HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher leiser machen? | |
Lautsprecher leiser machen?+A -A |
oracle8
15:22
erstellt: 08. Mai 2005, |
Servus hab jetzt 2 lautsprecher paare an 2 verstärkerausgängen. Ich will jetzt aber die hinteren 2 leiser machen Kann man das mit widerständen oder irgendeiner schaltung realisieren? |
RT99
15:28
hm ich bin mir jetzt nich sicher hat dein verstärker 4 ausgänge an den 4 boxen hängen oder 2 ausgänge mit 4 boxen ? |
bretty
15:33
das einzige was du machen kannst ist, das du die Vorderen an einen Kanal hängst und die hinteren an den anderen so kannst du mit der Balance die hinteren leiser machen, hat natürlich den nachteil das du halt alles mono hast was ich machen würde wären die Vorderen über den amp und die hinteren übers radio laufen lassen da der rearfill net unbedingt so laut sein soll bretty |
oracle8
15:49
also 4 boxen an 2 ausgängen genau. jop, bei mir is hald der rearfill zu laut. Mono sollte es ja auch ned sei. hmm müsste ich kabel zum radio ziehen... muss doch auch anders gehen... bei den tragbaren mp3 playern gibts ja auch so kopfhörer mit lautstärke regelgung am kabel |
derboxenmann
15:54
das taucht so nix... also da smit dem Regler... Häng die Rears an das Radio...oder kauf dir nen kleinen Amp zusätzlich, wenn Leistung erforderlich ist ![]() |
bretty
16:00
naja das bei MP3 Playern ist ja auch net das Problem weil wenig leistung im spiel ist doch bei den AMPS sind größere ströme und spannungen vorhanden deswegen wirst du damit keine chance haben was ich jetzt noch wüsste wäre wenn deine FrontLS 4ohm hätten und dein Rearfill 8Ohm dann würde sich das auch bemerkbar machen und der Rearfill wäre leiser, aber nachträglich was einbauen was leiser macht finde ich für nicht machbar bzw. sinnvoll bretty |
RT99
16:05
kauf dir ne 2. amp ... oder haus ans radio ne 2 kanal endstufe is au net für 4 boxen konzipiert ![]() |
Nyromant
20:29
Und wenn du ne Abdeckung aus dämpfenden Materialien machst? |
surround????
Gesperrt |
20:34
was für lS haste den hinten coax compo oder was??? wenns ne compo ist könntest du HT und TT in reihe hängen und hättest so 8ohm und sie wären leiser |
Biertrinker
20:34
hä... natürlich ist die auch für 4 ls konzipiert aber dann sollten die alle nach forn und parallel angeschlossen werden... so kann man erstmal alles rausholen aus der stufe feil man so ne 2 ohm last bekommt (natürlich nur wenn die ls je 4 ohm haben was bei carhifi ja meistens der fall ist) |
derboxenmann
20:35
Hrrr... das wär'S "kauf dir SONOFIL und binde es vor die membran" nein ernsthaft... lass den Rearfill übers Radio laufen!!! Oder hol dir ne GRUNDIG PA120 bei ebay für 20€ |
Biertrinker
20:36
und wie soll das dann mit dem weichen funktionieren??? ich glaub ja das geht nicht |
surround????
Gesperrt |
20:41
STOP war ein denkfehler wollte nach weiche und LS auf den nächsten LS gehen hab aber nicht bedacht dass die weichebauteile gegenseitig wieder beeinflussen also vergiss es einfach SORRY ![]() |
oracle8
15:26
erstellt: 09. Mai 2005, |
Servus hab hinten 2x 2 wegeboxen drinnen, sind zwar nur 13er aber trotzdem zu laut. Hab ne 4 kanal endstufe drinne, kanal 1 und 2 hat der subwoofer eingenommen ![]() an kanal 3 und 4 is mei frontsystem angeschlossen und jetzt hab ich dazu parallel mei rearsystem laufen. hmm dann sind ja die kanäle 3 und 4 wegen der parallel schaltung von jeweils 2 x 4 ohm auf 2 Ohm gelegt, seh ich das richtig? is ja nich so gut kann ich mein frotsystem so angeschlossen lassen und mein rearsystem in reihe schalten und zwar so, das + bei kanal 3 und - auf kanal 4 liegen? achja, komplettes system läuft über sub-out ausgang(chinch) vom radio, will aber keine kabel vom lautsprecherausgang vom radio nach hinten legen [Beitrag von oracle8 am 09. Mai 2005, 15:36 bearbeitet] |
oracle8
18:09
erstellt: 10. Mai 2005, |
hallo? helft mir doch bitte |
surround????
Gesperrt |
19:08
also möglichkeit 1 (kostet geld ist aber das einfachste) du kauft dir noch ne 2 kanal endstufe oder gleich ne 4 kanal für alles möglichkeit 2 (kostet sehr wenig bedeutet aber ein wenig arbeit) Hecksystem an radio d.H. kabel legen so und weiter weiß ich auch net PUNKT |
Lautsprecher hardwareseitig leiser machen Jericho_oneich am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher werden leiser wenn ich Lauter machen. Maze007 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher werden manchmal leiser ? (Ô_ô)* am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 12 Beiträge |
Lautsprecher leiser wenn Batterie alle kinetixzz am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 9 Beiträge |
Hilfe! Meine hinteren Lautsprecher machen keinen Ton brzimis am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 3 Beiträge |
Hecklautsprecher leiser kriegen 206_Driver am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 9 Beiträge |
Neue Lautsprecher, jedoch leiser als Orginal! Marco136 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 4 Beiträge |
2 Freie Kanäle, was machen? Kasp am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 8 Beiträge |
Amp leiser als Radio??? szero am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 6 Beiträge |
Lautsprecher im Hinteren Teil Soundmaster_T am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.383
