HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtöner gehen aus | |
Hochtöner gehen aus+A -A |
Zymran
16:08
erstellt: 05. Apr 2006, ||||
Servus, folgendes:In meinem System (siehe Sig) schalten sich ab einer höheren Lautstärke meine Hochtöner aus. Das ganze wirkt leicht fadingmäßig, also nicht auf einen Schlag. Wenn ich leiser mache,funzt es wieder. Was ist das??? |
shawnweg
16:12
da stimmt wohl was mit der elektronik nicht, entweder radio, verstärker oder sonst was! laufen die boxen über nen verstärker? |
Zymran
16:14
Ja klar, wie gesagt steht alles in signatur.Ist das vielleicht eine art hochtonschutz oder sowas? |
FallenAngel
16:18
richtig, der ptc-hochtonschutz wirkt. |
Zymran
16:31
Und was bedeutet das konkret PTC hochtonschutz? Ist dafür der amp oder das FS verantwortlich? Und kann ich das auschalten? |
FallenAngel
21:03
PTCs sind widerstände, die warm werden und dabei ihren widerstand erhöhen. Das heißt als beispiel: du drehst lange und sehr laut auf. dann wird der PTC warm und nimmt energie auf. vermeiden kann man das mit geringerer lautstärke (stichpunkt clipping!!) oder nem besseren verstärker. Alternativ den PTC überbrücken und hoffen, dass es der HT überlebt... |
Zymran
21:47
Kacke,das bedeutet also im klartext es geht nur mit risiko?Was kann dann verrecken?Es geht schon recht laut, aber die letzten quentchen fehlen einfach noch! Voll beschissen... |
derboxenmann
21:49
Wenn der Schutz nicht arbeiten würde würd wahrscheinlich der Hochtöner das zeitliche segnen.. sonst wäre de rSchutz ja überflüssig... |
Reandy
22:01
einen zwischenfrage, ist der wiederstand in der weiche oder im/am Ht eingebaut?? ![]() |
soundiman
03:06
erstellt: 06. Apr 2006, ||||
in der weiche. in der regel ein ockergelbes ca.6mm im durchmesser großes rundes gnubbelding. in dem geschildertem fall könnte man die tf des ht etwas nach oben korrigieren und den ht etwas flacher reinnehmen. ptc natürlich raus. klingt zwar etwas anders,aber nicht unbedingt schlechter. das ptc ist sowieso ein klangkiller. |
DerSensemann
05:08
Moin PTC, bitte sehr bitte gleich: ![]() ![]() Gruß, Gabor |
FallenAngel
05:39
rischtisch! ![]() [Beitrag von FallenAngel am 06. Apr 2006, 05:39 bearbeitet] |
Reandy
07:49
danke jetzt weiß ich wo das ist aber... ich fahr vollaktiv, kann ich den ptc irgendwie in den ht zweig einbauen, damit ich die hts schützen kann?? sorry for /OT/ |
soundiman
10:26
wenn ein ht an der verreckungsgrenze spielt,dann ist das ja wohl rauszuhören. |
derboxenmann
10:29
Wie killt ihr alle eure Hochtöner? Ich hab nochnie nen Hochtöner geschossen - wer also innerhalb vom verzerrungsfreien (-armen) bereich bleibt, sollte auf der relaiv sicheren Seite sein, gute Stufe vorrausgesetzt! |
soundiman
10:38
als ich noch keine ahnung hatte,habe ich im fachhandel mal neue kabel anlöten lassen. danach waren beide hinüber. hitzetot. geld musste ich erst mit der androhung juristischer schritte rauspressen. die haben mir gesagt,daß der auftrag,die kabel anzulöten erfüllt wurde. was sagt uns dieses beispiel? |
derboxenmann
10:39
selberkillen macht mehr spass... Ichmuss mich verbessern, ich hab schon sachen geschossen, abe rmehr oder weniger absichtlich ![]() |
DerSensemann
11:13
Ich hab' mal 'nen HT zwischen Tür und Armaturenbrett eingeklemmt - ging ganz leicht - Tür zu und knack... ![]() |
Reandy
16:17
ALTER BIST DU FERTIG!!!!!!!! ![]() @ soundiman
mir gings bei dem beitrag eher um die sicherheit... vlt. einmal beim pxa shit eingestellt um abraucht?? bin auch noch nie so weit gegangen, dass mir der ht hinwurde, das muss doch sooooooo laut sein... das merkt man 10000000&ig ![]() ![]() |
Amperlite
22:19
Och, wenn du einen zu schwachen Verstärker in Clipping fährst, ist das Ding ganz schnell hinüber. Manche Leute hören aber solche Verzerrungen einfach nicht. Denen sollte man mal erklären, dass es nicht lauter wird - nur die Verzerrungen nehmen zu. |
SchallundRauch
00:19
erstellt: 07. Apr 2006, ||||
