HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Anlagen Umbau!? Welche komponenten austauschen!? H... | |
Anlagen Umbau!? Welche komponenten austauschen!? Hilfe gesucht !!!+A -A |
Sirhoshi
09:28
erstellt: 14. Okt 2004, |
Hi leute, ich habe folgendes problem! Ich will mir im Januar-März 2005 ein neues Auto zulegen (BMW 328i Cabrio!) und habe meine derzeitige anlage komplett zerflüggt und alles sauber schonmal anständig weggelegt für den neuen einbau! Hier mal aufgelistet welche komponenten ich habe: Radio: Jvc KD-SH99R -----> solll im März gegen ein Alpine CDA 9835R getauscht werden! Lautsprecher: Focal Polyglass V1 16er und Focal Polyglass 13er Endstufen: Genesis Profile Four und Kicker DX700 Subwoofer: Kicker S12L7 Kondensator: Helix 1Farad Batterie: Exide Deep Blue Folgendes Problem habe ich nun... ich habe mir Doorboards gekauft wo 2 x 16er reinpassen und am liebsten wäre mir ein Kickbass mit einem normal 16er System... Bin bis jetzt vollstens zufrieden zufrieden mit den Focal außer das die HT´s eben ein wenig zu hoch spielen aber das kann ich aber ja mit dem Alpine wieder auspegeln! Ich wollte mir jetzt zu dem System nochmals ein V2 System dazukaufen und und mein V1 System parallel laufen lassen ans V2 und somit auf 2Ohm laufen lassen... ich hab von Focal ne Bauanleitung bekommen damit ich mir eine anständige Weiche bauen kann für die V1 TMT damit sie als Kickbässe laufen... Die 13er Focals sollten dann eigentlich in die hinteren Seiten verbaut werden... Was haltet ihr davon!? Habe schon überlegt das 16er und 13er Focal Sys zu verkaufen und mir ein neues Sys nur für vorne zuzulegen das ich nur vorne 2x 16er mit jeweils einen HT habe... was haltet ihr vom allem? mir geht so langsam die ideen aus... was mich stört sind einzig allein die Focal Hochtöner da dese etwas schrill klingen... kann man das mit dem Alpine auspegeln? Hatte gedacht an 16er Audiosystem... aber was passt klanglich am besten zur Genesis? Ich danke! Greetz AnDi |
andermann
09:56
Wieviel willst du denn ausgeben? Würde sagen,verkaufe deine Focal´s ( Focal wirst du immer loß ) und kauf dir dann das AudioSystem oder wenn es richtig gut werden soll ein Andrian Audio System. Vieleicht reicht dir sonst auch das Helix mit zwei 16er ( klanglich sehr schön )aber kein System für absoluten Hammerpegel, mehr für den schönhörer der es auch mal lauter mag. Preislich liegen die Systeme bei:300-350€ für das Helix und das AudioSystem und schlappe 530€ für Andrian. Kommt drauf an wieviel du ausgeben willst. |
Sirhoshi
10:10
Also ich soll das 13er Sys ganz rausschmeißen!? und dafür dann nur reinen Frontsound betreiben!? Also ich würd ma so sagen... ich bekomme fürs Focal noch für beide 300Euro und ich selber würd nochma 250 raufpacken... dann hätte ich so 550-600Euro für 4x16er je nachdem... wozu würdest du mir raten? |
Sirhoshi
10:16
achja, es sollten schöne Lautsprecher sein! Meine hat folgende daten GENESIS "Profile Four" 4x50 Watt RMS an 4 Ohm oder 2x140 Watt RMS an 4 Ohm... von daher sollte nicht an der falschen ecke gespart werden finde ich ![]() |
andermann
10:24
Dann das Andrian Audio A2 mit zweitem 16er, dann kommst du auf schlappe 530-550€! Dafür hast du dann aber auch ein absolutes TopSystem was gnadenlos auflöst . Mfg andermann [Beitrag von andermann am 14. Okt 2004, 10:27 bearbeitet] |
Sirhoshi
10:47
aber das ist ja dann wieder eine sache wegen des 2 tmt´s wo schließe ich den dann an!? Was hälst du von dem RX 165* Pro oder RX 165XL Pro !? da ist ne weiche fürn doppelkombo vorhanden! somit könnt ich ja zum beispiel das system gebrückt anschließen an meine genisis und mit satten 140rms betreiben! was hälst du davon? [Beitrag von Sirhoshi am 14. Okt 2004, 10:53 bearbeitet] |
