HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Rainbow SLX265 Frequenzweiche | |
Rainbow SLX265 Frequenzweiche+A -A |
Belial
20:18
erstellt: 13. Apr 2005, |
Hi, wollte egrade die Weiche einbauen und zuerst die Intensität einstellen. Meine Hochtöner sind im Dreieck vom Spiegel. Daher wollte ich laut Anleitung den Anschlußstift auf -2dB setzen. Nach dem aufmachen der Weiche musste ich aber feststellen, daß die Weiche nur die Einstellungen 0dB und +3dB hat. Wie muss ich den Stift jetzt stecken?? |
suffersurf
21:21
probieren (anhören) geht über studieren...machs so wie's dir besser gefällt. mfg |
m4rV4
17:38
erstellt: 15. Apr 2005, |
Hab mich deswegen auch gewundert und bei Rainbow angefragt. Die haben gemeint, dass die Anleitung noch nicht aktualisiert wurde, die Weiche aber seit neuestem nur mit den Optionen +3 und 0 ausgeliefert wird. Bei nem zu aggressiven HT sollte ich einen Widerstand (5,6 Ohm / 5 Watt) in Reihe löten. |
Tostan
00:47
erstellt: 18. Apr 2005, |
Hm. Wie ich der Suchfunktion entnommen habe, ist das doch nicht so ganz einfach mit dem Widerstand. Nach übereinstimmenden Erklärungen hier im Forum wird ein sogenannter "Spannungsteiler" benötigt, also ne Kombi aus Reihen- und Parallelschaltung eines Widerstands. Was sagte denn Rainbow, um wieviel db der HT durch den einzelnen Reihenwiderstand abgesenkt wird? Interessiert mich nämlich auch, weil mir bei meinem SLX 265 die HT´s auch zu laut sind. Ausserdem: was ist nun richtig: einfach nen Widerstand in Reihe oder ein Spannungsteiler???? Tät mich ja brennend interessieren |
G11880
10:51
erstellt: 17. Feb 2011, |
Das Thema ist zwar schon älter, aber ich möchte mein Hochtöner am Rainbow System auch etwas ansenken (benötige kein genauen wert sondern vllt so 20%-30% leiser) Kann mir einer sagen welche Widerstände ich genau kaufen muss und wohin ich sie löten muss?? Danke im Voraus [Beitrag von G11880 am 17. Feb 2011, 10:58 bearbeitet] |
'Stefan'
11:03
Dazu brauchst du dann aber eine Bohrmaschine. ![]() Spaß beiseite: ![]() Unter "Pegelrechner" kannst du dir das angucken. Ein Widerstand parallel, einer in Reihe zum Hochtöner. Nennt sich "Spannungsteiler". Mit einem einfachen Vorwiderstand ändert sich die Impedanz ungefähr um den Wert des Widerstandes...das ändert - wenn man den Vorwiderstand in eine bereits bestehenden Passivweiche "pflanzt" - die Trennfrequenz, der Impedanzgang wird wellig. Mit einem Spannungsteiler ist das weniger problematisch. Einfach erklärt: Durch den Parallelwiderstand sinkt die Impedanz, durch den Serienwiderstand wird der Pegel abgesenkt und die vom Parallelwiderstand abgesenkte Impedanz wird ausgeglichen, die Trennfrequenz bleibt - weitestgehend - unangetastet. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 17. Feb 2011, 11:15 bearbeitet] |
G11880
11:40
danke für die Erklährung, ich kenne die Seite bereits. Ich kenne die technischen Daten nicht von meinem Hochtöner und auch nicht den wert um wieviel dB ich absenken will. Ich hoffe es kann mir jemand einfach sagen (der es vllt schon hinter sich hat) welche Widerstände ich genau brauche für 20-30% leisere hochtöner oder einfach eine deutliche absenkung. Danke! |
'Stefan'
11:59
Ohne die Daten deines Hochtöners und ohne gewünschte Pegelabsenkung kann man dir nicht helfen. Geh' beim Hochtöner von 4Ohm aus und fang' bei der Pegelabsenkung mit 2dB an...die Widerstände kosten Cent-Beträge, da kannst du einige bestellen und durchtesten, ob nun 2, 3, 4, 5 oder 6dB. ![]() |
G11880
12:10
Die Hochtöner gehören zum Frontsystem aus meiner Signatur. Kann ich auch einen Poti nehmen? Wenn ja welcher der beiden Widerstände währe der Poti. Wieviel Watt sollten die Widerstände haben wenn die Leistungsdaten des Frontsystems um die 100 Watt liegen und das Frontsystem an einem 600 Watt Verstärker hängt? Gruß |
'Stefan'
12:20
Steht alles beim Tool von Strassacker. ![]()
Du musst beide Widerstände anpassen, wenn du den Pegel weiter verändern willst. ![]() |
Powerbass Weiche einstellen Syber am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 5 Beiträge |
Hochtöner + Weiche necro_retro am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss an Weiche Zwiebeljupp am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 5 Beiträge |
Passender Hochtöner und Weiche? MerBe am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 7 Beiträge |
Mehrweg Lautsprecher an Weiche ? Blackstar89 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 17 Beiträge |
wohin mit der weiche? HappyFive am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 10 Beiträge |
Andrian Audio a2 weiche DiscoStu am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 3 Beiträge |
3-Wege weiche? Schdiewen89 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 19 Beiträge |
HT austauschen, alte Weiche oder neue Weiche POZOFLO am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 3 Beiträge |
Rainbow CSX265 Hochtöner zu schrill Peugeot205 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.123
