omnes audio für die front ?
h4nfi
#1 erstellt: 25. Sep 2006, 13:24
hi.
hab hier im forum ja von omnes audio schon gelesen etc auch von dem breitbänder bb3.01 der sich ja lohnen soll.
nun meine frage.
würde sich ein zusammengestelltes kombo aus
dem 16ner
MW 7.01 PC-S
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 80/100 W
Resonanzfrequenz fs = 46 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 88 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 7,1 Ohm
Kraftfaktor BL = 6,48 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 1,02 mH
Effektive Membranfläche Sd = 138,9 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast 16,8 g
Äquivalentvolumen Vas = 19,08 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,53 (Qms=1,79, Qes=0,76)
Lineare Auslenkung xlin = +/- 5 mm
Einbaudurchmesser d = 147 mm
Außendurchmesser d = 167 mm
Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 93 mm
und dem hochtöner
T 2.01
R = 8 Ohm
+ eventuell dem bb 3.01
mit den entsprechenden weichen lohnen ??
( was für ne 2 / 3 wege weiche würdet ihr empfehlen ?? was haltet ihr von den carpower passiv weichen die kosten nich unbedingt die welt. )
preis leistung is denke ich auch ma ganz nett
35? je tmt
29? je bb
19? je ht
grüsse
simon
[Beitrag von h4nfi am 25. Sep 2006, 14:39 bearbeitet]
soundiman
#2 erstellt: 25. Sep 2006, 22:15
es gibt keine 3wege-passivweichen,die individuell einsetzbar sind.
impedanz,pegel und phasendrehungen sind zu berücksichtigen.
meine selbstbauweichen habe ich preiswert aufgebaut.
haben gekostet ca.100euro an material das stk..
schollehopser
#3 erstellt: 25. Sep 2006, 22:21
Also ich hab die BB2.01 mit dem Predatoren von Carpower als FS drin...
ich fahre vollaktiv, also alles an der Stufe ohne Weiche...
Meiner Meinung nach der Idealfall...
BB bei 300 Hz getrennt...
ein HT würde da nur stören... hatte die BB an der Weiche des Presetsystems und die DT-284 dran... war nicht so toll
Klanglich sind die BBs echt top.. und der 3.01 sollte ja etwas mehr an Leistung abkönnen...
versuch es also lieber als 2-Wege System.. wenn mgl vollaktiv
h4nfi
#4 erstellt: 26. Sep 2006, 12:47
ahoi
danke ma für die antworten ...
ich hab ne xt 4500
die kann entweder full oder lp
hat dann nen lpf und nen subsonic
denke nich dass ich damit vollaktiv fahren kann
( hab nu aber auch nich die anleitung da ob es nu so is, dass wenn ich auf full stelle ich mit dem lp die unteren frequenzen killen kann.)
wie stehts mit so nem equalizer ??
z.b.
Cadence CEQ770
7 Band Paragraphic Equalizer
Subwoofer Crossover
7-Volt Line Driver
Technische Daten:
- Band 1 Center 40HzBass
- Band 2 Center 100Hz Mid Bass
- Band 3 Center 275Hz Upper Bass
- Band 4 Center 700Hz Midrange
- Band 5 Center 2KHz Mid/Hi
- Band 6 Center 5KHz Tweeter
- Band 7 Center 14KHz Super Tweeter
- Equalization Ctrl 18dB Boost/Cut
- Frequency Resp 10Hz - 50KHz
- LP X-Over Freq 32Hz - 320Hz @ 18dB
- T H Distortion <0.05%
- S/N Ratio 105dB
- Maximum Output 7 Volts
mit sowas vor der stufe sollte es doch gehen "vollaktiv" zu fahren oder is das wiederum was anderes wie wenn ichs gleich am radio trenne (weil das kann ich nich) ?
greetings
Audiklang
#5 erstellt: 26. Sep 2006, 22:36
das ist ein equaleizer was du da schreibst ! was du brauchst ist eine weiche die die trennug übernimmt
den equalizer nutzt man um fehler im frequenzgang glatt zu bügeln die durch die fahrzeugakustik enstehen
es gibt auch radio`s die das können ( trennung / laufzeitkorrektur / equalizing )
wenn du den bb ordenlich ausgerichtet ( ausrichtung ist wichtig sonst fehlt es im hochton ) einbauen willst wird das aber in der regel nicht sehr dezent
Omnes Audio BB3.01 Gehäusewahl
st160 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  9 Beiträge
Omnes Audio BB 32.01
lunic am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  36 Beiträge
Omnes Audio Breitbandlautsprecher
in-morte am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  15 Beiträge
Omnes Audio BB 3.01
mnobuko am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
Omnes Audio BB 2.01
marcel601lx am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  15 Beiträge
Boxen für Omnes Audio BB3.01
mrpip am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  10 Beiträge
Hochpass für Omnes Audio BB2.01
b-se am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  17 Beiträge
Omnes Audio BB2.01
b-se am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  9 Beiträge
Omnes Audio BB 2.03 -woher bekommen?
reidleng am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  8 Beiträge
Omnes Audio BB 3.01 vs. Exact MG10
pred2k3 am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.425
