HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher funktionieren nicht richtig | |
Lautsprecher funktionieren nicht richtig+A -A |
Esteveneta
07:52
erstellt: 27. Mrz 2004, |
Hallo, ich habe folgendes Problem: kürzlich habe ich ein einfaches 2-Wege-System (Magnat) in mein Auto (Opel Astra G Caravan, ehem. Bundeswehrfahrzeug, in dem nur die Kabel vorverlegt waren) eingebaut - passend zu dem ganz einfachen Blaupunkt Las Vegas, das ich besitze. Direkt nach dem Einbau habe ich das Radio kurz per ISO-Adapter angeschlosssen, und habe beidseitig Rauschen gehört (Antenne muß ich noch einbauen). Prima! ![]() Dann habe ich das Radio in den Schacht gesteckt (Fummelarbeit, weil enormer Kabelbaum + ISO-Adapter), das Radio eingeschaltet: nichts. Also: Radio wieder raus, Adapterstecker raus, und einzeln wieder angeschlossen. Wenn ich den LS-Stecker anschließe,knackt es kurz in den LS,und je nachdem, wie tief ich den Stecker in den Anschluß stecke, höre ich überwiegend links etwas (mit Rütteln auch rechts). Allerdings nur, solange das Radio eingeschaltet ist - wenn ich es aus- und wieder einschalte, kommt wieder gar nichts. Ich habe dann einen baugleichen brandneuen ISO-Adapter getestet - mit dem gleichen Resultat. Auch das relativ neue Medion-Radio meines Nachbarn gibt keinen Ton von sich. Was könnte das sein? Wie kann ich das beheben? (ich muß dazu sagen, daß ich von Technik nicht so wirklich viel Ahnung habe...). ![]() Bin über jeden Hinweis/jede Hilfestellung sehr dankbar! Steff |
Front-Lautsprecher funktionieren nicht richtig - Grund = ? udo2k am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Funktionieren nicht tdave am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Funktionieren nicht mehr ! TeDDy2k3 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe, Lautsprecher funktionieren nicht Sven323ti am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 5 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren nicht Phil1808 am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 7 Beiträge |
Basslautsprecher funktionieren nicht! imtk am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecher richtig einstellen greenlike1894 am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 3 Beiträge |
Hochtöner funktionieren nicht! FreshPrince92 am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren nur über USB #Joe am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 7 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren nicht an meiner Endstufe o.O? Noxcore am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 33 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.238
