HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Benötige Rat vom Car-Hifi Spezialist! | |
Benötige Rat vom Car-Hifi Spezialist!+A -A |
no_name_82
19:37
erstellt: 24. Jun 2006, |||
Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Frontsystem für meinen A3/8L. Zur Zeit habe ich noch die Originalen LS drin. Nun habe ich mich auch schon beraten lassen, weiß aber dennoch nicht so genau was ich glauben soll und was nicht. Schliesslich wollen ja viele dennnoch verkaufen. Nun meine Frage, wie unterscheiden sich folgende Systeme vom Preis/Leistungsverhältnis und klanglich? System1 z.B Canton RS 2.130 oder System2 Axton CAC 2.5 ES feat System1 Exact! Compo 5.2V pro oder gleichwertige. Ich benötige eigentlich nur ein System was klanglich halt besser wie die Originalen LS sind. Will aber dennoch nicht irgendwann mal LS doppelt kaufen. Also was meint ihr?? LG ![]() |
Darkstrike88-88
19:50
hallo, die axton und die exact sind gut. bei dier passen 13er ls rein, oder? was willst du denn für die ls ausgeben? endstufe willst du auch reinbeuen oder am radio laufen lassen? endstufe währe um einiges besser und sinnvoller. was würdest für eine endstufe ausgeben wollen? vergiss aber nicht das du alles gut dämmen musst und ordentliche kabel legen musst, kostet auch nochnmal. dann kauft du auch nicht 2 mal ! was hörst du für musik? die ls hinten kannst du am radio weiterlaufen lassen ( die originalen ). gruß |
no_name_82
20:11
Hi Darkstrike88, vielen Dank für deine schnelle Antwort! ![]() Hast recht, ich hab 13er drin. Also für die Lautsprecher wollt ich eigentlich nur das ausgeben was ich auch wirklich muss. Denke so an max. 230€, als Student ist das immer etwas eng mit der Kohle. Also bislang hab ich noch alles original, ausser das Radio, das hab ich als erstes rausgeschmissen. Hab da jetzt nen JVC KD-LH911 drin. Wollt mir halt alles nach und nach dazu kaufen. Das System sollte aber an einer Endstufe laufen. Hab da auch noch eine die ich dann erstmal benutzen würde. Musik hör ich hauptsächlich Black, R&B und etwas House. LG |
Darkstrike88-88
20:19
hallo, also 230 € für die ls, da gibt es geile systeme. du willst ja in die türe vorn ls und ins spiegeldreieck oder auf das armaturenbrett die hochtöner? welche amp hast du da noch die du verwenden willst? welche firma leistungsangeben. bevorzugst du eher den schönen klang oder ordendlich leistung ( lautstärke ) ??? gruß |
Darkstrike88-88
20:22
hallo, nur das ich dich nicht falsch verstehe, du willst 230 e nur allein für die ls ausgeben oder sind da kabel und die dämmung mit einberechnet oder extra? gruß |
A-Abraxas
20:28
Hallo, für einen A3 ist die Auswahl geeigneter Lautsprecher das kleinere Problem ![]() Hier eine mögliche Variante : ![]() Viele Grüße |
no_name_82
20:29
Ja genau, soll nen compo-system für die Türen sein. Meine amp ist ne 4-Kanal von Axton frag mich jetzt aber nicht nach der Leistung ;-) , ist auch schon etwas älter. Würd sie halt nur fürs erste nehmen, bis ich wieder etwas Kohle über hab um mir ne andere zu kaufen. Bevorzugen tu ich lieber nen schönen Klang. Will mich nicht irgendwo bei Real oder so aufm Parkplatz stellen oder an nem DB-Drag teilnehmen. ![]() |
no_name_82
21:22
Hatte ich eben erst bemerkt das du noch geschrieben hattest. 230€ hatte ich nur für die LS gedacht, wär dann aber auch das aller aller äusserste, lieber wärs mir natürlich etwas günstiger. Wie du schon sagtest, die Türen müssen ja auch noch gedämmt werden. Kann ich nicht die original Kabel hernehmen? Hat mir nen Typ von ACR mal gesagt das man das ruhig machen könnte. Gruss |
Darkstrike88-88
21:56
