passive bauelemente vor fs system hängen!
Porky__Pig
#1 erstellt: 14. Jun 2006, 18:00
hab im auto meiner freundin 2 neue boxen eingebaut. diese laufen nur über den radio, welcher nur max 50 watt/kanal drückt. insofern sind dies keine sehr teuern qualitätsboxen.
um nun den pegel allgemein anzuheben, wollte ich den bass unter 150 hertz mit einem 200my Farad kondesator filtern, weil dieser sowieso nicht zur geltung kommt und sich die boxen nur sinnlos überschlagen. ausserdem wird dieser bereich von einem woofer übernommen.
Nun ist mir heute über zig ecken zu ohren gekommen, dass man das bloß nicht machen soll... keine ahnung warum.
nun zu meiner frage.
was meint ihr dazu?
mfg michael
Nyromant
#2 erstellt: 14. Jun 2006, 18:14
Warum man das nicht machen sollte, ist mir jetzt nicht bewusst, aber machen würd ich's trotzdem nicht. Warum? Schonmal nachgeschaut, was ein qualitativer Kondensator kostet? Und dann brauchst ja auch nich nur einen...
Kauf dir lieber ne kleine Endstufe mit Hochpass, hast du erstens lauter und zweitens Geld gespart.
Auf den Einbau der Lautsprecher würde ich auch achten.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 14. Jun 2006, 18:29
Hi !
Wenn man die Phase beachtet und Ahnung davon hat kann man das sicher machen.........
Ralf
Porky__Pig
#4 erstellt: 15. Jun 2006, 07:45
hab mir 2 standard elkos mit 200my an 100 volt gekauft.
haben gerade mal 3 euro gekostet...
vergleichsweise zu einem verstärker ein bagatell.
bewirkt der c eine phasenverschiebung?
lg
Nyromant
#5 erstellt: 15. Jun 2006, 07:52
Sind die Elkos bipolar? Wenn nein viel Spass beim putzen...
Schau dir doch mal beim Lautsprechershop die Bauteilkosten an, dann vergleichst du das mit den 3 Oiro und dann lässt du dir deinen Thread nochmal durch den Kopf gehen...
Kondensatoren führen zu einer Phasenverschiebung um 90°
Porky__Pig
#6 erstellt: 15. Jun 2006, 08:14
wenn ich alles wüßte würde ich nicht fragen.
Onkel_Alex
#7 erstellt: 15. Jun 2006, 08:29
also wenn schon elko, dann ein bi-polarer. die normalen machen das nicht lange mit.
die phasenverschiebung hört doch keine sau... und schonmal rein garnicht bei so einer low-cost lösung
wenn du die ls entlasten willst, dann kannst du einen kondensator davorschlten, aber mehr leistung vom internen verstärker bekommst du dadurch nicht...
kauf dir lieber für 50€ nen kleinen gebrauchten verstärker und schliess den an. dann hast du die ganzen probleme erst garnicht
Porky__Pig
#8 erstellt: 15. Jun 2006, 10:12
ist schon klar dass ich dadurch keine mehrleistung erhalte...
will nur den bass, der sowieso nicht zum vorschein kommt von den boxen nehmen.
bin zur zeit zivi, und das geld reicht (noch) nicht für einen neuen verstärker, und wenn schon ein neuer, dann ein ordentlicher
kann ja zur not, die hinteren boxen inkl sub über den verstärker die phasenregelung korrigieren. soweit mein gehör taugt
werd mal schaun was ein bipolarer c mit 200my an 100 volt kostet, nachdem mir ja jetzt mehrere von einem unipolaren elko abgeraten haben. oder geh zu meinem bruder schnorren, der in elektrotechnik betrieb arbeitet
danke für div. tipps
Onkel_Alex
#9 erstellt: 15. Jun 2006, 10:23
moment.. du kast die hinteren boxen am verstärker aber die vorderen am radio???
ARGH!
die hinteren klemmst du dann ebesser ab und schliesst die vorderen an den amp. davon hast du mehr...
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 15. Jun 2006, 10:56
Stimmt ! Jemand der an Gehörverlust leidet hört das nicht. Jemand der es noch nie richtig Gehört hat auch nicht. Es wundern sich dann immer nur die Leute bei denen man die Phase korrigiert............
Völlig wurscht ob man das bei nem 50 oder 5000 Euro System macht !
Ralf
blindqvist20
#11 erstellt: 16. Jun 2006, 07:29
Genauso sehe ich das auch! Wenn man die möglichkeit hat seine Phase stufenlos zu verschieben sollte man das mal ausprobieren. Da kann man nämlich um einiges an Klang rausholen! Bzw. wenn man das Frontstaging für beide Fahrer vorne verbessern will!
Porky__Pig
#12 erstellt: 16. Jun 2006, 09:33
problem ist, dass die vorderen boxen ganz unten in der tür verbaut sind...
prinzipiell sind die gewalltig fürn ar..., auch wenn man ordentliche lautsprecher hineinbaun würde
ultimatives FS-System?
dibanie am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  4 Beiträge
FS im geschlossenen System?
RanzoRanzer am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  12 Beiträge
Rainbow oder Audio System fs?
Robi47 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  15 Beiträge
Car Hifi System 16er FS
BanBan am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  4 Beiträge
Welches 16er Audio System FS???
Wachtmeister am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  11 Beiträge
Endstufe nur an Woofer oder auch an FS hängen?
mc_chri am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  9 Beiträge
Verständnisfrage: 2 TMTs an Passiv-Weiche hängen
cuatro am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  9 Beiträge
FS Beratung
blackee am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  4 Beiträge
Vollaktives oder Passives FS @ Sinfoni Amps
flowo am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  17 Beiträge
Phonocar FS
Mr.Knister am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.389
