Kickbässe im Fußraum
neubicolt
#1 erstellt: 31. Mai 2005, 07:59
Hi
Ich hab neulich in ner Zeitschrift gesehen das sich jemand seine Kichbässe anstatt in die Türen rechts in den Beifahrerfußraum gebaut hat, liegend vor dem Sitz! Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht? Würd mich mal interessieren wie man das am besten baut und wie es klanglich so is!
Gruß Christian
lonelybabe69
#2 erstellt: 31. Mai 2005, 22:10
Da ganze nennt sich Kickpaneel. Sauber verbaut bringen sie schon ne Menge Kickbass. Alleridngs muss du dich damit abfinden, daß du die Füsse etwas enger zusammen stellen muss Benutze mal die Suchfunktion. Wurde schon zu genüge hier diskutiert.
Hier kannste fertige Kickpaneele kaufen
hier drin
gruss 69
neubicolt
#3 erstellt: 01. Jun 2005, 04:41
Hi
Nee so mein ich das nicht? Setz dich auf den Beifahrersitz, schau direkt nach unten, dann siehst du ne Platte, quasi nen doppelten Boden im Fußraum und zwischen deinen Füßen und dem Sitz hast du 2 Kickbässe nebeneinander, aber eben nur da, keinen rechts in der Tür oder links, nur da!
Gruß Christian
neubicolt
#4 erstellt: 01. Jun 2005, 16:31
lonelybabe69
#5 erstellt: 01. Jun 2005, 19:50
Hmmmmmm!
Sowas hab ich bis jetzt noch nicht sehen bzw. hören können!
Und was ist mit Fahrerseite? Kommen da keine rein. Sonst kann der Kickbass schnell einseitig werden. Lässt sich da überhaupt unterm Täppich Volumen frei machen?
gruss 69
Nyromant
#6 erstellt: 01. Jun 2005, 19:58
Da is doch genug Volumen unterm Bodenblech Darfst halt die Karre nich tieferlegen
Ne mal ohne Ernst jetzt, zwischen Teppich und Bodenblech ist afaik bei den meisten Autos noch so ne Dämmschicht, die musst du dann halt an der Stelle rausmachen.
lonelybabe69
#7 erstellt: 01. Jun 2005, 20:01
Das weiss ich ja
Aber son potenter 16-er Kickbass ist mal locker 70-80mm tief. Ob das geht
gruss 69
neubicolt
#8 erstellt: 01. Jun 2005, 21:36
Na ich dachte ne Platte erhöht festmachen und dann zwei Kicks rein. Sind dann quasi Free-Air, aber darauf sin die meisten doch eh ausgelegt!? Oder wie seht ihr das? würde dann bloß zwei beim Beifahrer verbauen weil in die Tür haut bei mir nich hin!
neubicolt
#9 erstellt: 03. Jun 2005, 04:48
Los, lasst mich nicht im Stich!
Gruß Christian
Nyromant
#10 erstellt: 03. Jun 2005, 06:27
Kicks gehören imho genauso in ein Gehäuse wie es Subwoofer.
neubicolt
#11 erstellt: 03. Jun 2005, 08:36
Also ein geschlossenes Gehäuse basteln mit zwei getrennten Kammern? Volumen egal? sollten ja denn die 16er aus Composystem rein, welches ma gucken!
Nyromant
#12 erstellt: 03. Jun 2005, 10:08
neubicolt schrieb:
Volumen egal?
Nein, kommt auf die TSP's und wie du sie abgestimmt haben willst an.
neubicolt
#13 erstellt: 03. Jun 2005, 11:31
Aber wenn ich die in die Tür setz rechne ich doch auch kein Volumen aus sondern hau sie einfach ran ans Blech, warum jetzt auf einmal?
Nyromant
#14 erstellt: 03. Jun 2005, 12:53
Ja, wenn du das Türvolumen dicht bekommst.
Aber ich les grad aa verschiedenen Stellen, dass manche damit gute Erfahrungen gemacht haben, sie aufs Türvolumen spielen zu lassen und da ich selbst noch keine großen Erfahrungen mit gemacht hab, seh ich jetzt einfach mal meinen Fehler ein und werd mir die ganze Sache nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen
1 2 3
lonelybabe69
#15 erstellt: 10. Jun 2005, 17:14
Hi Volks!