hallo, also der typ von acr hat dier empfohlen das du die originalen ls kabel für die neuen ls nehmen sollst? dann gehört der typ gefeuert! das sind viel dünnere vom querschnitt und von der qualität sind die auch schlechter! als ls-kabel würde ich dir einen querschnitt von 2,5mm² empfehlen. als ls würde ich dier diese empfehlen: 1. DLS Reference R 5 A oder günstiger DLS Reference PS 5 2. Focal 130 V2 3. Hertz ESK 130 4. Soundstream LS 50 C 5. Peerless Definition 5 von den 5 systemen würde ich dier das focal empfehlen oder auch das Peerless Definition 5. die dls systeme sind auch super aber zu teuer finde ich. mein absoluter geheim tipp währe, wenn du später sowieso vorhasst dier eine neue amp zuzulegen, dann nimm diese ls: Powerbass L-6c und dann hole dier später diese amp dazu: u-Dimension GLOW 4075 dann hast du sound vom feinsten für diesen preis. kann auch mit teueren und besseren systemen locker mithalten. hab es selber schon probegehört und wahr beeindruckt. ich werde es demnächst auch bei mir verbauen. entscheidung liegt natürlich bei dier. gruß |
soundiman
05:20
erstellt: 25. Jun 2006, |||
a-abraxas hinweist bitte ernstnehmen! der einbau ist klangentscheidend. pauschale klangliche empfehlungen kann man nicht geben. der frequenzgang muss halbwegs stimmen,damit es klingt. dafür sind die einbaubedingungen maßgeblich entscheidend und oft glückssache,welches system sich am besten mit den bestehenden vorraussetzungen verträgt. |
Reandy
07:44
weil da mal was von dem LS kabelqueerschnitt geschrieben wurde... vom LS zur türdurchführung hab ich sehr wohl das serienkabel genommen... frag mich warum das nicht funktionieren soll... von der türdurchführung hab ich dann auch 2,5er... aber die 20cm machen echt nix aus... das ist ja wohl das kleinste problem an der ganzen sache... lg reandy |
Darkstrike88-88
08:10
hallo, ich glaube nicht das die serien ls kabel einen querschnitt von 2,5mm² haben ! vielleicht maximal 1,5mm² ! wenn du andere ls-kabel als die originalen von audi oder vw verwenest, dann wirst du den unterschied schon merken! gruß |
Reandy
08:12
ich fahr nen punto.. das serien kabel ist 2,5mm, trotz allem wird es aber nur für vlt 20cm genutzt, dann kommt schon ein besseres von alfatec zum einsatz... lg reandy |
no_name_82
10:46
Hallo zusammen, vielen Dank erstmal für die ganzen Antworten! @ Darkstrike88, dein Geheimtipp hört sich gut an und ist Preislich auch Top. Würd wohl dann darauf zurück greifen. ![]() Bloss welche Frage nun immer noch offen bleibt ist die, ob man als "Laie" wie ich z.b. klanglich den Unterschied z.b. zwichen dem Axton gegen z.b. dem Canton QS 2.130 was etwas teurer ist oder zwischen dem Canton und z.b. dem Exact was dann noch teurer wär höre. Wonach kann man sich denn als Neuling orientieren? @soundiman, der Einbauort wird der selbe sein wie jetzt auch. Möchte mir keine Doorboards kaufen bzw. meine Türverkleidungen verändern sondern alles original lassen. LG |
Darkstrike88-88
11:36
ob das canton welches teuerer als das axton ist, besser sein soll, das bezweifle ich. canton ist nicht so der bringer. da würde ich eher axton nehmen. das exact ist aufjedenfall besser als das canton oder axton. der preis hat nicht immer viel zu sagen. es kommt oft darauf an wie und wo die systeme verbaut werden, welche leistungseigenschaften haben die systeme also z.b. frequenz oder wirkungsgrad. ob man das jetzt als leihe am anfang sofort hört, also den unterschied zwischen den systemen würde ich bezweifeln. oftmals ist es nur einbildung da man weis das dass eine system teurer ist als das andere und deshalb muss es gleich besser sein. ich meine man soll dann wirklich ein par jahre erfahrung sammeln und mehrere systeme probehören. dann kann man wirklich sagen das eine ist besser als das andere. jedes system hat seine eigenen stärken z.b. audiosystem ls könne sehr laut spielen und dabei ist der klang noch gut. helix ls sind gute allrounder und powerbass ist nicht für super lautstärke wie die audiosystem geeignet. spielen dann aber für ihre lautstärke was sie spielen können sehr gut. am besten erfahrungen sammeln. gruß |
A-Abraxas
11:54
