HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » DT-284 an Audio System Weiche | |
DT-284 an Audio System Weiche+A -A |
Nightraver
14:24
erstellt: 07. Mrz 2007, |
Hiho Brauch mal schnell hilfe. Hab ein as xion 130 und find die blöden trennfrequenzen nicht. kann ich den oben genannten hochtöner an die weiche klatschen? oder wird das murks? mfg daniel |
Reandy
14:30
was ist das problem mit dem trennfrequenzen??? das mit der weiche wär für mich wenn übergangsmäßig die letzte möglichkeit... ![]() |
Klangpurist
14:31
Das wird problemlos funktionieren, die Weiche ist ja von vorn bis hinten einstellbar. |
Nightraver
14:52
was denn nu? aber man kann an der weiche nur den frequenzgang etwas verändern, an der steilheit, und den übernahmefrequenzen geht nix ![]() HILFEEE?? |
Nightraver
17:08
hollaaaaa? kann ich den HT nun da dran hängen der nicht? wäre ganz gut zu wissen, weil sonst kaufe ich die nicht. sind die denn überhaupt besser als die jetzigen hs25er? mfg daniel |
Klangpurist
17:19
Mit der original Frequenzweiche sicherlich nicht. Ich gehe mal davon aus dass du noch die alte Frequenzweiche hast und nicht die neue. |
Nightraver
17:25
also das system ist erst 4monat "alt", hab auch grade rückantwort von audio system bekommen. also die weiche trennte bei 5,5khz und 12db , da die empfohlene trennung bei den monacors bei 2khz liegt wird das denk ich nix oder? mfg daniel |
DerSensemann
17:41
Hai, höher kann man die HTs immer trennen, nur zu tief sollte es nicht sein. Ob sich das Ganze mit nicht auf diesen HT im Zusammenhang mit dem TMT abgestimmten Weichen gut anhört, kann man nur durch Probieren rausfinden. Kann klappen, muss aber nicht. Gabor |
Klangpurist
18:39
Was stört dich denn am AS Hochtöner? |
Nightraver
18:40
bei manchen sachen rückt er sich einfach zu viel in den vordergrund und geht mir dann aufn zeiger. hab jetzt ne einigermaßen vernünftige einstellung an der weiche gefunden mit der es ertragbar ist ![]() |
Klangpurist
18:43
Das wird aber mit dem DT284 nicht besser werden. Dein Problem liegt an der Ausrichtung und Einstellung, nicht am Hochtöner. |
DerSensemann
18:43
Das kann dir mit dem Domi auch passieren. Eine Neuabstimmung der Weiche würde da sicher mehr bringen. |
Nightraver
21:03
ok dankeschoen.... ich schau mal was ichj noch an der ausrichtung, und einstellung drehen kann.... ein radio mit nem besseren equalizer bringt vielleicht auch schon besserung. mfg daniel |
Klangpurist
21:17
Probiere mal die HTs auf den Innenspiegel auszurichten und an der Wiche die maximale Absenkung vorzunehmen, dann sollte das eigentlich schon hinhauen. Und Equalizer vorher auf Null stellen, sonst verbiegst du da mehr als dass es hilft. |
Nightraver
21:35
ok des mach ich ma |
Carpower DT-284 Problem crow am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 24 Beiträge |
Radical Audio Weichen und DT 284 HT? Wolf1984 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 9 Beiträge |
DT-284 vollaktiv? PoloTimmey am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 12 Beiträge |
Welche Weichenbauteile für DT-284? Wild_Weasel am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 7 Beiträge |
Brauche TMT zu DT-284 iKnownage am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 2 Beiträge |
Carpower DT-284 HT´s an Canton QS 2.16-Weiche ?!? Sersh22 am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 12 Beiträge |
Carpower DT-284 - Gehäuse entfernen? mac-ts am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 22 Beiträge |
Rainbow SLC-265 Kick mit CP DT-284 Jagger192 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 3 Beiträge |
DT-284 "The Dome" - Welche Einbauposition? Glurz am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 3 Beiträge |
Frontsystem klingt schlecht/unecht DT 284! Shoepe am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 14 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.086
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.282