Möchte das Thema wieder mal aufreifen
Die Idee mit den Kicker vor den Sitzen lässt mich nicht mehr los
Allerdings hab ich gedacht, so jeweils vor jedem Sitz eine kleine Kiste in länglicher, vieleicht schräger Form, so ca.5 Liter Volumen. Und dann als Bandpass an restliche 2 Kanäle meiner 4-kanal Endstufe. An den ersten beiden hängt schon mein Frontsystem.
Und hoffe jemand könnte sagen was er von der Idee hält Klang? Gibt es da keine Phasenprobleme, weil der TMT aus der Tür spielt und der Kicker ausm Fussraum?
Doorboards möchte ich nocht bauen. Kickpanelle möchte ich auch nicht. Deshalb würde mich das brennend interessieren ob das mit den Kickbässen vor den Sitzen realisierbar ist?
Das soll allerdings nicht als Subersatz dienen sondern als reine Kickbassunterstützung. Ein Sub hab ich schon. Auto ist Golf III Vartiant. So, jetzt warte ich auf eure Meinungen
gruss 69
[Beitrag von lonelybabe69 am 10. Jun 2005, 17:20 bearbeitet]
neubicolt
#16 erstellt: 10. Jun 2005, 22:49
Bandpass? Wieso gerade das? Volumen is doch eigentlich egal, da meiner Meinung nach die meisten Kicks eh aud Free-Air ausgelegt sind, da man die Tür ja auch nie mit speziellem Volumen macht, und dicht kriegt man die auch nie!
Gruß Christian
lonelybabe69
#17 erstellt: 11. Jun 2005, 20:24
Gruß Christian
Ich glaube du hast mich nicht ganz richtig verstanden
Jeder LS braucht ein bestimmtes Volumen. Wozu gibt es schliesslich TSP. Die meisten Kicker sind NICHT auf Free-Air ausgelegt. Wenn du ein Frontsystem verbaust dann muss halt zusehen, daß du das Türvolumen möglichst dicht bekommt, damit ein geschlossenes Gehäuse entsteht. Und je mehr Volumen ein LS hat desto tiefer kannst du es abtrennen. Soviel dazu! Ich wollte eigentlich schon ein dichtes Gehäuse bauen
, schließlich beim Bau von Doorboards spendierst du dem Kicker ja auch ein eigenes Gehäuse. In Ausnahmen natürlich wenn beide TMT baugleich sind.
Zum Stichwort Bandpass: Der Kickbass (wenn er der Kickbassunterstützung dienen soll) soll in einem bestimmten Frequenzbereich arbeiten so 80-250Hz und dass nennt man Bandpass
Hats sonst jemand noch Tipps oder Erfahrungen zum meinem (und neubicolt's) Vorhaben Her damit
gruss 69
neubicolt
#18 erstellt: 12. Jun 2005, 17:10
achso! Werd dann bald ma mein neues FS bestellen und es einfach mal ausprobieren! Wie soll ich das Gehäuse aber festmachen?
lonelybabe69
#19 erstellt: 12. Jun 2005, 18:18
Wolltes du jetzt das komplette FS inc. Hochtöner darin versenken? Meine Idee war 2 paar zusätzliche Kickbässe dadrin einzubauen. Im Gegenteil zu dir hab ich schon ein 2-wege Compo und ich wollte lediglich die Kickbassunterstützung auf Vorderman bringen. An deiner stelle würde ich aber den HT irgendwo weiter oben platzieren und dem TMT ein dichtes Gehäuse spendieren. Das mit dem Bandpass kommt für dich nicht in Frage da du ja nur das 2-Wege Copmpo verbauen willst.
Wie man das Gehäuse befestigt bin ich noch am grübeln Schliesslich wollte ich nicht allzuviele Schnitzereien in meinem Auto veranstalten So wie es aussieht wird es etwas schwierig das Ganze zu realisieren ohne den Originalteppich aufzuschneiden mindestens 5 Liter brauchen die TMT schon, besser 10. Muss ich halt ne Weile überlegen
gruss 69
neubicolt
#20 erstellt: 12. Jun 2005, 18:23
Nee, wollt die HT schon ins Spiegeldreieck setzen! Möchte auch nix kaputt machen, da ichn Neuwagen fahr! Vielleicht an der Sitzkonsole festschrauben?
lonelybabe69
#21 erstellt: 12. Jun 2005, 18:26
Die Sitzkonsole muss du doch vor und zurück bewegen können. Wie soll das den gehen
neubicolt
#22 erstellt: 12. Jun 2005, 20:31
Mist, stimmt ja! Und mit doppelsetigem Klebeband am Teppich festmachen?
lonelybabe69
#23 erstellt: 13. Jun 2005, 09:13
Jo, könnte klappen!
