HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Surren tut mir leid | |
Surren tut mir leid+A -A |
LJ_Andrew
#1 erstellt: 14. Mrz 2006, 00:09 | |
Also ich weiß das es solche Probleme hier sicher schon hundert mal gab aber da ich schon seit geraumer zeit suche und nicht wirklich schlau werde wollte ich mal mein Problem schildern und um Hilfe bitten. Also ich habe eine 4 Kanal Endstufe Terminator2 und ein 4 Kanal Radio von JVC. So mein Radio hat hinten ja 2 Chinch Ausgänge einen für Rear und einen für Front. Ich hatte am Anfang eigentlich keine Probleme habe einen Chinch Kabel nach hinten gezogen und mit 2 Y stücken an die Endstufe angeschlossen. Lief Prima bis ich irgendwann auf die Idee kam, noch einen zweiten Chinch Kabel nach hinten zu legen, so also Front und Rear beide an die Endstufe anzuschließen und mir die Y stücke so zu ersparen. Funktionierte auch bis ich den Motor an machte, dann habe ich ein leises Gleichbleibendes nicht lauter werdendes surren in meinen boxen. Sobald ich wieder einen Chinch abziehe ist das Geräusch weg egal welchen. Habe auch schon mal die Kabel anders angesteckt also Rear auf Front und Front auf Rear und an der Endstufe natürlich auch. Also am Kabel liegt es nicht da es ja Funktioniert so lange egal welcher Hauptsache nur ein Kabel dran ist was mache ich nun damit meine Anlage surr frei mit beiden Chinches läuft? Gruß Andrew |
olligee
#2 erstellt: 14. Mrz 2006, 00:16 | |
Strom und Cinchkabel liegen weit getrennt voneinander? grusz olli |
LJ_Andrew
#3 erstellt: 14. Mrz 2006, 00:19 | |
Ja müssten Strom liegt rechts also beifahrer seite und chinches liegen links also einmal komplette fahrzeugbreite platz zwischen. Gruß Andrew |
LJ_Andrew
#4 erstellt: 14. Mrz 2006, 17:53 | |
Kann mir dne nimand helfen? hm es muss doch jemanden geben der weiß´woran es liegt danke shconmla für weitere antworten. Gruß Andrew |
olligee
#5 erstellt: 21. Mrz 2006, 11:13 | |
hast du zwei identische Kabel? Oder sind die unterschiedlich? Wo geht die Remoteleitung lang? |
LJ_Andrew
#6 erstellt: 21. Mrz 2006, 17:50 | |
habe zwei vershciedene kabel die remote ist die kleine leitung an einem der chinchkabel. Gruß Andrew |
teQui
#7 erstellt: 26. Jun 2006, 13:19 | |
genau das gleiche problem hab ich auch... wer weiss ne lösung? :/ |
Oliver_V
#8 erstellt: 26. Jun 2006, 13:51 | |
Was ist das für Chinch? Was ist das für eine komische Endstufe? |
teQui
#9 erstellt: 26. Jun 2006, 14:02 | |
bei mir ist es nbe u-dimension jr 4.300 und 2 jeweils 3fach geschirmte chinch-kabel. wie ich aus anderen threads herrauslesen konnte liegt es wohl an der masse. werde mal versuchen die masse am radio mit der masse des 2. chinchkabels zu verbinden |
Oliver_V
#10 erstellt: 26. Jun 2006, 14:23 | |
Also das Radio sollte auch immer eigende Masse und Strom bekommen. Aber ich meinte LJ_Andrew mit meiner Frage.. |
teQui
#11 erstellt: 26. Jun 2006, 14:29 | |
jow sicher, das hat es ja... seine beiträge sind schonwas her =) |
Oliver_V
#12 erstellt: 26. Jun 2006, 15:14 | |
Ohhhhh garnicht gesehen |
Surren DerPlanlose am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 3 Beiträge |
Surren in den Lautsprechern H2FloH am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 8 Beiträge |
Surren von der CD in Lautsprechern doodlez1993 am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Surren im Lautsprecher auch bei abgestelltem Radio Roman0905 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 2 Beiträge |
Kabel an Lautsprecherterminals löten -Flow- am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu Auto Hi-Fi clio_rs24 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 14 Beiträge |
MC CRYPT BB-802-II als Lautsprecher im Auto? florian3991 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
DIY mit Vorhandenem in Golf Cabrio flo42 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 10 Beiträge |
!2 endstufen hintereinander 40w und 18w ! hififreak66 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 5 Beiträge |
Nach Endstufentausch jetzt rauschen an den HT? SRBIJA77 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.970