Dann würde ich zur Sicherheit noch einen guten MKP-Kondensator in die Zuleitung löten der knapp unter deiner Regulären Trennfrequenz trennt, sollte m.E. wenige den Klang beeinflussen als ein billig-PTC und auch eher etwas bringen. Aber gute HT sind auch bedingt fullrange fähig wie der gute Anselm immerwieder gerne präsentiert ![]() Von daher würde ich mir da keinen Kopf machen ![]() Gruß Ansgar |
Reandy
10:11
check ich ned, steh grad auf der leitung ![]() das gute am pxa ist, dass angenommen es wurden für den vollaktivbetrieb noch keine einstellungen vorgenommen, trenn dei aktivweiche automatisch bei 4khz HP sowie LP, da haben sie sich was gedacht... lg und danke für den tip lg reandy |
SchallundRauch
11:21
Wollte damit ausdrücken das die meisten HT nicht sofort kaputt gehen falls sie aus versehen mal das volle Frequenzspektrum abbekommen solange man man dann nicht vollgas gibt. Solange man da halbwegs mit Bedacht rangeht killt man einen HT nicht so leicht. Das einzige was wirklich tödlich für HT ist ist Gleichspannung am Endstufenausgang (z.B. durch einen defekten Amp) und dagegen hilft nur ein Kondensator in der Zuleitung, ein PTC bringt da m.E. nicht vielda er sonst im normalen Betrieb viel zu früh dicht machen würde. Gruß Ansgar |
Zymran
14:37
erstellt: 09. Apr 2006, ||||
Inziwschen sind mir beide Hochtöner verreckt. Nach ca. ner woche einsatz. Also,ich weiß zwar net wie sich dieses verzerren anhören soll, aber ich fand alles absolut normal. Plötzlich waren beide weg.Glücklicherweise hat mir mein hifi laden die dinger umgetauscht (und das ohne kassenzettel!!!). Nun war ich wieder glücklich.Und jetzt hör ich nach einem (!) Tag vom rechten Hochtöner schon wieder nichts mehr! Ich checks nicht,echt.Kotzt mich alles ziemlich an.Der Hifi Typ hat mir Hochtöner eine _Klasse besser angeboten.weiß aber net ob mit das was hilft!Was kann ich machen?Ich will doch einfach nur das alles funzt.Verstehe das alles net.Liegts evtl am Amp? BTW System siehe Sig. [Beitrag von Zymran am 09. Apr 2006, 14:40 bearbeitet] |
Amperlite
18:02
#25
Wie laut hast du diesmal gehört? Du solltest erst mal deinen Verstärker (und evtl auch die Weichen) prüfen, bevor du weitere Hochtöner verbläst. Dein Händler kann dir bestimmt weiterhelfen, wenn du kein Messequipment hast. P.S. du hast doch eine zweite Endstufe - häng das Frontsystem doch mal da dran! |
Zymran
18:46
#26
Wäre nen ziemlicher Aufwand alles umzubauen.Mal schauen.Weiß net ob die in Ordnung sind,aber was soll kaputt sein?Funktioniert ja alles wunderbar.Nur das halt die hochtöner verrecken...Lautstärke nicht mehr wie bei den ersten.Sogar etwas weniger. |
Zymran
18:00
#27
erstellt: 10. Apr 2006, ||||
War beim Händler,an der stufe is nix und an den weichen auch nicht.Ich habe wohl einfach zu laut gehört.Habe jetzt Hochtöner eine Klasse besser drin und hoffe das die des aushalten.Treble auf volle lotte zu stellen scheint net so gut zu sein.Habe jetzt kräftig runtergeregelt und es müsste funzen. Ach und der rechte hochtöner von den "neuen" war auch durchgeschmort wie die beiden davor. |
DerSensemann
18:17
#28
Hast du schonmal dein Gehör untersuchen lassen? Gabor |
derboxenmann
21:45
#29
Wenn du den Treble auf "Volle Lotte" drehst, dann verzerrt ja schon dein Ausgang... du clippst einfach jedesmal deine hochtöner zu Tode! |
audiobahn
19:57
#30
erstellt: 11. Apr 2006, ||||
Och ich habe auch innerhalb von 6monaten bestimmt ca.8hochtöner durchgeschossen,aber erst seitdem ich den schutz entfernt hatte,weil mit schutz gingen die immer aus oder wurden sehr leise. Naja jetzt neues system gegönnt und mal schauen wie lange die Hochtöner von AS so halten. |
Amperlite
21:17
#31
![]() ![]() ![]() Wieso? Wieso nur? ![]() |
SchallundRauch
21:22
#32
Ihr seid doch alle Krank!!! (Oder Taub?!) Ich habe bisher noch keinen HT beim hören gekillt (nur mal einen mit nem Lötkolben ;)) und das ohne jeglichen PTC o.ä. im Vollaktivbetrieb bzw. früher mit selbstgebastelten Passivweichen im Bi-Amping. Also entweder Ihr habt scheiß HT verbaut oder Ihr pegelt die viel zu hoch ein |
soundiman
00:30
#33
erstellt: 12. Apr 2006, ||||
die hersteller wissen schon,warum sie einen ht-schutz einbauen. |
