Klang nach Einbau total verzerrt BITTE HILFE
MAXX19791
#1 erstellt: 01. Aug 2006, 20:23
ich habe einen Suzuki Baleno Sedan also 4-Türer. Ich hatte 4 Lautsprecher an meine Head Unit (Kenwood KDC-W4534A 4*50 mosfet) angeschlossen. Der Sound kam allerdings fast nur von den hinteren LS in der Hutablage. Ich habe nachgeschaut da waren Pioneer TS-G1716 Lautsprecher drin. Laut Webseite von Pioneer sind es wohl 17cm 1Weg Doppelmembran LS 160WATT max. und Nennbelastbarkeit 35 Watt. Vorne in den Türen hatte ich noch die alten Original-LS. Also schob ich den schlechten Klang auf die alten vorderen LS. Habe mir nun die TOX-63 von Toxic geholt. Sind 16,5 2-Wege LS 150Watt max. und 75RMS. Habe die LS gerade eben eingebaut und was höre ich? Fast kein Unterschied. Das heißt man hört, dass die Höen und die Mitten viel besser dargestellt werden aber recht leise und wie gesagt nur Höhen und ein wenig Mitte. Wenn ich z.B. den Fader Regler voll auf vorne drehe, also die Hinteren LS nicht hörbar sind, dann höre ich überhaupt keinen Bass, sondern nur Höhen und ein wenig Mitte. Ich muss dann durch den Equalizer den Bass voll aufdrehen, damit es sich ein wenig nach normalem Sound anhört.
Woran kann denn das liegen, dass der Klang so unausgewogen kommt. Von hinten kommt fast nut Bass und Mitten und die hinteren LS sind auch noch viel lauter. Muss nun Fader auf 8-10 drehen um die vorderen, die ja recht stark sind, zu hören.
Hat jemand eine Idee?
tretmine
#2 erstellt: 01. Aug 2006, 21:52
Sry schon mal vorweg. Bin müde und ich beschränke mich auf das nötigste... Aber das wird reichen.
1.)
Toxic *räusper*... Wenn du die noch zurückgeben kannst, dann mach es! Ich schreibs wirklich immer sehr ungern, da es hart ist. Tut mir ja leid für dich. Aber das Zeug ist nicht wirklich wertig.
2.)
Überprüfen ob es irgendwo Spalte, Löcher, etc. rings im näheren Umfeld um den Lautsprecher gibt. Die Vorderseite und die Rückseite der Membran löschen sich sonst im Bassbereich aus.
3.)
Beide Lautsprecher richtig herum polen.
4.)
Nachrüstlautsprecher haben oft nicht einen guten Wirkungsgrad. Sie sind für Endstufen ausgelegt.
5.)
Wie schon gesagt: Toxic u.ä. ist für mich eine Krankheit. Kann wirklich sogar schlechter klingen, als das Orginale.
Höre dir ein paar LS beim FACHhändler oder auf Hifi-Treffen an und entscheide dich für andere LS. Evtl. auch gleich noch für eine schnuckelige kleine Endstufe.
Ok, jetzt hab ich mich doch nicht überall kurz gefasst.
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 01. Aug 2006, 21:53 bearbeitet]
Tylon
#3 erstellt: 02. Aug 2006, 05:07
überprüf als erstes die polung, also ob du plus und minus auf beiden seiten richtig angeschlossen hast. hört sich ganz danach an, als hättest du hier einen dreher drin.
und: die vorderen sind nicht stark. ein lautsprecher hat nämlich keine leistung. er hält nur ggf. viel aus. mit viel fantasie hat er nen wirkungsgradunterschied zu den hinteren... deswegen für vorne immer ne kleine stufe oder wirkungsgradstarke lautsprecher.
MAXX19791
#4 erstellt: 02. Aug 2006, 14:33
Hallo und danke für die Antworten. Also plud und minus sind nicht vertauscht. Ich habe heute den ganzen Tag nach der Ursache gesucht auch die hinteren Lautsprecher nach vorne angeschlossen und umgekehrt. Meine Erkenntnis ist: die pioneers sind einfach sehr Bass-lastig und recht laut. Ich behandle die jetzt so als wären es Woofer. Habe dann noch stundenlang mit den Einstellungen gespielt und habe eine annehmbare Lösung durch Fader Balance und Equalizer gefunden, jetzt gehts einigermaßen Tja... hätte nicht gedacht, dass alte Pioneers die anderen Boxen so wegputzen in Sachen Bass.
driepsy
#5 erstellt: 02. Aug 2006, 14:41
Pioneer ist ne ordentliche Marke.
Toxic eben net.
Less mal die Einsteigertipps durch.
Golf IV - Einbau Frontsystem - HILFE??!!??
fl4sh0r am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  2 Beiträge
Hilfe bei Einbau Autolautsprecher
88-hustla am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  2 Beiträge
Hilfe beim Subwoofer-einbau
Tom-son187 am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  9 Beiträge
Einbau
baroni am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  3 Beiträge
Frontsystem bitte um hilfe
mulder7 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  9 Beiträge
hilfe/beratung beim FS einbau
I-ke am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  5 Beiträge
civic eg3 FS einbau hilfe
ilojoe am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  5 Beiträge
Hilfe bei Einbau in die Heckablage
88-hustla am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.12.2003  –  3 Beiträge
Lautsprecher einbau??
Myst1cal am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  15 Beiträge
HTs klingen total schrecklich Bitte helft mir ( "plärren")!
marvstar am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  22 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
