HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Probleme mit Endstufe und Subwoofer nach 2h Dauerb... | |
Probleme mit Endstufe und Subwoofer nach 2h Dauerbelastung [GELÖST]+A -A |
ANero
20:02
erstellt: 20. Sep 2005, |
Hi Leute, ich muss euch leider mit meinem 1.Topic gleich mal um Rat fragen. Habe mir Anfang August eine Raveland Endstufe und Raveland Subwoofer gekauft. (Ich weiß billige Marke, aber mein Budget ließ damals nichts besseres zu.) Alles mit einem guten Freund verkabelt und es lief alles wunderbar. Bis ich zu Bekannten auf der Autobahn gefahren bin. Mitten unter der Fahrt ging plötzlich der Subwoofer aus und ich dachte mir, ich hätte Diesen geschossen (Ich hatte sehr basslastige Musik gehört). Aber denkste der Subwoofer funktioniert. War vorgestern beim Conrad weil ich jetzt die Endstufe im Verdacht hatte, diese ging dort ebenfalls. Nur eingebaut bei mir im Wagen läuft nichts. Wobei die Endstufe Saft bekommt über remote sich auch betriebsbereut meldet (nicht in den Protected-Mode geht) und alles funktionieren müsste. Dann habe ich einfach mal anstatt dem Radio als Quelle meinen CD-Player an die Endstufe angeschlossen und geguckt ob ich was höre, da kam aber ebenfalls nichts. Und jetzt allmählich weiß ich nicht mehr wo der Wurm drin sein könnte. Alle Kabel (bis auf das Erdungskabel, das habe ich noch nicht geguckt) sitzen fest! Hat da jemand ne Idee wo der Fehler liegen könnte? Um Rückmeldungen wäre ich dankbar! Ciao ANero |
lonelybabe69
21:57
Bekommt ein LS-kabel irgendwo Erde? Minuskabel rausgerütscht und liegt lose rum oder noch schlimmer berührt andere Kabel? ![]() |
ANero
07:25
erstellt: 21. Sep 2005, |
Ich wüsste nicht dass sich die Kabel berühren würden oder irgendwas auf Erde liegt! Werde es aber trotzdem mal nachschauen! Danke |
ANero
21:13
erstellt: 22. Sep 2005, |
Was mir gerade auch noch aufgefallen ist, dass wenn ich die Sicherung ziehe die Lampe mit power weiterbrennt?!? Das sieht sehr nach hardware defekt aus!! Wozu sollte sonst eine sicherung gut sein! Zum anschauen? |
ANero
20:52
erstellt: 25. Sep 2005, |
Problem gelöst! Remote & Plus-Kabel lieferten nicht genügend Strom! Also habe ich beide Kanäle gebrückt und jetzt gehts es! |
lonelybabe69
21:31
Habe den Satz nicht ganz verstanden, bitte näher erläutern ![]() gruss 69 ![]() |
ANero
07:33
erstellt: 26. Sep 2005, |
Habe mir bei einem Freund ein Multimeter geborgt und ein bißchen rumgemessen und habe festgestellt, das zwischen Remote- und Plus-kabel ungefähr 11V zwischen Plus- und Minuskabel nur 3V fliessen! Ich konnte mich in dem Fall dran erinnern, dass bei einem anderen ebenfalls mit einem Sony-Radio auf Dauer nicht genügend Strom geflossen ist! Warum weiß ich nicht (bleibt mir auch ein Rätsel)! Nur mit der Brückung beider Kanäle ging es dann! Und bei mir funzt es jetzt auch! |
lonelybabe69
12:12
Tschuldige wenn ich noch mal nachhake ![]() Soll das heissen, daß jetzt am Remote-eingang deines Amps Dauerplus anliegt und die Stufe ständig mit Saft versorgt wird? Wenn das der Fall ist dann ist deine Batterie im null komma nix leer. Die stufe würde dann ständig strom saugen und das ist nicht gut ![]() Oder hab ich das etwa missverstanden ![]() gruss 69 ![]() |
ANero
17:35
Dein Nachhacken ist schon berechtigt! Habe mir dass noch mal durch den Kopf gehen lassen und eineErklärung gefunden! Meine Endstufe bekommt "Dauerstrom" über Plus und Remote, wobei die Endstufe nur angeht, wenn das Radio an ist. Somit fliesst nur Strom, wenn die Endstufe angehen soll! |
Biertrinker
19:12
erstellt: 27. Sep 2005, |
hab ich das jetzt richtig verstanden? du hast zwischen dem remode und dem + kabel 11V????????? da ist dann aber was total verkert.... eigendlich sollten die beide ca. 12V haben und dann würde zwischen den beiden 0V sein lass da mal einen drübergucken der sich mit Strom und Spannung nen bischen auskennt... sonst is bald vorbei mit Mucke im Auto |
TakeIt
09:35
erstellt: 29. Sep 2005, |
jau , da stimmt was nicht, auch wenns "irgendwie" erstmal läuft. folgende Spannungen sollten man messen (radio an, Musik aus). Pluskabel zu Minuskabel/Masse : ca. 12 V (bei Motor an 13-14V) Remote zu Pluskabel : ca. 0 V, MAX jedoch 1-2 V Remote zu Minuskabel/Masse: ca. 12 V Sofern ich das nicht habe, lass ich schön die Musik aus und geh erstmal auf Fehlersuche. edit: Dauerstrom über plus UND remote ? eigentlich ja nur über Plus und Remote führt nur dann 12V wenn das Radio an ist ! Viel Erfolg ! David P.S.: Strom fliesst, Spannung "liegt an" [Beitrag von TakeIt am 29. Sep 2005, 09:37 bearbeitet] |
Biertrinker
13:24
sehr schöhn...tut richtig weh zu lesen das Spannung fliest wenn man ne Ausbildung zum Energielektroniker macht... wollte aber nicht so klugscheißen ;),deshalb hab ich nix gesagt |
Probleme mit Subwoofer an Endstufe DerJoe am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 8 Beiträge |
Syrincs: Membran und Lippe haben sich gelöst Mexxmail am 01.07.2003 – Letzte Antwort am 03.07.2003 – 3 Beiträge |
Probleme Anschluss Lautsprecher an Endstufe Vethox am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 4 Beiträge |
TMT membran gelöst civic´er am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 14 Beiträge |
Probleme mit Subwoofer oder anderem Bauteil. sebastian9688 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 8 Beiträge |
Probleme mit dem rechten MItteltöner Spell am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Vertragbarkeit von Endstufe und Subwoofer DomF am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 16 Beiträge |
klang und radio probleme MCdick am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 6 Beiträge |
Sound-Probleme AxVenox am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 11 Beiträge |
klang probleme wolle666 am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpulacho
- Gesamtzahl an Themen1.559.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.105
