Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Große Lautsprecher , lauter als kleine ?
Leon_!
#1 erstellt: 30. Jul 2005, 16:54
Hallo Leute !
Ich suche Lautsprecher die Maximal 30cm sind und so laut wie möglich sind. Da hat mir mal einer gesagt um so größer die Membran um so lauter ist der Lautsprecher , stimmt das denn auch ?
bartleby005
#2 erstellt: 30. Jul 2005, 17:47
Hä?! geht das nicht ein bissle präziser... für welchen bereich? Sub müsste es sein oder???
Allgemein machen größere LS mehr Pegel(wenn man vom gleichen Modell ausgeht!) ein guter 25er geht unter umständen und jeh nach Gehäuse lauter als ein schlechter 30er....
Leon_!
#3 erstellt: 30. Jul 2005, 18:09
Ich meine jetzt allgemein LS.
Wovon hängt es eigentlich ab wie laut ein LS ist ?
'Bass'
#4 erstellt: 30. Jul 2005, 18:38
Vom Wirkungsgrad
roewe
#5 erstellt: 30. Jul 2005, 18:54
also, es gibt quasi 3 Arten von autsprechern:
Hochtöner: Diese sidn sehr klein und machen alle "töne" ab ca. 3000Hz.
Mitteltöner: Diese machen Krach im Bereich von je nach Modell ab 70Hz bis eben zu dem Punkt, wo der Hochtöner übernimmt (ca. 3000Hz)
Sub: Diese machen dann die Töne unter der Frequenz, die der Mitteltöner spielt. In meinem Beispiel dann von 70Hz bis ca. 40-50Hz.
So, du suchst nun sicherlich Mittel und Hochtöner. Diese gibts in den Größen: 100mm, 130mm, 165mm. Also, das sind die gängigsten Größen.
Je großer nun die Membran, desto tiefer kann so ein Lautsprecher spielen. Z.b. laufen dann in der Regel die 165mm LS bis ca. 100Hz-140Hz, weiter unten kommt der Sub.
Bei 130mm wirds eng. Diese sollten nur bis ca. 160-250Hz spielen. D.H. bei 130mm Speakern wäre ein sub doch schon recht wichtig.
Bei 165mm kann man darauf verzichten, man kann, muss aber nicht. Klingt türlich schon besser, wenn man einen hat.
Ja, das wars nun. Was bei dir vorne in die Türen reinpasst, hängt vorm Autohersteller ab.
Zur Lautheit/Pegel: Ein 130mm Speaker muss nicht leiser als ein 165mm sein.
Es kommt auf das Modell an. Es gibt besonders effektive, die also aus wenig Leistung ne Menge Lärm machen oder eben welche, die recht viel Saft für einen schönen und lauten Ton brauchen.
röwe
...dem wo die Hände wehtun.
'Bass'
#6 erstellt: 30. Jul 2005, 19:06
röwe
Naja, das sind mittel/tieftöner...
Sach ich doch, Wirkungsgrad...
roewe
#7 erstellt: 30. Jul 2005, 19:28
MACH ET NET ZU KOMPLIZIERT!
Wenn wir nun kommen mit sub, Tieftöner, Tiefmitteltöner und Mittelhoch- sowie Hochtöner und Ultrahochtöner dann wird er ganz bekloppt.
röwe
'Bass'
#8 erstellt: 31. Jul 2005, 01:36
röwe
Ja stimmt auch wieder Ich dachte nur wenn dann alles
Leon_!
#9 erstellt: 31. Jul 2005, 10:06
Ich suche genau die , die aus wenig Leistung viel krach machen ! Welche könnt ihr denn empfehlen ? Hauptsache laut !
'Bass'
#10 erstellt: 31. Jul 2005, 12:07
Ahhhh, hauptsache laut? Wieviel solls den kosten?
Da hatten wir doch schon sonen Thread... Wenns bis 150€ sein soll, dann nimm nen Magnat Transforce 1200 Der ist mit 105db Wirkungsgrad in sachen Lautstärke ganz oben mit dabei.
DaNi_
#11 erstellt: 31. Jul 2005, 12:15
Vor allem wissen wir jetzt immer noch nich ob er nen Sub, TMT oder Hochtöner braucht
roewe
#12 erstellt: 31. Jul 2005, 12:16
Ja, was suchst du denn?