andermann
10:51
Du hast doch nee 4Kanal Endstufe!!!! Kanal 1+2 für das Systen/ Lings und rechts und Kanal 3+4 nur für die Kickbässe/aktiv. Wenn du deine Endstufe auf 2 Kanal Betrieb brückst läuft sie ja auf 2 Ohm und wenn du dann noch ein 2 Ohm System dranhängst ergiebt das 1 Ohm und ich weiß nicht ob deine Endstufe das mit macht udn klanglich ist sie denn nicht mehr so gut wie wenn du sie im 4 Kanal betrieb betreiben würdest.Und darauf kommt es dir doch drauf an oder? Mfg andermann [Beitrag von andermann am 14. Okt 2004, 10:59 bearbeitet] |
Sirhoshi
10:58
Aber wenn ich das RX 165* Pro oder RX 165XL Pro !? betreibe mit meiner Genesis dann hätte ich an 4Ohm doch 140Watt RMS und dieses System das verkauft wird ist doch ein 2Ohm System oder nicht? dann hätte ich ja gebrückt noch mehr leistung an 2Ohm! wäre das nicht gut? [Beitrag von Sirhoshi am 14. Okt 2004, 10:59 bearbeitet] |
andermann
11:05
Nee, die Syteme mit jeweils 2 TMT laufen im 2 Ohm betrieb. Richtig, wenn du ein 4Ohm Lautsprecher gebrückt betreiben würdest bekäm der 140 Watt aber die Endstufe an sich läuft ja schon durch das Brücken auf 2 Ohm (2/2=1Ohm). Außerdem werden deine 50 Watt schon so einiges anrichten können. Das AudioSystem braut außerdem viel mehr Power. [Beitrag von andermann am 14. Okt 2004, 11:07 bearbeitet] |
Sirhoshi
11:09
dadurch das ich die brücke auf 140rms läuft die dann auf 2 ohm!? und wieso schreibt genesis dann das sie gebrückt 140rms auf 4ohm hat???? |
andermann
11:18
Wenn du einen Bebrückten Amp an einen 4 Ohm Lautsprechen schaltest, wird dieser LS mit 140 Watt angefeuert! Die Endstufe an sich läuft aber schon auf 2 Ohm nicht mehr auf 4 Ohm. Wenn du nun ein 2 Ohm System betreiben willst sing die Inpendanz der Endstufe auf 1 Ohm herunter ( 2/2=1Ohm ) Diese Inp. veränderung wirkt sich negativ auf den Klang aus und treibt deine Endstufe an ihre Leistungsgrenze. Fals sie das überhaupt verkraftet. [Beitrag von andermann am 14. Okt 2004, 11:19 bearbeitet] |
Sirhoshi
12:15
scheisse du hast recht! und was mach ich nun!? oh man ich hab keine ahnung mehr ey..... |
Sirhoshi
12:18
Ich müsste ja jetzt rein theoretisch eine reine 2Kanal amp haben oder? Dann wäre nix gebrückt und ich könnte locker das Doppelkombo system ansteuern oder? oh man... so ein kack ey... das haut irgendwie alles nicht hin... |
andermann
12:48
Ach Quatsch, wie ich es schon vorgeschlagen habe betreibe an Kanal 1+2 ein System und hänge an Kanal 3+4 jeweils einer 16er als Kickbass Schon hast du dein Doppelkombo. |
Sirhoshi
12:52
dann würden die ja nur 50watt rms bekommen! glaubst du dat reicht aus? und zu den kickbässen müsst eich doch ein eigenes volumen bauen oder können die beidne zusammen im doorboard spielen? |
andermann
12:55
Die kannst du beide ins Doo. bauen und wenn du zum Andrian greifen würdest, sollte das völlig ausreichen. Habe sie schon an kleineren Endstufen gehört und das ging jedesmal sehr gut von der Hand! [Beitrag von andermann am 14. Okt 2004, 12:56 bearbeitet] |
Sirhoshi
13:03
also wäre am besten wenn ichs so machen würde: PX 165 Pro als System kaufen AX 165 K einzelnd als Kickbässe kaufen!? oder welche würdest du mir empfehlen? |
andermann
13:09
Bei deiner Endstufe würde ich nicht zum AudioSystem greifen da diese sehr sehr viel Power haben wollen um richtig in schwung zu kommen! Du sagtest das du 550-600€ausgeben willst und dazu fällt mir nur das Andrian Audio A2 +den A165 ein. ![]() Mfg andermann [Beitrag von andermann am 14. Okt 2004, 13:09 bearbeitet] |
