HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Enstufe mit Verzögerung??? | |
Enstufe mit Verzögerung???+A -A |
Leader_Red
18:22
erstellt: 14. Sep 2005, |
Hallo Leute kurz mal zu meiner Anlage. Hab vorne 2 LS und Rückbank 2 LS. Wollt mir jetzt noch nen Sub holen und eine 4-Kanal Endstufe, weil die 5-Kanal Endstufen so teuer sind. Sub sollte ein Eton Crag 12.40 werden und AMP eine Macrom M2A.490. Wollte dann Kanal 1+2 für Vorne nehmen 3+4 brücken und für den Sub nehmen und dann die Hinteren LS übers Radio laufen lassen. Jetzt mal meine Frage! Gib es zwischen der Endstufe und dem Radio Verzögerungen, also das dann Radio und Endstufe nicht 100% gleich den Sound ausgeben? Und wenn ja, was könnte man dagegen machen? Danke schonmal! |
Focal-Stefan
18:32
Naja sowas gibts schon aber das hat weniger was mit dem kabel zu tun..... da die hinteren lautsprecher weiter weg sind als die vorderen gibts unterschiede, die sind aber nicht wirklich zu hören bei ner normalen anlage..... mit nem guten alpine radio zB kannst du die laufzeiten einstellen und damit läuft dann alles perfekt |
Leader_Red
18:44
Hab nen Clarion Radio. Ne meinte das auch nicht in bezug auf die Kabel. Sonder in Bezug auf die Endstufe, das die praktisch bischen Zeit brauch für die verarbeitung des Soundssignals, das vom Radio kmmt. Die LS die am Radio angeschlossen sind, würden das dann ja sofort ausgeben, oder nicht?! |
Leader_Red
20:01
Kann vielleicht noch jemand kurz was dazu sagen? Sollt ich für den Sub ne eigene Endstufe nehmen oder würde das auc so gehen!! |
lonelybabe69
20:11
Die Signale werden fast Zeitgleich abgespielt. Den Unterschied ist kein Mensch imstande zu hören. Ich weiss jetz nicht genau wie schnell der Strom fliesst, da schon zu lange aus der Schule raus ![]() Muss aber sauschnell sein soviel steht fest. Mach dir mal um die Geschwindigkeit des Stroms keine Sorgen ![]() Du kannst die Übertragung als Zeitgleich betrachten!
Ne brauchst du nicht. Solange du keine zusätzliche Kickbässe einbauen willst langt der 4-kanäler allemal ![]() gruss 69 ![]() |
4 Kanal Endstufe nur mit Subwoofer? T00R0P am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 4 Beiträge |
FS an Radio neubicolt am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher vorne and Endstufe oder nicht? Marian am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 5 Beiträge |
4 Kanal-Endstufe zu stark ? GerhardK10 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 5 Beiträge |
LS an Radio mit vieviel watt? FragNatIc am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 7 Beiträge |
2-Wege-LS an Endstufe? Denny88 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
Heckablagensys.., welche LS,welches Radio,welcher AMP? iced_earth_fan am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 16 Beiträge |
4 Kanal Endstufe, 8 Lautsprecher Der__Meister am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 11 Beiträge |
Neuling Radio Endstufe Impedanz christoph35i am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 11 Beiträge |
Eton Pro 170 ohne Endstufe an Pioneer AVH-X2600BT ? niv am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.095
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.468