Hallo, es wurde schon mehrfach angesprochen : Der EINBAU ist ganz wesentlicher Bestandteil des klanglichen Ergebnisses ! Da nutzt das Diskutieren über die vermeintlichen Vorzüge des einen oder anderen Systems herzlich wenig - wenn nicht dem EINBAU genügend Bedeutung beigemessen wird ![]() In Deinem Fall "leider" ist das beim Audi A3 eine aufwändige Geschichte, wenn es denn ordentlich / stabil / gedämmt usw. werden soll. Die Chassis sind von Hause aus nur gegen die Verkleidung geschraubt - da schwingt die Verkleidung zwangsläufig im Gegentakt zur Membran ![]() ![]() Also nochmal : Ohne einen anständigen (und in diesem Fall recht aufwändigen) Einbau ist eine nennenswerte klangliche Steigerung kaum zu erreichen ! Viele Grüße ![]() |
no_name_82
12:18
Okey, möchte mich dann an alle ganz herzlich bedanken die mir geholfen haben. ![]() Ich hoffe mal das ich euch nicht zu sehr genervt habe mit meiner Fragerrei! Bloss als Laie einigermassen die richtigen LS zu finden ist ja nicht so einfach, dafür ist der Markt ja doch ganz schön überfüllt. ![]() Selbstverständlich wären Doorboards oder 16er Laufsprecher besser wie die 13er, da ich aber ja alles original lassen wollte muss ich dann halt zusehen das ich die Türen soweit gut gedämmt kriege das nix hin und her klappert. Werde dann wohl auf den Geheimtipp zurück greifen und mir die Powerbass L-6c zulegen.(Vielen Dank nochmal) LG ![]() |
A-Abraxas
12:23
dabei handelt es sich um ein 16er System ![]() Viele Grüße |
no_name_82
12:29
Schei***, stimmt habs jetzt auch gesehen. Oh man ich werd noch verrückt! LG ![]() |
A-Abraxas
12:32
wo kommst Du denn her ? Da wäre ein Besuch bei einem FACH-Händler möglicherweise hilfreich ![]() ![]() Viele Grüße |
Darkstrike88-88
12:43
hi, sorry mein fehler. die gibt es natürlich auch als 13er. heisen dann halt Powerbass L-5C. sind natürlich dann noch günstiger. ich werde mir halt die 16er holen mit adapterringe. klangunterschied zwischen den 16er und 13er ist gering. auser das der tmt vom 16er etwas druckvoller spielt und der tmt vom 13er dafür etwas schneller. merkt man aber sehr gering den unterschied. gruß |
no_name_82
12:43
Ich komm aus Oldenburg, liegt bei Bremen (Norddeutschland). Beim Fachhändler war ich ja schon samt Auto. War vor langer Zeit mal bei ACR da meinte der Typ das ich mir die Axton kaufen sollte. Nach einiger Zeit war ich wieder da, da war aber dann ein anderer da und der hat das Axton dann aufeinmal ziemlich schlecht geredet und meinte das ich mir lieber was vernünftigeres kaufen sollte wie das exact z.b. für 250€. Er meinte dann das wer billig kauft zweimal kauft, woran ja auch bestimmt was dran ist aber da ich Student bin und auch nicht soviel Kohle hab bin ich nun etwas verwirrt und versuche nun hier durch die richtige Antwort auf mein Frontsystem zu kommen. ![]() |
Home Hifi / Car Hifi mx5cruiser am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 45 Beiträge |
Probleme mit Car HiFi Otti52 am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 3 Beiträge |
Car-Hifi für Nissan Serena spencer_11 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 10 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Car Audio mic-hw65 am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 10 Beiträge |
Car Hifi Teufel? Hubasepp am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 4 Beiträge |
Boston Acoustics Car Hifi hifiboom am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 14 Beiträge |
car hifi frequenzweiche djwerner007 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 17 Beiträge |
Car HIfi macht Probleme. Bimmer84 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 6 Beiträge |
Unterschiede Hifi LS vs Car Hifi LS sauer2 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 24 Beiträge |
Car Hifi System mit HiFi Komponenten möglich? zuyvox am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 01.08.2015 – 6 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.251