Nen Subwoofer für die unteren Töne oder neen Mittel und Hochtöner?
Achja, laut = laut = scheiss Klang.
Von daher wäre ein Kompromiss sicherlich angebrachter. Aber nur laut is Murks, weil jeder Aldi-Ghettoblaster dan besser (aber nicht lauter) klingt.
röwe
/edit: Ich kann dir zu einem Ausio System X-ion sub raten. Den gibts in 2 Ausführungen. Von 180 bis 230€. Gebraucht sicherlich paar € günstiger.
Der hat auch gut Pegel und verträgt mehr Saft, als der Hersteller angibt.
http://www.audio-system.de/audio/main_frame_x.html
[Beitrag von roewe am 31. Jul 2005, 12:52 bearbeitet]
'Bass'
#13 erstellt: 31. Jul 2005, 12:27
Da er oben von 30ern gesprochen hat nehme ich mal an er brauch nen Sub, aber vielelicht eher alles.
Man weiß es nicht genau
Jojo81
#14 erstellt: 31. Jul 2005, 19:41
ich hab noch ein paar alte infinity HTs hier liegen, die können ganz schön laut(bis der schädel weh tut) und sind gut zu verbauen
Leon_!
#15 erstellt: 01. Aug 2005, 11:08
Ich brauche was sehr lautes bis 200€ jetzt nur an Lautsprechern , sprich Mitteltöner ! Endstufe und Sub soll jetzt mal unerwähnt bleiben ! Also Laute Mitteltöner ! Für den FreeAirbereich ! darum so Laut wie nur Möglich , Watt maximal 75Watt RMS je Mitteltöner.
Also:
bis 200€
maximal 75Watt
laut
Mitteltöner
größe egal
Ozmaker
#16 erstellt: 01. Aug 2005, 11:11
mitteltöner, also TMTs ,kannste aber nich Free-Air verbauen! jedenfalls nicht wenn du damit was erreichen willst! wo sollen die denn überhaupt hin ? in die türen oder wo?
'Bass'
#17 erstellt: 01. Aug 2005, 11:27
Bestimmt Heckablage Da bekommst du Freeair "0" laustärke...
Leon_!
#18 erstellt: 01. Aug 2005, 11:28
In mein Ford Caprio , damit es auch bei nichtgeschlossenen Raum laut wirkt !
'Bass'
#19 erstellt: 01. Aug 2005, 11:30
Achso meinst du das... und wo sollen die jetzt genau verbaut werden?
Leon_!
#20 erstellt: 01. Aug 2005, 14:23
Die ganze rücksitztbank will ich komplett ausbauen , in den Türen sollen 2 Mitteltöner und hinten sollen 2 hin. Also welche könnt ihr mir empfehlen , die auch zu den genannten fakten passen ?
Happy_Days_are_back_aga...
#21 erstellt: 01. Aug 2005, 16:53
ich weiß nicht ob du es auf die Kette kriegst
aber es gibt keine 30 er Mitteltöner
kauf dir ein gutes 2 wege system mit 2 TMT und 2 HT und fettich!
Leon_!
#22 erstellt: 01. Aug 2005, 17:42
ich weiß nicht ob DU es auf die Kette kriegst ! Ich wei das es keine 30er MT gibt !
und dein satz "kauf dir ein gutes 2 wege system mit 2 TMT und 2 HT und fettich"
ist ja wohl voll daneben !
DU hast bestimmt nicht alles durchgelesen !
Ich brauche 4 Mitteltöner !
bartleby005
#23 erstellt: 01. Aug 2005, 17:48
Da gibbet zwei Varianten. entweder ein gutes FS und noch n extra Paar TMT's oder du holst dir ein doppelkompo, dann hast du ja Quasi das zweite Paar TMT's dabei! z.b. AS 165K Pro...
oder hast du das FS schon?
#24 erstellt: 01. Aug 2005, 17:55
klar wer BRAUCHT das nicht
Papa_Bär
#25 erstellt: 01. Aug 2005, 18:03
Frage
Was um Himmels Willen sollen denn die 2 Mitteltöner hinten??
Dagehörn sie einfach nicht hin und fertig...
