belastbarkeit cs 2.13 ?
lujo
#1 erstellt: 04. Apr 2004, 18:14
hallo,
ich werd mir demnächst vorne ein canton cs 2.13 einbauen.
ich hab ne esx v50.4 (4x50 watt) und weiss net ob ich die canton mit 50 oder gebrückt mit ca. 180 watt betreiben soll.
Die canton sind laut hersteller mit 100watt belastbar, autohifi empfielt 20-40watt. die ls werden bei 80 hertz abgetrennt, wodurch sie ja noch etwas mehr aushalten dürften. was würdet ihr empfehlen? mfg lujo
super602
#2 erstellt: 06. Apr 2004, 07:47
50 Watt pro Kanal sollten reichen um das Canton vernünftig spielen zu lassen, aber wenn du die anderen Kanäle sowieso nicht benötigst würde ich brücken, das bringt noch mal etwas mehr Kontrolle bei höheren Lautstärken, da die Endstufe nicht so belastet wird.
super602
[Beitrag von super602 am 06. Apr 2004, 07:48 bearbeitet]
lujo
#3 erstellt: 06. Apr 2004, 09:31
dank dir! dann lass ich sie vorerst gebrückt laufen, bis ich mir nen gescheiteren sub geholt hab den ich dann an 3+4 laufen lass. hab im moment nur nen crunch aktiv bandpass*g* lujo
polosoundz
#4 erstellt: 06. Apr 2004, 11:41
Nee, das Brücken seinlassen! Das ist zuviel des guten! Die 50 ESX-Watt reichen aus um das Canton annehmbar zu befeuern! Und mit 80Hz HP erst recht...
super602
#5 erstellt: 06. Apr 2004, 13:17
wieso zuviel des guten ?? Haben Endstufen nicht Regler für die Engangsempfindlichkeit ?? Und eine Endstufe sollte im Normalfall immer mehr Leistung haben als die LS !!
super602
polosoundz
#6 erstellt: 06. Apr 2004, 13:43
Jaaaaaaaa! Aber 50 Watt reichen für ein 13er Canton LOCKER aus! LOCKER! 180 Watt dagegen sind viel zu viel, einmal kurz übertrieben mit der Lautstärke, puff! Zudem ist das mit dem Einstellen dann nicht grad einfach, weil du dann quasi für links und rechst komplett getrennte Weichen hast... Wenn du verstehst was ich meine... Nimm einfach nur 2 Kanäle, das langt!
Canton CS 2.13 ?
Ergo_RCL am 29.05.2003  –  Letzte Antwort am 01.06.2003  –  4 Beiträge
Canton CS 2.13 HILFE
mcool am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  22 Beiträge
Canton RS 2.13 vs. CS 2.13
rusty am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  2 Beiträge
Canton (Pullmnn) ?S 2.13!!!
Cornholio.HF am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  4 Beiträge
Canton 2.13 oder 2.16
BiAAtcH am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  3 Beiträge
Canton RS 2.13 oder 2.16??
golfIV am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  3 Beiträge
Belastbarkeit Hochtöner
peilie am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  8 Beiträge
Maximale Belastbarkeit?
Hizar am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  14 Beiträge
Belastbarkeit - DLS Frontsystem
N3ophyt3 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  8 Beiträge
X--Ion 165.4 Belastbarkeit?
badde34 am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.658
