Kickbass! Geht das?
melzmann
#1 erstellt: 16. Feb 2005, 09:33
Kann ich diesen TMT auch als Kick verwenden??
Würde gerne mein Kompo Verstärkung gönnen und dachte das es eventuell möglich wäre den TMT aus der Serie zu verwenden.
Geht das??
Hier die Daten:
TT6 Graphic 6 Tief-Mitteltöner
Technische Daten
Nennbelastbarkeit 100 Watt
Musikbelastbarkeit 150 Watt
Nennimpedanz 4 Ohm
Gleichstromwiderstand 3,3 Ohm
Äquivalentvolumen (VAS) 21,26 liter
Wirkungsgrad 88 dB
Resonanzfrequenz 49,5 Hz
Einsatzbereich 58 - 2500 Hz
Maße (Durchmesser x Einbautiefe) 166mm x 63mm
Wäre sehr hilfreich wenn mir das jemand beantworten könnte!
FallenAngel
#2 erstellt: 16. Feb 2005, 09:43
auf den ersten blick ok denk ich. musse mal mit winISD ausrechnen.
melzmann
#3 erstellt: 16. Feb 2005, 10:04
Wäre es für dich möglich das auszurechnen?? Habe das Programm in der Arbeit nicht- kann nichts runterladen!
dh. die die kann ich dann nicht aufs Türvolumen spielen lassen? Wobei sowieso Doorb. gebaut werden!
Kenn mich mit Kicks nicht so aus da ich bis jetzt immer nur ein Kompo drinhatte!
Ich bräuchte dann noch Infos was die Endstufe angeht! Geht das mit meiner wenn ich auf kanal 1 u. 2 das Kompo hängen hab kann ich dann auf 3 u. 4 die Kicks hängen?? oder brauch ich da eine extra Amp?
Daten meiner Amp:
AUDIOBAHN A 4075HCT
A 4075HCT
Bezeichnung: High Current
305x432x89mm 4-Kanal
High Current Power Amplifier + Fernbedienung für Subwoofer Regulierung
4 x 75 / 150 / 225 Watt RMS an 4 / 2 / 1 Ohm,
UV-Meter Var. 24 dB
HP 50-750 Hz,
TP 30-120 Hz,
Subsonic 20-45 Hz
Var. Bass Boost 0-18 dB bei 40-100 Hz, S/N R.>100 dB Line Output,
Frequenzg. 10-40k Hz,
4-fach Schutzsch.
Danke schon mal für die Bemühung!
FallenAngel
#4 erstellt: 16. Feb 2005, 10:19
o, bin am rechnen, aber bei deinem Tiefpass sind die 125 hz nen bisle wenig, bei nem kick dürftens schon 200 hz TP sein.
€: ohne qms etc kann ich nix machen, schade.
[Beitrag von FallenAngel am 16. Feb 2005, 10:24 bearbeitet]
melzmann
#5 erstellt: 16. Feb 2005, 10:32
Also zahlt sich das ganze bei einem Preis von 400,- nicht so aus bzw ist nicht das zu erzielen was man sich dann unter guten Kickbass vorstellt oder?
Ich möchte halt was finden was zu dem Kompo passt! Irgendwelche Ideen?? Wenn ich das richtig verstanden habe arbeiten die Kick von 80-200hz oder??
Hier auf der Seite 5 sind noch Daten! vielleicht helfen die ein wenig???
http://www.audiotec-...ic_brochure_engl.pdf
Mit Grüßen
Markus
[Beitrag von melzmann am 16. Feb 2005, 10:36 bearbeitet]
FallenAngel
#6 erstellt: 16. Feb 2005, 10:33
genau, in dem bereich arbeitet nen kicker. und ich finde 400€ für nen kicker?
zumal ich nix berechnen kann. ein großteil der parameter fehlt dafür.
melzmann
#7 erstellt: 16. Feb 2005, 10:39
Naja ich hab schon 750,- für Kompo ausgegeben also wäre es jetzt meiner Meinung etwas dumm billig zu kaufen und am falschen Platz zu sparen!
Gibt es hochwertige Kicker?
FallenAngel
#8 erstellt: 16. Feb 2005, 12:00
jeder gute TMT ist ein guter kicker
also wenn, bestell den gleichen TMT nomma und bau ein 2.5 Wege System auf.
melzmann
#9 erstellt: 16. Feb 2005, 12:12
2,5wege System??? musst ma bitte genauer erklären!
Die TMT werden dann einfach je an einen Kanal vom Amp angeschlossen oder???
Venom
#10 erstellt: 16. Feb 2005, 12:21
2,5 Wege sind z.B. das was ich hab. Frontsystem HX165-Phase passiv an der Originalweiche und pro Seite nochmal zwei HX165-Dust-Kicker aktiv an Kanal 3+4 der Endstufe.
melzmann
#11 erstellt: 16. Feb 2005, 12:22
Ok habs verstanden! Danke einmal! Ich hoffe das verleiht meinem System jetzt den richtigen Kick!
FallenAngel
#12 erstellt: 16. Feb 2005, 12:31
mit sicherheit. je nach charakter der TMT wirste da ne deutliche überhöhung haben
btw: 2.5 Wege sind nicht immer aktiv! es sagt nur: 2 identische TMTs, einer über den vollen bereich, der andere im kick-bereich.
Eton PA 1502 oder PA 2802 für RA 16.3 verwenden?
thomas-86 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  5 Beiträge
Kickbass mit 130mm TMT?
Black-Disk am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  80 Beiträge
Blaupunkt GTX 542 an 100Watt Endstufe
Paesi0305 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  5 Beiträge
Volumenfrage Kickbass und TMT
lotharlui am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  10 Beiträge
Kickbass starker TMT gesucht !
Wild_Weasel am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  51 Beiträge
Wieviel L nimmt ein LS mit diesen Daten weg?
steweb am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  8 Beiträge
hochtöner wie anschließen
muhkuhz00 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  13 Beiträge
Kickbass oder 2. TMT
Goernitz am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  3 Beiträge
FS von Blaupunkt direkt ans Radio?
arioner am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  2 Beiträge
TMT 8 Ohm
Pfundmad am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.847
