Volumen für AudioSytem Radion 165 TMTs
blade-the.daywalker
#1 erstellt: 29. Mrz 2007, 20:41
Hi@All,
ich bin über den Bau meiner Doorboards, und habe mir gedacht, ob es einen Vorteil bringt, die TMTs in ein Volumen spielen zu lassen (also nicht in die gesamte, luftige Tür).
Die Tür ist mit Bitumen mehrfach gedämmt aber trotzdem...
Die TMTs sollen nicht tief spielen: Frequenz: >80Hz
Also: großes Volumen --> tiefe, aber unpräziesere Bässe...
kleineres Volumen --> keine Tiefen Bässe, nur Kicks... (für das sind die TMTs eigentlich gedacht)
Also: WAS MEINT IHR DAZU...
Und außerdem: schützt ein Volumen einen Lautsprecher nicht auch vor Überlastung?? weil er mehr gedämpft ist..??
DANKE SCHONMAL IM VORAUS FÜR BRAUCHBARE ANTWORTEN!!!
Mit freundlichem Gruß
Steve
[Beitrag von blade-the.daywalker am 29. Mrz 2007, 20:52 bearbeitet]
blade-the.daywalker
#2 erstellt: 06. Apr 2007, 10:50
ALSO AUF DIESES FORUM KANN MAN WOHL VERZICHTEN...
REINE ZEITVERSCHWENDUNG, IRGENDWELCHE THEMEN ZU ERSTELLEN...
KEINE EINZIGE ANTWORT, auf irgendeine meiner Fragen...
bc2k1
#3 erstellt: 06. Apr 2007, 12:18
Hast recht aus das Forum kann man verzichten...
Wie wäre es denn einmal, wenn man die Suche benutzt?
Ist das schon geschehen?
Wo werden TMTs sonst so verbaut?
Wie wird das Volumen von Woofern bestimmt?
Das sind so sachen, dan könnte man mal selber anfangen zu überlegen...
bc2k1
blade-the.daywalker
#4 erstellt: 07. Apr 2007, 11:18
Das mit dem Volumen hab ich von Subwoofern abgeleitet...wollte eben bestätigt haben, dass es bei TMTs ähnlich/genau so ist...
hat jemand damit erfahrung...TMTs in ein Gehäuse?
Audiklang
#5 erstellt: 08. Apr 2007, 19:04
hallo
jeder lautsprecher benötigt ein volumen
wenn du den tmt in ein geschlossenes volumen setzen willst wäre es sinvoll wenn du die technischen daten ( thiele-small parameter ) vollständig vorliegen hast
anhand der Tsp kann man dann eine simulation durchfüren so das man sieht welche gehäusegrösse sinvoll wäre
wenn du keine Tsp`s hast kannst du auch ein testgehäuse mal bauen welches so 15 liter innenvolumen hat tmt einbauen im auto probehören das gehäuse dann verkleinern und wieder testen
so solltes du auch rausbekommen wie gross das werden muss
Volumen für AS Radion 165
greektrancer am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
Radion 165
gerous am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  15 Beiträge
Radion 165
Virus1988 am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  5 Beiträge
audio system radion 165 und 165-4
Marco85 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  11 Beiträge
Frontsystem AudioSystem RADION 165? empfehlenswert?
blade-the.daywalker am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  4 Beiträge
AS Radion 165 geschlossenes Gehäuse
Glasreiniger am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  8 Beiträge
Volumen Doorboard
Radioactiveman am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Audio System Radion 165 und Radion 165 FL im CORSA B
Mogi85 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  5 Beiträge
AS Radion 165 vs. Pioneer TS-E170Ci
joshude am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  6 Beiträge
Audio System Radion 165 plötzlich leise
Tiesl am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.216
