HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher an den Pc anschliessen | |
Lautsprecher an den Pc anschliessen+A -A |
Perfektionist
22:54
erstellt: 13. Nov 2006, |
Ich habe bei mir zuhause 2 boxen von pioneer (cs-363), die mit der stereoanlage momentan durch eine einfache Steckverbindung verbunden sind (also man steckt einfach das abisolierte kabel in klappstecker an boxen und anlage)(jeweils eine klemme für + und -) Ich möchte versuchen, diese boxen auch an meinen pc anzuschließen, wenn möglich an ganz normale cinchkupplungen oder audioanschlüsse. wie schaffe ich das und wo bekomme ich evtl benötigte adapter oä her (link)? wäre sehr dankbar für hilfe, da ich selbst totaler neuling auf dem gebiet bin ![]() |
8ig-8en
23:04
hallo also wenn ich dich richtig vertsehe willst du deine anlage per klinge-chinch adapter (klinke= kopfhörerstecker) an deinen pc anschliesen? das ist einfacher als gedacht ![]() du besorgst dir einsolches kabel und steckst den klinke stecker in die soundkarte und die chinch in die vorgesehenen buchsen an deiner anlage vorausgesetzt deine anlage verfügt über eine aux-funktion (die noch nicht belegt ist) dann sollte es funktionieren greets 8ig-8en viel erfolg ![]() |
Perfektionist
21:08
erstellt: 14. Nov 2006, |
das ist ja gerade das problem. ich will die anlage da komplett raus haben und nur die boxen benutzen, indem ich sie nur am pc anschliesse, entweder mit einem klinkenstecker an der soundkarte oder an einer cinchkupplung an dem subwoofer meines momentanen soundsystems, der anscheinend auch als "verteiler" des klangs an die anderen lautsprecher funktioniert. das problem dabei ist, dass die lautsprecher nur solche klappstecker haben, wo man ein abisoliertes kabel reinsteckt und dieses dann (so wie es momentan ist) mit demselben anschluss mit der stereoanlage verbindet. was ich mit klappstecker meine seht ihr auf dem bild hier: ![]() [Beitrag von Perfektionist am 14. Nov 2006, 21:10 bearbeitet] |
hg_thiel
21:15
Hallo ohne Verstärker ist das leider nicht möglich da die Soundkarte diesen nicht ersetzt. Dein Subwoofer ist anscheinend ein aktiver, der einen Verstärker intergriert hat und man dadurch direkt Lautsprecher anschließen kann. [Beitrag von hg_thiel am 14. Nov 2006, 21:16 bearbeitet] |
8ig-8en
21:43
also wie hast du dir des nun vorgestellt willst du nur die lautsprecher an die soundkarte ohne alles anschliesen? oder willst du die an den subwoofer anschliesen wenn du des erste haben willst dann kannst du es dir leider getrost abschminken denn es ist einfach nicht möglich das 2. is eher möglich indiesem fall befestigst du die lautsprecherkabel einfach an 2 chinchstecker mit hilfe einer lysterklemme ansonsten wüsste ich nicht was du sonst nochmeinen könntest hoffe ich habe dir weitergeholfen greest 8ig-8en |
Perfektionist
13:06
erstellt: 19. Nov 2006, |
ja also ich hab die 2. möglichkeit in betracht gezogen und werd das demnächt auf jeden fall mal ausprobieren. vielen dank schon mal für die hilfe wo bekomme ich denn eine lysterklemme her? ist es so was: ![]() und welche grösse brauche ich denn, um daran einen cinchstecker befestigen zu können? [Beitrag von Perfektionist am 19. Nov 2006, 13:14 bearbeitet] |
8ig-8en
14:30
ja das ist eine die größe ist egal kannste eigdnclich auch kleine nehmen am besten du nimmst nen stück kabnel deiner lautsprecher mit und vergleichst die die bekommste in jedem baumarkt in der elektro abteilung da dürftest du auch chinchstecker bekommen ansonsten bekommste die in jedem blödmarkt ^^ |
Lautsprecher anschliessen?? Doc11 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 12 Beiträge |
Subwoofer an Lautsprecher anschliessen hcoupe02 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 3 Beiträge |
lautsprecher richtig anschliessen manny002 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 11 Beiträge |
Zusatzhochtöner anschliessen PoloPower am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 3 Beiträge |
Radio anschliessen Butterkeks am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 3 Beiträge |
8 Lautsprecher anschliessen an 4 Ohm PastorP88 am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 14 Beiträge |
Wie Hochtöner anschliessen, Rainbow freternia am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 7 Beiträge |
FS anschliessen ?! sizor am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 6 Beiträge |
Einen Kanal falschrum anschliessen....? Ralfii am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 6 Beiträge |
HiFonics Atlas AX693E anschliessen teaman1810 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.368
