kann ich mit zuwenig leistung Lautsprecher zerstören ?
amateur22
#1 erstellt: 11. Mrz 2006, 19:48
Hallo, habe meine LS im auto am Radio.
das hat 20W sinusleistung. Die LS haben 50 W Nennbelastbarkeit.
Wenn ich jetz mal das Radio aufdrehe, kann es dann zu clipping kommen, was ja LS zerstört oder nicht.
Die Impedanzen sind 4 ohm.
Grimpf
#2 erstellt: 11. Mrz 2006, 19:56
ja, du kannst sie so zerstören und nicht nur die LS ! Lies mal im Elektrobereich nach, da ist ein Thema gepinnt, wo das clipping genaustens erklärt wird !
amateur22
#3 erstellt: 11. Mrz 2006, 20:23
Hier steht was.
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=10
Also, wie ich das sehe, kann es, wenn die Impadanz stimmt nur passieren, wenn man den Lautstärke-regler über 70% einstellt oder zusätzlich noch Bassverstärkung einstellt.
Natürlich bei anschluss an radio. Bei externen endstufen darf das eingangssignal nicht zu stark sein, das muss man ja einstellen.
Grimpf
#4 erstellt: 11. Mrz 2006, 20:24
ja zu wenig Leistung heisst ja nicht = clipping !! Es kommt auch auf den user an !! Wenn alles immer sauber und verzerrungsfrei spielt, nichts anschlägt oder anfängt zu stinken, ist alles in bester ordnung
Audi80Sound
#5 erstellt: 11. Mrz 2006, 20:51
Hallo zusammen, ich hänge mich ml an die frage dran, ob da was kaput gehen kann, hab 1x 16ner Combo (125RMS/250MAX) und 1x Coax 16ner (100TMS/200Max) + geschlossene Basskiste 125 RMS über den verstärker laufen...und zusätzluch noch 10ner im amaturenbrett (40RMS/80MAx) übers Radio laufen....( hab mit den kleinen kondensatoren die ich an den plus geklemmt habe die tiefen töhne weggenommen, da es immer extreme störgeräuche und "blubber" gab..
die frage ist, kann da was kaput gehen...weil die dinger übers radio laufen...? (4x50Watt)
amateur22
#6 erstellt: 11. Mrz 2006, 21:06
Blubbern kommt bestimmt wie du richtig erkannt hast, von tiefen frequenzen, die den hub überlasten.
kannst viell. subsonic filter vom amp nutzen (wenn noch frei) oder den pegel vom radio im verhältnis zum amp senken bz. vom amp erhöhen.
Audi80Sound
#7 erstellt: 11. Mrz 2006, 21:13
Muss erstmal so reichen, da ich überlege nen 2ten verstärker bald laufen zu lassen, wo nur die Basskiste und die 10ner im amaturenbrett drüber laufen.... hab jetzt erstmal gut ausgependelt...und das blubbern ist dank den konensatoren jetzt weg...hab mir nur gedacht ob das probleme gibt wenn die übers radio laufen, ob da was zu bruch gehen kann...ist jetzt erstmal gut ausbalaciert...bisschen den schwerpunkt auf die hinteren 4x 16ner gesetzt...
amateur22
#8 erstellt: 11. Mrz 2006, 21:20
Naja, wenn du den kleinen 10ern zuviel leistung zuführtst schon.
Wenns aber gut ausgependelt ist, sollte da nichts "anbrennen".
Also vor von "zu hohen Frequenzen" muss man ja ein TMT nicht abtrennen, da er ja dann selbst wie ein Wiederstand wirkt (induktivität), und die Leistung begrenzt.
man muss nur hochtönner vor zu tiefen Frequenzen scüätzen, damit sie nicht durchbrennen wegen zu hohem strom, oder?
[Beitrag von amateur22 am 11. Mrz 2006, 21:28 bearbeitet]
Koaxial Lautsprecher zerstören xD !
kanone64 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  5 Beiträge
Radio zuwenig Leistung für meine LS?
Andi1985 am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  4 Beiträge
zuwenig Pegel? Morel Pulse 6
Reandy am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  44 Beiträge
Corsa B Lautsprecher Leistung?
mixer_2130 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  8 Beiträge
Leistung von Lautsprecher
mario99944 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  3 Beiträge
Leistung?????
Mariuz am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  13 Beiträge
Welche Leistung für Lautsprecher?
TJPStony am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  5 Beiträge
Lautsprecher knacken - zuviel Leistung?
killcreek84 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  6 Beiträge
Gladen Zero 165 mit zuviel Bass und zuwenig Höhen
Dr._Seltsam am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  5 Beiträge
zuviel Leistung
frestyle am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  23 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedReflozerider
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.998
