual und Audio System F2 500 wäre super Kombination, für Subwoofer. Wenn du willst melde dich einfach bei mir. |
mokombe
22:47
was fährst du denn für ein auto? hast du einbauplätze für lautsprecher in den türen? wenn nicht, mach dir doorboards und wenns bei dir mit dem handwerklichen geschick eher mäßig aussieht, spar noch ein bisschen zusammen und lass dir vom profi welche machen. ls auf der hutablage sind meiner meinung nach nur sinnvoll, wenn sie ein gutes frontsystem leicht untermalen. |
Nobbe23
22:47
Was hast du vorne in den Türen drin? |
mc2k4
22:51
also ich hab en golf 3. da ist ein platz in der türe, der ist aber leider leer. im amaturenbrett sind zwei kleine lautsprecher von em phaser. die laufen allerdings übers radio und klingen deshalb ziemlich mies. |
Nobbe23
22:56
Ich hab ja auch nen Golf und habe mir vorne, dass Audio System RX 165-XL bestellt. Hast du einen 4 Türer, weil da könntest du dann die 2ten Kicker in die hintere Tür ein bauen, wenn du dir kein Doorboard bauen willst. |
mc2k4
22:59
nee, doorboard muss net sein. ja, issen vier türer. krieg ich des aber alles mit den zwei endstufen angeschlossen? hast du en cap dran? bestimmt, oder? |
mc2k4
23:03
was meinst du dann mit den zweiten kicker hinten? die hochtöner? |
Nobbe23
23:03
Ich hab kein Cap dran. (Hab eine Gelbatterie und die reicht völlig aus) Mit den 2 Endstufen kein Problem. Also die 2 Kanal auf den Subwoofer und wenn du eine 4-Kanal willst, dann schliesst du praktisch die 2 Türen vorne auch an die Front und die in den hinteren Türen an das Heck. Kommt somit besser und du hast auch auf der Rückbank nicht nur Bass. |
mc2k4
23:08
also dann mal zusammengefasst für blöde. vorne in die türen die gelben mittletöner oder was auch immer des isch, hinten in die türen die hochtöner und in den kofferraum 2 verstärker und subwoofer? und des reicht dann? brauch ich dann für die heckablage nix? weil dafür wär an den amps ja nix mehr frei |
Nobbe23
23:18
So ähnlich 1. Oben in dein Amaturen brett die Höchtöner 2. Vorne in die Türen das erste Paar Kickbässe 3. Hinten in die Türen das zweite Paar Kickbässe 4. Subwoofer in den Kofferraum (ist klar: wo sonst hin ![]() 5. Verstärker auch in den Kofferraum 6. Deine emphaserboxen über das Radio laufend (ohne Verstärker in die Heckablage,so hast du hinten auch noch ein Paar Höhen. So weit alles klar? |
mc2k4
23:24
jep, des hab ich jetzt soweit gecheckt. kann ich dann die F4 600 ohne bedenken nehmen? wie krieg ich die zwei riesen amps in den kofferraum. also wohin? klingt das dann alles voll geil? ums türen dämmen werd ich au net rumkommen oder? sorry wegen den ganzen dummen fragen! ![]() |
Nobbe23
23:31
Wenn du den einzelnen Subwoofer nihmst, also nicht Dual wird die F4 600 schon reichen. Somit hast du dann nur einen Amp. Habe heute das Audio System RX 165 XL Pro in einem Golf gehört. Mein Kumpel hat den Subi ausgesteckt es haben trotzdem schon die Hosenbeine sichtbar vibriert und man hat trotzdem was von der Musik verstanden. Hoffe die beschreibung reicht. Türen dämmen ist klar, ist aber im Forum auch sehr ausführlich beschrieben. Es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten |
mc2k4
23:35
ja hatt das alles dann auch nen geilen klang oder nur bass? heißt das dann, dass ich das ganze zeug an nur einen amp anschließen kann? |
Nobbe23
23:41
An 2 kommt natürlich immer besser, hat mehr Druck. Wenn 2 Amp dann würde ich einmal F4 600 und einmal F2 500 nehmen. Natürlich der Klang ist saugeil, wie gesagt die Höhen kreischen nicht, sind deutlich zu erkennen und gehen im Bass nicht unter. Es gibt wahrscheinlich schon klanglich bessere, aber die kosten dann auch wesentlich mehr, höchstens du würdest auf die Lautsprecher in den hinteren Türen verzichten. Da gibt es für ein bisschen mehr schon klangliche Verbesserungen hast aber nur 2 Kickbässe und hinter in den Türen vorerst nichts. |
mc2k4
23:45
also wenn du sagst, des klingt richtig geil, glaub ich des und für mich iss schon wichtig, dass es net soooo teuer wird. an wieviel kanäle wird denn das rx-165 xl angeschlossen. wenn ich zwei amps nehme könnt ich ja praktisch immer noch boxen in der ablage nachrüsten, falls ich das für nötig halt. hab ja dann noch kanäle frei, oder? |
Nobbe23
23:59
Wenn 2 Amp dann auf jeden Fall die aus meinen letztem Post. Schliesse an die F2 500 den Subwoofer und an die F4 600 die Türen und zwar: LS vorne Tür rechts und Amaturenbrett rechts: an front right LS vorne Tür links und Amaturenbrett links: an front left LS hinten Tür rechts : an rear right LS hinten Tür links : an rear left Natürlich über die Frequenzweichen. Kannst später immer noch Ablage holen, was aber nicht nötig sein wird. |
mc2k4
00:04
erstellt: 17. Jan 2005, |
ok, des klingt schon mal ziemlich gut. in der ablage hab ich grad ein boxenpaar von infinty das eigentlich das einzig wirklich gute an der anlage ist. die kann ich ja dann drin lassen. baust du dir das ganze zeug selber ein oder lässt du des machen? ich müsst da mal kucken, ob ich jemand find, der mir des macht, hab nämlich zwei linke hände |
Nobbe23
00:10
Ich baue alles selber ein. Woher kommst du den, könnte dir auch beim besorgen des Equipments helfen. |
Papagei
00:16
#25
ich würde vor allem auf angebote achten! da kriegt man echt heftige sachen zum halben preis. wie der berühmt berüchtigte soundstream pic 4880 (ich weiss jetz nit ob der passt^^). dessen preis ging von 589 e auf 289. geh ma auf bigdogaudio.de unter schnäppchen! |
mc2k4
00:34
#26
des wäre natürlich ne super sache! ich bin aus neckarsulm, des liegt bei heilbronn. kennste eins von beiden? |
mc2k4
00:35
#27
danke für den tipp mit bigdogaudio.de - werd gleich mal drafu gehn |
mc2k4
00:38
#28
des set mit zx-12bp-l dual und f2-500 für 799,- sieht schon verdammt verlockend aus. |
Anlagen Umbau!? Welche komponenten austauschen!? Hilfe gesucht !!! Sirhoshi am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 28 Beiträge |
HILFE bei Anlagen Erweiterung moartone am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 13 Beiträge |
Umbau von werkanlage auf Hifconics kein bass brauche bitte hilfe alFa_antOn am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Triebtäter am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 6 Beiträge |
Frontsystem bitte um hilfe mulder7 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 9 Beiträge |
Neuaufbau ! Bitte um eure Hilfe ! Audi80Sound am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 59 Beiträge |
Bitte noch einmal um Hilfe ! michaelst am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Zusammenstellung AliAlbertz am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe beim AUDI A3 Umbau mit Bosesystem ??? Kasi642 am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Frage bitte um Hilfe Puma2239 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 4 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedandre.jungf8
- Gesamtzahl an Themen1.559.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.610
