Wieviel kann ich meinen 16ern zumuten?
DoctorSid
#1 erstellt: 16. Mai 2005, 23:03
Ich hab mir ein Helix HXS 136 Esprit Frontsystem zugelegt.
Sofort beim ersten Testlauf ist mir aufgefallen, dass die TMTs bei basslastigen Tracks an einer bestimmten Stelle der Zentrierspinne ein komisches Nebengeräusch machen. Es ist schwer zu beschreiben, aber ihr wisst sicher was ich meine. Ungefähr so wie wenn man einen Gegenstand an die Membran hält.
Wenn ich die Dinger am Limit fahre, würde mich das nicht wundern, aber leider tritt das Problem schon bei Zimmerlautstärke auf. Stellt man zusätzlich 'Loudness' ein, geht fast garnichts mehr. Das Nebengeräusch ist zwar aus einiger Entfernung nicht mehr wahrnehmbar, aber ich traue mich nicht, weiter aufzudrehen. Ich hab leider keine Ahnung, wieviel (Hub) man den Dingern zumuten kann. Ist es möglich, 50W RMS Lautsprecher an einer 50W Endstufe zu schrotten?
Soweit ich weiß, ist es ja nicht üblich, 16er TMTs mit einem Hochpass zu belegen um sie von Tiefbässen zu entlasten. Einen Fabrikationsfehler schließe ich aus, da sich das Symptom bei beiden Speakern genau gleich bemerkbar macht.
Papa_Bär
#2 erstellt: 16. Mai 2005, 23:33
Hi
Es ist eigentlich schon üblich,wenn net sogar normal,den TMT per HP von den tiefen Frequenzen zu befreien...sonst verzerrt irgendwann jeder TMT...Fürn Frequenzkeller ist ja eh der Sub zuständig.
Würde dir also dringend empfehlen,nen HP zu schalten,dann kannste auch höher pegeln..
MfG IchMussFord
Ðethix
#3 erstellt: 17. Mai 2005, 09:23
Jop, HP auf min. 60 - 65 Hz , max. 100 Hz... Hab meine im Auto ca. auf 90, sodass sich FS und Sub im Oberbass etwas überschneiden.
Je nachdem wie hoch und sauber dein Sub noch geht, musst bissl ausprobieren. Würd dir aber auch auf jeden Fall raten 'nen HPF davor zu schalten.
mokombe
#4 erstellt: 17. Mai 2005, 09:26
was für ein radio hast du?
hast du eine endstufe? wenn ja, was für eine? wenn nein, wieviel EUR könntest du für eine kleine stufe berappen?
DoctorSid
#5 erstellt: 17. Mai 2005, 11:21
Ich hab eine Lightning Audio B2.400.4 und eine Jaycar (australische Marke).
Die Jaycar scheidet dann wohl aus, weil sie nur einen Tiefpass auf einem Kanal hat. Oder könnte es sein, dass es sich um eine Frequenzweiche handelt, sprich dass die Tiefen dann am anderen Kanal fehlen?
Und nochmal die ursprüngliche Frage. Wenn ich die übelsten Bässe reinjage ohne die RMS Belastbarkeit zu überschreiten, ist es möglich die TMTs zu schrotten?
mokombe
#6 erstellt: 17. Mai 2005, 12:03
dann lass dein frontsystem einfach über die LA laufen. die hat doch einen hochpassfilter. den stellst du dann auf ca. 80Hz ein, oder eben so wie´s dir gefällt und probierst es nochmal
DoctorSid
#7 erstellt: 24. Mai 2005, 19:35
Jetzt noch das wichtigste!
Die LA liefert 75W, die Helix vertragen aber nur 50.
Wie sind Radiolautstärke und Gain zu justieren, damit mir die Boxen nicht abrauchen?
2wheels
#8 erstellt: 24. Mai 2005, 19:39
Wenn man mit dem LS Regler der HU umgehen kann passiert da garnix !
Daniel
DoctorSid
#9 erstellt: 24. Mai 2005, 19:43
Also so lange sie sich gut anhören besteht kein Grund zur Sorge?
Auch wenn sie so leise vor sich hinkratzen dass es von der Musik übertönt wird.
2wheels
#10 erstellt: 24. Mai 2005, 19:48
Nein, die LS würde ich beim Händler reklamieren.
Ich meine damit das es kein Probelm ist mit einer Stärkeren Endstufe auf ein FS zu gehen solange man weis was man macht.
Daniel
Ðethix
#11 erstellt: 02. Jun 2005, 12:49
Jop. Hab auch 'n Rainbow CHX 265, das mit 120 W Max. (wahrscheinlich ~ 75 RMS) angegeben is an 'ner AS F4-600 die 150 RMS auf einen Kanal "stemmt"...
Noch funktionieren sie
Richtig einpegeln und bissl hirn einsetzen wenn man am Lautstärkeregler dreht und es kann nix passieren.
Greetz..
DoctorSid
#12 erstellt: 03. Jun 2005, 20:19
Ich hab die Dinger inzwischen eingebaut und sie machen recht ordentlich Pegel ohne dass man was von dem Gekratze hört.
Dürften die so an sich haben...
Wieviel Liter Brauch ich?????
Hi-Jacker am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  5 Beiträge
wieviel ohm?
michi310582 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
Alubutyl, wieviel?
--steve-o-- am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  12 Beiträge
Kickbass - wieviel liter
DaMIKE am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  5 Beiträge
Wieviel Polyesterharz brauch ich ?
blood-pride-honor am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  2 Beiträge
Wieviel Watt kann ein HT/BB ab !
Klang_b am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  53 Beiträge
Wieviel Grundrauschen habt ihr?
basss am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  30 Beiträge
Wieviel Watt ans FS?
rockingtwister am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  20 Beiträge
Wieviel Volumen für Hertz ESK130?
*Dark*Wave* am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  4 Beiträge
wie kriege ich wieviel ohm?
profijo am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAdamSgott
  • Gesamtzahl an Themen1.559.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.643
