Kein Bass bei 8-6ohm Lautsprechern bei neuem Radio
Tomish
#1 erstellt: 20. Jan 2005, 11:31
Ich habe ein Noname Radio mit 4*25 Watt fuer 4 und 8 Ohm Lautsprecher und habe alle vier angeschlossen, also 2 vorne+ 2 hinten, wobei die vorne mit 4 ohm und die hinten mit 8 bzw. 6 ohm funktionieren. Bisher hatte ich keine Probleme damit. Nun habe ich mir aber ein neues Radio gekauft, welches von Topson ist, gleiche Leistung, gleiche ohm bei den Lautsprechern. Nur habe ich jetzt bei dem neuen Radio hinten keinen Bass mehr, obwohl die Tieftoener sehr stark vibrieren, beim bass aber sich akkustisch nichts bemerkbar macht. Vorne habe ich aber bass, und das mehr als hinten, obwohl die viel kleiner sind als hinten!
Alle Lautsprecher sind richtig angeschlossen!
Die Lautsprecher sind folgende:
Vorne- Pioneer mit 4 Ohm
Hinten- Das sind welche die ich aus 2, 3-Wege Grundig Boxen ausgebaut habe mit 80 Watt wobei die Hoch und Mitteltoener mit 8ohm und der tieftoener mit 6 ohm funktioniert, mit den jeweiligen Frequenzweichen die dabei waren.
Bisher hat es mit dem alten Radio gut funktioniert, geht jetzt aber nicht mehr. Mir ist auch noch aufgefallen, das wenn ich hinten balance auf den rechten oder linken schalte dann bekommt derjenige wieder richtig bass aber beide zusammen habe sogut wie nichts, jedenfalls nichts was man hoert.
Hat jemand ne ahnung woran da liegen kann?
[Beitrag von Tomish am 20. Jan 2005, 11:35 bearbeitet]
blutiger anfänger braucht hilfe bei radio/lautsprechern!
robert295 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  26 Beiträge
Rear-Boxen rauschen bei neuem Autoradio
Gromsy am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  9 Beiträge
Kein Ton bei den hinteren Lautsprechern im Golf IV
flyteeeeee am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  6 Beiträge
Aus Lautsprechern den Bass rausnehmen
greenlike1894 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe! kein Bass bei Stufenheck!!??
wepster007 am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  12 Beiträge
kein sauberer bass, fehler bei mir? [neuling]
fanatec am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  5 Beiträge
Neue Anlage - Kein Bass
darkdante am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  6 Beiträge
Muhwolle bei Lautsprechern - sinnvoll?
k2000n am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  4 Beiträge
Leistung bei Lautsprechern
CStanke am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  19 Beiträge
Kein Bass mehr
moritzchen am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.153
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.195