audiobahn
05:57
#34
Naja Krank bin ich noch nicht ![]() Vieleicht ist das auch alles schon zuviel bass,sollte wohl mal eine AS stufe rausnehmen ![]() |
soundiman
06:48
#35
doch |
Reandy
15:48
#36
![]() muss meinen senf hier dazugeben... an die mit den kaputten HTs, schon mal den frequenzgang gemessen?? vlt. seid ihr zu hohe HTs schon gewohnt... |
soundiman
19:09
#37
bestimmt sind die ohren schon fertig. das ist nicht zu unterschätzen. merkt man oft erst,wenns zu spät ist. z.b.,wenn man auf einmal ein lustiges dauerpfeifen im ohr hat. |
Q_Big
23:36
#38
Also ich habe auch ein SinusLve. Das 13il mit den Neo100 Hochtönern. Nun ist es aber so, das ich es noch nie geschafft habe den PTC zum Eingreifen zu bringen! Betreibe das Ganze an einer Signat Roc1.4 Diese gibt pro Kanal 90w RMS aus. Und das Gegenteil war der Fall, die 13er Mitteltöner verbrannten, wärend die Hochtöner noch laufen... |
Zymran
15:05
#39
erstellt: 13. Apr 2006, ||||
Lol sehr komisch....Nuja ich weiß net,ich mag extrem viele höhen doch so gern!Aber nu is es ja egal habe jetzt die Neo125er von Sinus Live drin und den Treble auf 2. Damit kann ich die Lautstärke auf unendlich drehen.Es fehlen zwar ein wenig die Höhen,aber daran gewöhn ich mich schon. Vielleicht ist auch mein Anspruch zu hoch, denn scheinbar hat hier noch niemand den Treble auf max gestellt ![]() [Beitrag von Zymran am 13. Apr 2006, 15:05 bearbeitet] |
Reandy
17:23
#40
glaub ich auch, dass das noch niemand so richtig ausprobiert hat, weils ja weh tun soll, aber ist warsch. gewöhnungssache... versuchs mal mit weniger, kommt viel natürlicher rüber, der klang, so wie er hald sein soll... lg reandy |
audiobahn
18:29
#41
Hallo Nunja bei mein kompletten Helix board hatte jeder TMT seine eigene Weiche,nur bei einer Weiche hatte ich ein hochtöner Angeschlossen.Soweit so gut,nur war es so wenn ich lauter gemacht habe wurde erst erst der rechte HT leiser dann der linke.Mußte dann immer die Lautstärke runterdrehen damit sie wieder ordentlich laufen,irgentwann war mir das zu blöd und habe den hochtonschutz raus genommen und ich konnte wieder ordentlich musik hören ohne das was leiser wurde,dann passierte es der erste hat gestunken und war schrott.Das ist mir dann öfter passiert machte ja nichts hatte ja noch genügend HT im keller liegen.Als amp hatte ich eine Axton. So habe mir gedacht das kanns ja nicht sein und habe mir eine Concord mit 2x 150Rms geholt und neue weichen von Intertechnik wo ich 2 TMT dann pro seite Anschließen konnte. Es ging ne weile gut bis der erste wieder ausviel ![]() Mir ein neues Radio besorgt,da war es der gleiche fall nur das höhen noch schriller waren. Da habe ich das radio wieder zurückgegen,und habe mir neues System zugelegt wo ich an der Weiche auch den HT um 8db senken kann. Nun warte ich noch auf meien soundstream,um zu sehen was passiert. Hier noch meine alten Board`s: ![]() ![]() ![]() ![]() Und hier die neue Bestückung mit neuen Kunstleder der Board´s.Das bild ist nicht so gut da nur mit handy gemacht ist und es schon ein wenig dunkel draußen ist. ![]() ![]() Gruß Axel P.S Hat schon mal einer eine höchtöner zum Explodieren Gebracht? Ich ja es waren damals ist schon ne weile her so aufbau HT von Magnat.Und das ganze ist mir auf der autobahn passiert es war ein richtiger knall wie son Böller im auto man war das laut die sind richtig aus den Aufnamen geflogen,und gestunken hatte das richtig heftig |
Reandy
19:58
#42
das sind doch die jehnert soundboards oder??? mein tip, wenn der noch gebraucht wird... du nimmst ein compo system, trennst es ab sagen wir mal 250hz, und dann noch pro seite zwei kicker die von ca, 80hz bis 250hz spielen... ich kann mir echt nicht vorstellen, dass man es sooooo einfach schafft seinen ht zu killen... echt nicht, da hast echt was falsch gemacht... wie sind denn deine jetzigen einstellungen, trennfrequenzen usw... lg reandy |
audiobahn
20:58
#43