Hab gestern in meinem Auto(Golf III) ein bissl nachgemessen. Und so wie es aussieht wird das schllecht gehen ohne die Bodenteppichschnitzereien. Wenn du ein Gehäuse baust und einfach aufm Teppich befestigen willst dann wird das ganze schon etwas zu hoch
Plus noch Platte ca.10mm oben und unten dann kommst du schon auf 90-100mm. Und das ist schon sehr hoch
Ich glaube ich werd mich mal von diesem Vorhaben verabschieden und mich mit meinem 16-er Compo zufrieden geben ob es in deinem Auto geht weiss ich nicht
Was für dich noch gehen könnte sind die Kickpaneele. Hab mich schon oben dazu geäussert. Wenn du keine Doorboards bauen willst dann ist das das einzig brauchbare,glaub ich
Da ganze nennt sich Kickpaneel. Sauber verbaut bringen sie schon ne Menge Kickbass. Alleridngs muss du dich damit abfinden, daß du die Füsse etwas enger zusammen stellen muss .Hier kannste fertige Kickpaneele kaufen
klick mich
gruss 69
neubicolt
#24 erstellt: 13. Jun 2005, 12:21
Jo die sind aber verdammt teuer! Viel zu teuer für mich! Und wenn du das schräg baust das Gehäuse, also zum Fußraum höher werdend? Dann hast noch Platz vorm Sitz!
lonelybabe69
#25 erstellt: 13. Jun 2005, 19:52
Probieren kannst du's ja. Allerdings würde mir das optisch nicht gefallen.
Wenn du kein Klotz vorm Sitz haben willst, dann müsste man den Bodentepich aufscheiden, die dicke Schalldämmmatte raus und das Gehäuse reinpflanzen. Dann das Gehäuse ebenfalls mit Teppich beziehen. So wie es bei dem, von dir geposteten, Bild aussah. Alles andere würde einfach schei...e aussehen Ich gehe jetzt natürlich von den Einbauverhältnissen in meinem Auto aus. Wie es bei dir aussieht weiss ich nicht Also für mich hat sich das erledigt. In wie weit du gehen willst muss du mal gucken. Probiers doch einfach mal Nimm einfach Rohspannholz für die Experementzwecke und los. Würde mich interessiren wie du es realisiert hast
Viel spaß damit
gruss 69
neubicolt
#26 erstellt: 13. Jun 2005, 20:16
Ja ma schauen! Werd dir dann ma berichten wenn ichs gewagt habe!
Gruß Christian
MiaWallace
#27 erstellt: 15. Jun 2005, 11:32
Ich bin heute ganz komisch aufgewacht, jedenfalls träume ich schon von Car-Hifi - mein Unterbewußtsein hat anscheinend über diese Fußraum-Gehäuse Lösung nachgedacht...
Meine Idee: Ein schräges Gehäuse vor dem Sitz
Nach vorne hin abfallend, da es so deutlich weniger störend wirken sollte. Grade so groß, das ein Kickbass von der Tiefe her reinpasst. Breite für sagen wir 2 Kickbässe, getrennte Volumen.
Holz müss gar nicht so dick sein denke ich. Ich würde zu 9mm Multiplex tendieren.
Das Ganze am Ende mit schwarzen Filz bezogen, das wird hübsch aussehen und kaum verrutschten. Als Sicherung würde ich nen kleinen Safety-Steel am Sitz festmachen - aber wirklich nur als Abflug-Sicherung
Ich male mir grade aus, wie man solch ein völlig resonanzfreies Gehäuse prügeln könnte...
Hat zufällig jemand die TSP von meinen Phonocar 2/737 ?
neubicolt
#28 erstellt: 15. Jun 2005, 13:58
Hi
Genauso hab ich mir das auch gedacht! erklär mal näher wie du es festmachen willst, weil wenn vibriert is ja auch fürn Arsch denn!
