alpine SPE-1302- RMS???
snemeis83
#1 erstellt: 02. Feb 2006, 11:38
hallo, habe hier was über RMS gesucht- konnt aber hier den artikel darüber nicht wieder finden...
habe mir neue alpine (SPE-1302) 100 watt boxen geholt,und in den türen eingebaut. jetzt im nachhinein frage ich mich erst was eigentlich RMS bedeutet?? diese boxen sind mit "nur!?" 20 RMS angegeben- hört sich für mich wenig an. kann das vielleicht einer hier erläutern was rms ist??? vielleicht hat ja auch einer diese "aktuellen" alpines und kann sagen was er davon hält? zur auswahl standen für mich sony oder alpine; aber ich glaub alpine ist immer die bessere wahl?!
:)dank im vorraus und gruß
Oliver_V
#2 erstellt: 02. Feb 2006, 14:22
Das ist die Leistung die, die Boxen im Dauerbetrieb aushalten. Es ist falsch zu glauben das hohe RMS Watt Werte umbedingt besser seien als niedrige. Wenn die mit weniger Leistung angegebenen einen höhern Wirkungsgrad haben relativiert sich die Leistung schnell und es ist kostengünstiger, da man keine so starke Stufe brauch.
Also ganz einfach gesagt um die boxen zu betreiben sollte man eine Stufe nehmen die ca 20-40 Watt RMS an 4 ohm macht.
Ich haoffe ich konnte es verständlich machen. Sonst einfach mal bei Wikipedia dannach suchen da gibt es auch eine schöne erklärung
CarHifi-Freak
#3 erstellt: 02. Feb 2006, 14:40
hab auch ein Alpine comp und das is mir 45 oder 50 rms angegeben bekommt bei mir ein wenig mehr, und kann auch mal laut ohne zu verzerren oder dergleichen.
snemeis83
#4 erstellt: 02. Feb 2006, 19:31
"....die mit weniger Leistung angegebenen einen höhern Wirkungsgrad haben relativiert sich die Leistung schnell und es ist kostengünstiger, da man keine so starke Stufe brauch.
"--->weniger leistung= weniger bassvolumen und ein größeren wirkungsgrad bezogen auf höhen und tiefen??
also ich hab die boxen gar nich an einer endstufe dran- die laufen "nur" auf 2mal50watt am radio und wenn der bass ein bißchen drin ist machen diese beiden alpineboxen schon geräusche. ich überlege schon mir morgen andere zu holen weil ich damit nicht zufrieden bin.danke hier für antworten
CarHifi-Freak
#5 erstellt: 02. Feb 2006, 21:14
die 2 mal 50 watt vom radio kannst du auch getrost in die tonne kloppen. das sind vieleicht 2 mal 7 watt rms wenn ueberhaupt, haeng eine endstufe mit 2 mal 50 rms dran dann wirst du sehn das die keine geräusche mehr machen.
Saubere leistung=sauber klingender Lautsprecher.
Radio leistung=mist
snemeis83
#6 erstellt: 02. Feb 2006, 22:51
hmmm ich bin von meinem clarionradiosound doch begeistert- jedenfalls besser als mein voriges mit 25watt- ist ein hörbarer unterschied.
hätte aber echt nicht gedacht das wegen dem "zu schwachen" radio geräusche auf meine 100watt/20rms boxen krieg!?hinten hab ich pioneer 220watt ebenfalls mit am radio dran die aber keine geräusche tun- die müssen ja dann auch auf ca. 7rms,wie die vorn,laufen?!...ich schlussfolger: wenn ich das alles anner endstufe dranmach werden die boxen mehr ausgelastet sein, sprich der sound klingt sauberer und die werden auch rms-mäßig mehr ausgelastet wodurch ich dann auch die geräusche durch den bass in den vorderen boxen nicht mehr hab??!!
klingen dreiwege boxen besser als zweiwege??überleg ob ich die alpine für sony umtausch.dank für antworten
Oliver_V
#7 erstellt: 03. Feb 2006, 10:49
Also da gibt es ja noch reichlich Nachholbedarf
Ein 3 Wege System so wie du es dir Vorstellst sprich Koax taugt nichts! Wenn man 3 Wetge verbaut dann als kompo sprich 3 einzel Chasis. Aber das kommt für dich wohl nicht in Frage weil das dann schon einiges an know how erfordert. Die Boxen von der Ablage müssen weg!!! Dann brauchst du eine Stufe! Wenn du es richtig machen willst tauschst du die Alpine gegen ein vernünftiges 2wege kompo wie ein Hertz DSK oder ein Perrless dif 6 oder auch 100 andere.
snemeis83
#8 erstellt: 03. Feb 2006, 14:05
die alpine die ich jetz hab sind ja 2wege.und boxen in der ablage hab ich ja nich in meiner alten möhre!! bei dreiwege dachte ich mehr an diese-3 chasis in einer box-3wege...aber die taugen nichts weils wahrscheinlich ja zu komprimiert ist ??dachte die währen vielleicht klanglich besser als die 2wege!? an der endstufe habe ich eine bassbox- beides von der marke crunch.
Oliver_V
#9 erstellt: 03. Feb 2006, 14:08
Du sollstest vorne ein 2 wege kompo sprich HT und TMT einzeln verbauen. Un ddiese an eine vernünftige Stufe hängen.
snemeis83
#10 erstellt: 07. Feb 2006, 19:50
nur wems hier interessiert; der grund für die unbefriedigende klangaussteuerung war das ich lediglich + und - vertauscht hatte (bei japanern ist da manchmal schwer durchzublicken-in mein fall war +=schwarz und -=blau) ich war von blau gleich + ausgegangen.dank an dieser stelle für rat
Alpine SPE-17CS
noone160590 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  5 Beiträge
RMS Leistung ???
Outbreak2004 am 31.08.2003  –  Letzte Antwort am 31.08.2003  –  5 Beiträge
Verhältnis: AMP RMS / LS RMS
Winters am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  6 Beiträge
80W RMS in 60W RMS LS?
maXTC am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  7 Beiträge
Welches 16 er bei wenig RMS ?
vmax-rainer am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  6 Beiträge
Alpine Frontsystem !SPE Serie 17CS SPE-17CS
Manny69 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  7 Beiträge
Wieviel Watt RMS für Carpower DT284 HTs?
Harrycane am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  22 Beiträge
200 Watt RMS an 20 Watt betreiben
oert am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  7 Beiträge
Radio mit 70Watt rms
chd-tuning am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  12 Beiträge
Frage zu RMS
onkelherman am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.245
