Lautsprecher für E46 BMW /Soundmodul (original)
dave4004
#1 erstellt: 29. Sep 2006, 15:57
Hallo Zusammen,
ich bin in der Car-HiFi-Sparte nicht ganz so firm. Darum frag ich euch.
Mein Nachbar hat einen 3´er Stufenheck (E46) Bj. 2002.
Die original Anlage klingt ja wie eine Schüssel Schrauben.
Könnt Ihr mir denn bitte sagen, was für LS da drin verbaut sind und wie hoch der Aufwand einer guten Nachrüstung wäre. Gibt es da irgendwelche Tricks und Ecken, die man beachten sollte?
Lohnt es sich denn das original Harman System bei eBay zusammen zu kaufen und das einzubauen? Oder geht das eher nicht.
Danke schon mal.
David
Smartmatze
#2 erstellt: 29. Sep 2006, 16:03
Nein, das Harman System zusammenzukaufen lohnt nicht.. es ist wie praktisch jedes System eigentlich VIEL zu teuer und klanglich auch net WIRKLICH gut... also selbst wenn du es sehr günstig bekommen solltest - die Nachrüstsysteme können oftmals deutlich besser klingen...
Ein paar Fragen solltest du aber trotzdem noch beantworten:
- Was hörst du für Musik?
- Was möchtest du ausgeben?
Viele Grüsse
Matze
gaudscho
#3 erstellt: 29. Sep 2006, 16:08
HK Nachrüsten ist ein Riesenaufwand. (Komplett anderer Kabelbaum notwendig)
Das günstigste und einfachste sind passfertige Lautsprecher z.b. von Rainbow oder Audio System. Ggf. gibts bei Beibehaltung des Originalradios Verstärker, die ebenfalls in den Originalkabelbaum angeschlossen werden können. (ISOTEC)
Ansonsten ist viel, mit viel Geld und Aufwand (nach oben offen) möglich.
Also vorgeben was der Preisrahmnen ist und wohin die Reise gehen soll. (Erwartungshaltung)
Hab übrigens eine E46 Limo
Gerd
dave4004
#4 erstellt: 29. Sep 2006, 16:23
Na Ihr seit ja fix.
Das original Navi (Radiomodul Professionel) soll drin bleiben, nur die LS sollen ersetzt werden. Wir wollen halt möglichst wenig Aufwand haben.
Was für ein Format an LS passt denn in die Türen?
Maximal sollten so um die 1.000€ verbaut werden. Was haltet ihr denn von den aktive Infinity-Subs oder kommt man bei guten LS auch ohne Sub aus? Der Kofferraum soll halt möglichst wenig zugebaut werden.
David
gaudscho
#5 erstellt: 29. Sep 2006, 20:14
dave4004 schrieb:
Na Ihr seit ja fix.
David
Möglichst wenig Aufwand und ein Budget von 1000€ ?
Scherz beiseite. Vorne passt entweder ein 13er, was ohne Sub aber schon gleichgar nicht geht. Oder ein 16er, was die Serie auch drin hat.
Soll kaum Aufwand betrieben werden gibts entweder die besagten passgenauen Set's, die an die Türpappe in Orginalaufnahme geschraubt werden. Ergenbnis mit Radiosound, Nahezu NULL !
Ergo muss ein AMP eingeplant werden. Bei Radiomodul (also Radio im Kofferraum) bietet sich entweder ein High-/Lowadapter an, oder eine Audison mit High Input Eingängen.
Vorne bringts aber erst dann richtig was, wenn Türpappe mindestens gedämmt ist, besser die Tür auch und am Besten das Blech hinterm LS aufgemacht wird.
Bestergebnis erzielst mit einem Stahlring am Türblech festgemacht und dann mit der Türpappe verschraubt. So spielt der jetzt auch etwas potentere Lautsprecher mit wesentlich höherer Einbautiefe, die ohne Blecharbeiten auch ziemlich Bescheiden ist, auf's Türvolumen.
Ein Sub lässt sich auch in doppelten Boden oder Reserveradmulde platzieren um nicht auf Bass verzichten zu müssen. Alternativ für weniger Aufwand gibts wieder passgenaue Stealth Boxen von JL mit 2 x 8" Woofern anstatt der Hecklautsprecher, die unten befestigt werden. Das geht aber je nach Frontsystemausbaustufe über das Budget.
Lange Rede kurzer Sinn, wieviel Aufwand soll betrieben werden, slebst gebaut oder bauen lassen. Beispiele findest hier oder bzgl. der JL's hier z.b.
Frontsystem bist relativ offen, wenn's Blech aufmachst. Ansonsten die beschriebenen oder flache Hertz z.b.
Gerd
[Beitrag von gaudscho am 29. Sep 2006, 20:18 bearbeitet]
Frontsystem BMW 3er E46
Luke73 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecher BMW 3er e46
Wholefish am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  51 Beiträge
Lautsprecher rauschen BMW E46
BMWsteve am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  9 Beiträge
BMW-Original lautsprecher ersetzen?
skina am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  11 Beiträge
Türdämmung BMW E46
Melzman am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  6 Beiträge
bmw e46 audio.
Witja_W am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  6 Beiträge
BMW E46 Frontsystem (Audioausbau)
Smirgol am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  13 Beiträge
BMW E46 Compact! Hilfe
Neophyte79 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  19 Beiträge
Einbauadapter BMW E46
Melzman am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  6 Beiträge
BMW E46 Frontspeaker
Kalle176 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  35 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjonydnag
  • Gesamtzahl an Themen1.559.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.980