Gruß Christian
MiaWallace
#29 erstellt: 15. Jun 2005, 14:35
Ich dachte an 2 Ringösen-Schrauben hinten unten eingeschraubt. Daran dann den Safety Stahl. Mit dieser Methode werden z.B. kleine PA Lautsprecher bei Aufhängung gesichert.
Was wird sowas wiegen? 3-4 Kilo?
Wenn das komplett mit Filz bespannt ist, dann wird das auf dem Autoteppich kaum rutschen. Mein Gehäusesub im Kofferraum rutscht jedenfalls kein Stück.
theneoinside
#30 erstellt: 15. Jun 2005, 15:08
rutschen nicht, kann aber bei plötzlichem bremsen nach vorne kippen *also ohne die ringösen und je nachdem wo der schwerpunkt durch die ls liegt* ... würde man denn nicht mit klettband arbeiden können? die rauhere klettenseite davon an des gehäuse getackert und zusehen, dass sich das an den teppich festklettet ... *mir gefällt die idee* ...
[Beitrag von theneoinside am 15. Jun 2005, 15:08 bearbeitet]
neubicolt
#31 erstellt: 15. Jun 2005, 15:36
Ja aber dann is das doch nicht fest! Wenn du dann lauer machst vibriert das ganze Gehäuse doch! Ich versteh das mit der befestigung und den Ösen nich ganz!
lonelybabe69
#32 erstellt: 15. Jun 2005, 19:42
MiaWallace schrieb:
Meine Idee: Ein schräges Gehäuse vor dem Sitz. Nach vorne hin abfallend, da es so deutlich weniger störend wirken sollte. Grade so groß, das ein Kickbass von der Tiefe her reinpasst. Breite für sagen wir 2 Kickbässe, getrennte Volumen.
Welch "neue" Idee
Schon mal im eigenen Auto nachgemessen, ob da ein Kickbass mit 70-80mm Höhe plus Brett oben und unten reinpasst
Ohne den Teppich aufzuschneiden und die Dämmatte rauszunehmen wird da nichts
Wenn du diesen Aufwand nicht scheust könntest vieleicht Erfog haben
Aber wenn fertig bitte Bilder posten, OK?!
gruss 69
MiaWallace
#33 erstellt: 16. Jun 2005, 13:44
Hab mich heute Nacht stundenlang mit AutoCad beschäftigt und hab nen exakten Bauplan erstellt. Heute morgen als ich ins Auto gestiegen bin, hab ich den ganzen Plan vor meinem geistigen Auge zerrissen.
Selbst die kleinste Lösung würde beim Einsteigen so behindern, daß ich die Idee sofort begraben habe. Hab mich da echt geirrt, aber man trampelt beim Einsteigen genau da hin, wo der Speaker stehen würde.
Ich werde wohl doch stattdessen meine Türen nochmal nachdämmen...
schade
lonelybabe69
#34 erstellt: 16. Jun 2005, 19:38
Ich leide mit dir, Bruder
CarHifi-Freak
#35 erstellt: 16. Jun 2005, 19:48
HInter der handbremse 2 kicker im kleinen gehäuse?????? eventuell waer das dochn pleatzchen oder ncih?
lonelybabe69
#36 erstellt: 16. Jun 2005, 19:57
Dann kann ich die Kicker auch gleich in die hintere Türen reinpflanzen
Kickbass gehört nach vorne zu dem Front System
Gute Kickbässe
Helix am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  10 Beiträge
Lautsprecher in den Fußraum?
k2000n am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  5 Beiträge
Kickbässe
juergsi am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  3 Beiträge
Kickbässe und Doorboards!? Wie am besten!?
Sirhoshi am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  2 Beiträge
Kickbässe. sinn in den Hinteren Türen?
basch am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  8 Beiträge
Welche Kickbässe 16er (6.5")
CAW258 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  31 Beiträge
Kickbäse in Türen-wie anschließen??
coupeb4 am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  13 Beiträge
ali 8 in den türen
lordofmp am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  15 Beiträge
rockford kickbässe ?
spusi22 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  3 Beiträge
TT im Fußraum und BB - wie realisieren?
k2000n am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.752