TMTs und HTs gehörn nach vorne.Hinten vllt. zwei kleine Koaxe am Radio als dezenten Rearfill...aber mehr nicht.
bartleby005
#26 erstellt: 01. Aug 2005, 18:25
Naja, ich kann schon verstehen, das man bei nem Cabrio ne Menge an Klang verliert!(offen versteht sich!)
Da kann n bissle Unterstützung nicht schaden! Aber eigentlich hast du recht! Vorne was gescheites! Das geht dann auch ganz gut!
Ich kenn mindestens einen hier, der ein Audi Cabrio fährt! Vielleicht schreibt der ja nochmal n rat
BMWFAN
#27 erstellt: 01. Aug 2005, 18:46
Etwas an Klang und Lautstärke verliert man,das ist richtig. AABER ein gutes System macht das alles wieder wet.Wenn ich geschlossen fahre krieg ich meine Radiolautstärke auf hmm knapp 40 offen gehts etwas lauter. von 63.
Leon_!
#28 erstellt: 01. Aug 2005, 19:54
Welche nehmen wir denn jetzt ? Mitteltöner fürs Caprio .... mit maximal 75watt rms leistung .......
#29 erstellt: 01. Aug 2005, 21:16
IchMussFord schrieb:
Frage
genau so!
Leon_!
#30 erstellt: 02. Aug 2005, 15:37
Ich brauche jetzt Mitteltöner für unter 200€ mit maximal 75Watt und sie müssen so laut wie möglich sein , jetzt gebt mir mal Produktvorschläge ! Danke !
Wraeththu
#31 erstellt: 02. Aug 2005, 15:48
wie wärs denn mit sowas:
"hat" 40 Watt, ist sicher gut laut, und kost nur 9.95
Freeair-geeignet un d wetterfest isses auch noch
[Beitrag von Wraeththu am 02. Aug 2005, 15:49 bearbeitet]
#32 erstellt: 02. Aug 2005, 15:58
echt das wär mal was
DaNi_
#33 erstellt: 02. Aug 2005, 16:12
Freeair-geeignet un d wetterfest isses auch noch 8)
LOOOOOL
Dat isses, ich glaub wir ham den passenden Mitteltöner gefunden. Laut dürfste er zumindest sein
#34 erstellt: 02. Aug 2005, 18:51
das nehm ich doch mal ganz stark an!´lol
Aber mal was anderes wieso brauch man eigentlich laute MT???????????
roewe
#35 erstellt: 02. Aug 2005, 18:53
75W können nicht laut sein.
Aber, have fun @ suchen.
Wenn du ein Lautes System für vorne für rund 200€ suchst kannste alles aus dem Audio System Katalog nehmen.
(www.audio-system.de)
Achja, Preise sind bei egay und in anderen shops kleiner.
röwe
Papa_Bär
#36 erstellt: 02. Aug 2005, 18:57
75 W können sehr sehr laut sein...
Kommt eben auf den Wirkungsgrad an....
#37 erstellt: 02. Aug 2005, 20:02
das mein ich auch, mein FS bekommt 80 W und wenn ich will isch des schon laut
DaNi_
#38 erstellt: 02. Aug 2005, 20:09
lol, selbst 30-50 Watt können abartig laut sein! Stichwort Wirkungsgrad, wie bereits gesagt
#39 erstellt: 02. Aug 2005, 21:00
ist echt so mein Kumpel is DJ und er hat
2 Boxenständer mit nem 3 wege sys. mit jeweils 120 W rms hört sich zwar wenig an aber der beschallt damit riesen hallen!
roewe
#40 erstellt: 02. Aug 2005, 22:12
war ja auch merh ironie. Aber, er will ja eben RICHTIG laut. und, übrigens, für 200€.
vondaher!
Leon_!
#41 erstellt: 03. Aug 2005, 13:09
Sach mal wollt ihr mir nun helfen oder mich hier lächerlich machen ? Ich dachte in diesem Forum kann man mir mal behilflich sein !
DaNi_
#42 erstellt: 03. Aug 2005, 13:14
Du wirst fürs Auto keine 30er Mitteltöner finden, sowas kenn ich jetzt nur aus dem PA-Bereich.
Und ich glaube wenn du die Leutz nun anfährst wird man dir auch nich helfen
#43 erstellt: 03. Aug 2005, 14:47
Und ich glaube wenn du die Leutz nun anfährst wird man dir auch nich helfen ;)
rrröchtöch
roewe
#44 erstellt: 03. Aug 2005, 15:33
Zumal du auch nicht genau sagst, WAS du willst.
