Lautsprecher hardwareseitig leiser machen
Jericho_oneich
#1 erstellt: 24. Mrz 2007, 16:26
Hi!
Wie kann man Lautsprecher durch eine kleine elektornik oder ähnliches leiser machen?
Hintergrund ist folgender:
Ich habe in meinem Auto ein Frontsystem und einen Subwoofer über einen Verstärker laufen.
Jetzt möchte ich die hinteren Werksboxen noch in Betrieb nehmen -> Problem: muss ich über Autoradio laufen lassen und diese sind wesentlich lauter als der Rest (die Boxen sollen nur dazu dienen, dass die leute die hinten sitzen nicht nur bassgewummer haben und um ein klein wenig "Raumklang" zu erzeugen)
Einfach nur einen Widerstand nehmen sollte ja egtl nicht hinhauen oder?
MFG und Danke,
LexusIS300
#2 erstellt: 24. Mrz 2007, 16:35
Die kleine elektronik ist in jedem autoradio eingebaut, nennt sich "Fader"
MaxdogX
#3 erstellt: 24. Mrz 2007, 16:36
Entweder mit einem Kleinen Widerstand das geht durchaus.
Oder du schaust mal ob du das nicht auch an deinem Autoradio absenken kannst das hat normalerweise eine steuerung wo du das Hecksystem leiser spielen lassen kannst.
Mfg maxdogX
Jericho_oneich
#4 erstellt: 24. Mrz 2007, 16:40
jaja - das mit dem fader is mir schon klar:) Auf die Idee bin ich schon lange gekommen.
Nur muss ich ja mit front + rear (subwoofer) auf die Endstufe gehen -> Daher das Problem dass der Fader nur schlecht einsetzbar ist.
Und wg dem Widerstand: Dann kreig ich ja evtl ein Problem mit der entsprechenden Impendanz odeR?
MFG und Danke
P.S. Das Radio hat leider keinen separaten Subwoofer ausgang, schön wärs
[Beitrag von Jericho_oneich am 24. Mrz 2007, 16:41 bearbeitet]
Acoustico
#5 erstellt: 24. Mrz 2007, 16:49
normalerweise sind die Vorverstärkerausgänge (sofern du nur 1 Paar hast) als Rear-Ausgänge definiert, d.h. im Normalfall solltest du schon zwischen Front und rear faden können, allerdings halt gerade umgekehrt:
--> Wenn du mehr auf Front legst, wirds dann hinten lauter!
So verhält es sich zumindestens bei Pioneer-Radios, die nur ein Paar Chinch-Ausgänge haben
Harrycane
#6 erstellt: 24. Mrz 2007, 16:50
wenn du eine 4 Kanal Endstufe hast kannst du doch die Lautstärke für die ersten beiden (FS) und die letzten beiden (Sub) Kanäle einstellen, oder hat das deine Endstufe nicht?
Apropro: wegen den Widerständen brauchst du dir keine Gedanken machen, da der Endstufe zuviel Widerstand nichts ausmacht. Nur bei Widerständen gegen 0 wirds kritisch
Simon
#7 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:12
Hi!
Mich würde mal brennend interessieren, welche Endstufe du verbaut hast.
Hecklautsprecher übers Radio sind lauter als das Frontsystem an der Endstufe?!?!?
Simon
Lautsprecher leiser machen?
oracle8 am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  16 Beiträge
Lautsprecher werden leiser wenn ich Lauter machen.
Maze007 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  9 Beiträge
Lautsprecher werden manchmal leiser ?
(Ô_ô)* am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  12 Beiträge
Lautsprecher leiser wenn Batterie alle
kinetixzz am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  9 Beiträge
Hecklautsprecher leiser kriegen
206_Driver am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  9 Beiträge
Neue Lautsprecher, jedoch leiser als Orginal!
Marco136 am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  4 Beiträge
Linke Lautsprecher fallen sporadisch aus/ werden leiser
Kraligor am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  10 Beiträge
Nach Radiotausch spielt Subwoofer leiser
kampf-keks am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  24 Beiträge
Hochtöner wird leiser
JiggyG am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  5 Beiträge
Amp leiser als Radio???
szero am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAl3xo90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.805