Sirhoshi
13:09
außerdem hab ich nicht die möglichkeit bei der Genesis jeweils kanal 1+2 und 3+4 einzelnd zu regeln mit lowpass highpass... man kann nur auf alle 4kanäle einstellen was man machen will... das ist der scheiss! hier ma ein bild kannst diuch selber überzeigen... ![]() |
Motu
13:12
Viele glauben immer das es Auf die Leistung ankommt. Is aber nich so. ![]() |
andermann
13:14
Das kann man aber schon über viele Radio´s auch regeln , sonst setzt du später vor den K.B. eine Spule der ihn um und bei,bei 200 Hz ausblendet. So, habe Pause melde mich in der Stu. wieder. Mfg andermann |
Sirhoshi
13:25
kann man das mit dem neuen Alpine CDA 9835R ? will mir nämlich dieses holen ![]() ![]() ![]() aber so würds ja die beste lösung sein! |
andermann
15:54
Ja kannst du da dir das Alpine so gut wie alles bietet. Du könntest sogar ein Aktives 3 Wegesystem betreiben ![]() Also du bist bestens mit dem Alpine gerüstet. ![]() Mfg andermann [Beitrag von andermann am 14. Okt 2004, 15:57 bearbeitet] |
Sirhoshi
18:50
was hälst du von dem hier Exact V-Compo Pro 6.2 Double - Doppelkickbasssystem 489.00EUR |
andermann
22:02
#25
Auch nicht schlecht aber läuft das Exact nicht wieder auf 2 Ohm? ![]() Außerdem würde ich es des Andrian nicht vorziehen! Gut, es ist nicht billiger aber wesendlich besser. |
Klangpurist
22:14
#26
Hab jetzt nicht den gesamten Thread gelesen, aber das mit den verschiedenen Tiefmitteltönern würde ich ganz schnell wieder vergessen, das funzt so nicht! Und Kickbässe würde ich auch nur in Verbindung mit nem Sattelitensystem in getrennten Volumina laufen lassen. Die beste möglichkeit (Da ja ein Dobo mit 2x16 vorhanden ist) ist IMHO ein schönes Doppelcompo. klanglich sehr feine Sache und vor allem Endstufenfreundlich, da du keine zusätzlich für die Kicker brauchst. Also mein Vorschlag: Focals verkaufen und umrüsten auf ZUM BEISPIEL Focal K3P wenn du auf Focal stehst. Die Power serie hat ja glaub ich den T51 HT drin, der ist nicht so "ätzend" wie die kleineren... |
Sirhoshi
08:51
#27
erstellt: 15. Okt 2004, |
also ich hätte jetzt die möglichkeit das exact doppelcombo sys zu nehmen und das mien händler die weiche dann so umlötet das die tmt´s einen eigenen eigang haben und der ht einen eigenen eingang hat! so würde ich die ht´s annen eigenen kanal anschließen und die tmt´s auch an einen extra kanal laufen lassen.. und da die dann parallel laufen laufen sie auf 2 ohm ![]() ![]() ![]() |
Klangpurist
13:18
#28
Gute Sache ![]() |
Bitte um Hilfe für Anlagen-Umbau mc2k4 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 28 Beiträge |
HILFE bei Anlagen Erweiterung moartone am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 13 Beiträge |
Türlautsprecher austauschen - Anfänger braucht Hilfe schaltkreis am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe beim AUDI A3 Umbau mit Bosesystem ??? Kasi642 am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 4 Beiträge |
Umbau in neues Auto foumaster am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 2 Beiträge |
Renault Espace Lautsprecher umbau jack2000 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 4 Beiträge |
calibra boxen umbau. emutz am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
Tausch / Umbau der Lautsprecher krausinho am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 6 Beiträge |
Bmw E90 Umbau planlos?! am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 8 Beiträge |
Seat Alhambra Hochtöner austauschen demohessl am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 2 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.276