Habe dir ne Seite davor eine ComPo genannt.
röwe
...der mal gerne ne Zeichnung hätte, was du genau machen willst.
/edit: omg...! *korregier
[Beitrag von roewe am 03. Aug 2005, 15:58 bearbeitet]
#45 erstellt: 03. Aug 2005, 15:35
mensch roewe dett heißt compo!
Dirk_F.
#46 erstellt: 03. Aug 2005, 16:14
Sieh mal beim Boxenhersteller Rainbow nach, die sind relativ gut vom Wirkungsgrad her.
Dirk
r@fi
#47 erstellt: 03. Aug 2005, 18:02
Ich fahr als 3t Auto ein Saab 93 Cabrio und hab da volgendes verbaut:
MacAudio Maxiumus 2.16 vorne
MacAudio Premium 13er hinten.
Sin nicht die weltgeilsten Teile weiß ich, gehn aber wirklich gut für meinen Geschmack. Und ich merk keinen Unterschied wenn das Cabrio geschlossen oder offen ist.(ok, merk ich schon aber nicht so arg als wenn ich nen Sub im kofferraum hätte mit offenem oder geschlossenem Dach. Also sagen wir minimaler Unterschied. erstrecht im vergleich zum Serienteil )
Sub hab ich einen Blaupunkt verbaut, aber unter den Sitzen, weil im Kofferraum = Sinnlos beim Cabrio, weil ist das Dach offen, frisst es den Sound weils ja (zumindest beim Saab) im Kofferraum gefaltet wird.
Also mein tIPP unter Cabriofahrern:
Mach vorne ein mächtig geiles 2 Wege (wenn du es schaffst ne eigene Verkleidung oder die jezige mit einen Soundboard zu versehen, 3 Wege) System rein (Da bist du hier gut beraten also frag einfach welches für dein Geld den besten Wirkungsgrad hätte. Und dann rein damit.
Subs, nicht in den Kofferraum. seh ich immer wieder, ist aber wirklich ziehmlich sinnlos. da hat man enorme einbusen beim Druck. Und auch beiom Klang.
Oder es gibt auch mitlerweile so kleine aktive Subs die du inter die Sitze schiebst , fixierst und fertig. Die gehn für den Zweck echt gut. (glaube Blaupunkt bietet sowas an)
Leon_!
#48 erstellt: 03. Aug 2005, 18:24
die für den Sitz sind dich die Bassbumper oder ? Habe mal so ein Ding gesehn für 40€. Also ein 3-Wegesystem für 200€ brauche ich , so nun sagt mir welches geeignet ist ....
Leon_!
#49 erstellt: 03. Aug 2005, 18:36
hier ich habe das ding gefunden http://www.car-hifi....D_{EOL}&categoryId=7
r@fi
#50 erstellt: 03. Aug 2005, 18:43
nene, mein Sub ist ein extrem flacher aktiver Sub von Blaupunkt. kenne die Type leider nicht und ausbaun mag ichs nicht wirklich. Is schon ne Zeit her...
Lautsprecher wurden dir ja eh schon ne ganze Menge empfohlen von meinen Kollegen...
#51 erstellt: 03. Aug 2005, 19:48
Lass die Finger davon die sind nix!
rechter lautsprecher wird bei erschütterung lauter
gabri am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  4 Beiträge
Kleine Lautsprecher aufrüsten
joe_leads am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  5 Beiträge
was ist lauter? viele/weniger lautsprecher
itchy2 am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  7 Beiträge
Lautsprecher werden leiser wenn ich Lauter machen.
Maze007 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  9 Beiträge
Lautsprecher hinten ohne FADER-Funktion lauter stellen
Ahnungslos2 am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  32 Beiträge
Kleine Lautsprecher für Zweirad gesucht
flyflo01 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  6 Beiträge
Lautsprecher hardwareseitig leiser machen
Jericho_oneich am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  7 Beiträge
Doorboards als Sub ersatz
MD81 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  9 Beiträge
Kleine Terrassenbeschallung für Sylvester
Bloodhound am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  8 Beiträge
Hifonics TS6.2W schlechter als original Lautsprecher?
@Steve@ am 23.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.04.2021  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.594
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.104