Hallo Die boards sind glaube ich nicht von jehnert,die hatte ich mal bei ebay ersteigert.Aber kann sein ich weiß es nicht. Wieso soll ich das so hoch abtrennen ( 250 hz )? Das jetztige system läuft alles über die mitgelieferte weiche von AS(168 fache einstellung).Das heißt 2 der TMT pro seite über eine Weiche,Dann bleibt ja noch 1 TMT pro seite über das hat ne eigene weiche auch die von As. Angeschlossen im moment bis ich nächste woche meine soundstream bekomme an einer Axton 4kanal bei 80 hz. Achja an der Weiche habe ich noch nichts verstellt,ist noch in der standart einstellung. [Beitrag von audiobahn am 13. Apr 2006, 21:02 bearbeitet] |
Reandy
21:04
#44
das mit den trenne is eh egal, es geht hier doch um deine hts oder?? hast du schon mal eine frequenzgangmessung gemacht?? du weiß warsch. wie die sogenannte car-hifi referenzkurbe aussieht oder?? ich glaub bei dir is der ht einfach zu laut im gegensatz zu den tmts bzw. kickers die trennung mit den 250hz ist... weil da der kickbereich aufhört und man so den speaker belastbarar machen kann... |
audiobahn
21:09
#45
Wie soll ich den Frequenzgang messen? Habe ich noch nie gemacht. Já der hochtöner ist wirklich sehr laut,aber das könnte ich ja an der weiche einstellen,oder ist das nicht so gut. Also sollte ich den HT nicht an die weiche mit anschließen sondern direkt am Amp und dann bei 250hz trennen,Kann man da jeden Amp für nehmen? |
Reandy
21:14
#46
also jetzt mal langsam, damit ich hier noch mitkomme... frequenzgang misst man mit einem programm und einem dafür geeignten mikrophon... wenn du sowas nicht hast und es auch nicht brauchen solltest, kannst auch einen händler fragen ob der dir das macht, kann so gut wie jeder "gute" einbauprofi... nein nicht die hts bei 250hz rauf trennen, kannst ruhig über die weiche laufen lassen... wo sind die hts denn verbaut??? und wie ist die pegeleinstellung bei der weiche(wegen den hts)?? lg reandy |
Reandy
21:17
#47
und wie hast du das gemeint mit "an der weiche mitanschließen"?? das wird wohl eine 2wege weiche sein... mit einem eingang von amp und jeweils ein ausgang für TMT und ht oder?? |
audiobahn
21:23
#48
Die ht sind oben neben demn türgriff (schau mal bitte auf dem foto) Man kann an der weiche 2 tmt anschließen und einen ht. Ich versuche mal das bild für die weiche hochzuladen |
Reandy
21:29
#49
also kannst du pro weiche 2 tmts und einen ht anschließen, was aber passiert mit dem übrigen tmt, da du ja 3 kicks pro seite hast?? da es so viele einstellungen bei der weiche gibt, würd ich dir raten da mal herumzuspielen, den pegel das hts absenken, vlt. gibts aber auch hochpass filter??? solch ein system kann man meiner meinung nach nur mit dem richtigen equipment einstellen also messung, einen händler in der nähe?? woher bist du?? lg reandy |
audiobahn
21:32
#50
Hallo Bekomme das Bild nicht hochgeladen. KAnnst du mit mal auf der homepage schauen Audio System,dann unter Service dann auf Anleitung.Dann ist das die ganz unten Aufgeführte Weiche. Ist bei mir wie gesagt noch in der standart einstellung |
Reandy
21:33
#51
ich meld mich dann gleich melden... schau mir das mal an... |
hochtöner schalten ab! delisches am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 5 Beiträge |
Hochtöner aus mardros am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 4 Beiträge |
Hochtöner schaltet ab oder ist aus kalle_bas am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 12 Beiträge |
Hochtöner wird leiser JiggyG am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 5 Beiträge |
Hochtöner fällt ständig aus Booxer am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 3 Beiträge |
Audio System Hochtöner fällt aus s1gNs am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 12 Beiträge |
Fiepen aus dem Hochtöner Lemao30 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher gehen bei geringer Lautstärke aus. Labbyx am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 6 Beiträge |
Hochtöner wohin? Thooradin am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 21 Beiträge |
Linker Hochtöner leiser! McPhansen am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 25 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.955
