HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » doorboards für kangoo | |
doorboards für kangoo+A -A |
kleenerpunk
19:18
erstellt: 03. Dez 2007, |
so...also...jetzt stell ich mal all meine fragen..hab mich ja schon einigermasen durchs forum gelesen aber fragen hab ich trotzdem noch^^ also: ich will jetzt endlich allen schrott aus meinem kangoo rauswerfen und gute scahen einbauen...anfangen will ich mit dem fs....will mir eigene doorboards bauen, 2 wege system mit 16 tmt... also erstens: ls empfehlungen? welche endstufe? wo kauf ich das? musik hör ich ziemlcih alles....hauptbereich leigt aber bei trance, techno...sollte aber auch mal drum&bass oder metal aushaltenm... und natürlich auch gut pegel bringen.... subwoofer und so wird später noch reingebaut...also sollte es wenn möglcih kein anfänger zeug sien, sondern was, was drin bleiben kann. dachte für ls und amp so circa 300? bekommt man da was gutes? ![]() wieter fragen kommen später ![]() dnake schonmal ![]() |
`christian´
09:57
erstellt: 04. Dez 2007, |
Kaufen beim Händler deines Vertrauens. Komponenten: Erst den Einbau fertig stellen und dann mal verschiedene LS Reinsetzen und hören welcher der beste für dich ist ![]() als Vorschlag mal: Powerbass ES6C+ Eton EC300.2 |
Simon
11:08
Hi!
Unterschiedliche Lautsprecher brauchen aber zum Teil unterschiedliche Einbauten. Bei dem Budget lässt es sich aber wohl nicht besser realisieren. In den anderen Punkten jedenfalls volle Zustimmung. ![]() |
`christian´
11:23
Der gravierendst Unterschied besteht wohl in der Tiefe. DIN Körbe sollten ja gleich sein ![]() |
Simon
11:28
Hi! Das ist ein Unterschied. Manche TMT sollten aber lieber im GG als aufs Türvolumen spielen. Bei den HTs würde ich noch alles offen lassen. Kann man ja recht einfach mit Plastilin irgendwo hinkleben und testen. ![]() |
`christian´
11:45
Das hab ich ignoriert. Sollt ich besser nächstes mal so schreiben ![]() Das benötigte Volumen für 16er ist auch nicht ganz einfach in ein Dobo zu packen (mal allgemein! genauso wie das eines 10ers ins Spiegeldreieck ![]() |
Simon
11:48
Hi!
Muss jetzt auch ein Doorboard für 16er BR bauen und die 10er im Spiegeldreieck überleg ich mir auch schon. *gg* ![]() |
`christian´
12:14
Deins solltest du aus Beton giessen ![]() ![]() |
kleenerpunk
16:17
also größe der lautsprecher sollten jedenfalsl 16er sein..ja...aber eben da mit der eibautiefe ist halt das probelm...wenn ich die doorbaords zuerst bauen soll...deshalb hätte ich gern die ls zuerst gehabt... und zum nächsten: das mit dem händler meines vertrauens gestalt sich etwas schwiriger...ich wohn mittne im schwrazwald und mir ist kein guter hifi laden heir bekannt...hier gibst nur MM und so...und der acr hier hat eig auch nur billig zeugs an lautsprechern da... odre kennt jemand en guten hifi ladne hier irgendwo? |
kleenerpunk
16:19
was meinst du damit? |
kleenerpunk
16:37
also die eton amp macht mir´schon mal guten eindruck^^ gefällt mir ![]() ...nur hab ich mal jetzt über die ls bissel rumgelesen:
stimmt das?? ![]() habt ihr vll noch alternativ vorschläge für ls? |
Simon
17:00
Hi! Die meisten CarHifi-TMTs sind auf ein großes, undichtes Türvolumen ausgelegt. Wenn du jetzt Doorboards baust, ist halt die Frage, ob du die Türe als Volumen nimmst oder ob du ein geschlossenes Volumen realisierst. Es lässt sich mit beiden Varianten ein sehr gutes Ergebnis realisieren. Nur kann man halt nicht jeden TMT in ein 8 Liter geschlossenes Volumen packen. Andere wiederum fühlen sich im ganzen Türvolumen nicht wirklich wohl. Ich würde an deiner Stelle ein Board bauen, das aufs ganze Türvolumen spielt. Da wie schon gesagt die meisten Carhifi-TMTs darauf ausgelegt sind. Die Weichen sind in den meisten Fällen das schwächste Glied im System. Normal sollten Weichen aufs Auto angepasst werden. Ob es dir den Preis wert ist, kann ich aber nicht sagen. ![]() |
`christian´
17:09
Wo ist das Problem für dich? Einfach so grosszügig bauen, dass du z.B. 80-90mm Einbautiefe bereitstellst, dann bekommst du so gut wie alles rein ![]() Den Einbaudurchmesser einfach mal mit nem Mass eines DIN Korbes festlegen (sehr viele 16er haben nen DIN Korb), dann sollte es keine grösseren Probleme geben ![]() |
kleenerpunk
17:11
ich hatte eig vor die ls aufs ganze türvolumen spielen zu lassen (also das zwischen ausen und innenblech? hab ich das richtig verstanden? ![]() ![]() ...ist halt die frage ob mir die frequenzweichen gelcih kapuut ![]() ![]() |
Simon
17:14
Hi! Mit 90mm bekommt man wirklich fast alles unter. Und ein Raptor hat in einem 2-Wege-System eh nichts zu suchen. *g* Und wenn man Doorboards baut, sollten 90mm Einbautiefe normal kein Problem darstellen. Wenn du die LS aufs ganze Türvolumen spielen lasst, bitte ordentlich dämmen. Sonst schwingt alles mit und das Ergebnis ist nicht gerade berauschend. Die originalen Weichen funktionieren selbst bei Billig-Systemen. Um das Potential der Lautsprecher aber auszureizen sollten die Weichen angepasst werden. ![]() |
`christian´
17:17
richtig! Wenn du dich im "Projekte der Nutzer" umschaust siehst du prima wie das realisiert wird ![]() Die Weichen werden dir nicht gleich kaputt gehen.... Man muss evtl. etwas vorsichtig mit denen umgehen ![]() Generell wären Weichen vom Profi (z.B. der Soundiman hier im Forum) das beste! Einer steigt grad um auf passiv, seit er das Passive gehört hat ![]() ![]() PS: Weichen sind fast immer aus Plastik und muten billig an |
kleenerpunk
17:18
[/url]ich mal fragen zum einbau^^: [url= ![]() also...da jetzt ans ausenblech dämmaten dran und ans innere blech, richtig? und mdf ringe vorne an des loch im blech schrauben damit ich da dann en ls befestigen kann? wie arbeit ich dann weiter mit gfk? muss da wrscheinlich des ja irgendwie noch mit meine alten türpappen zusammen bringen?! |
kleenerpunk
17:21
hälst das sytem für nicht gut?...evtl könnt ich auch mehr investieren in en system... |
`christian´
17:24
Nene, das System ist sein Geld sicher Wert aber eine Entwickelte Weiche die in deinem Auto gebaut wird ist eben auch nicht günstig also lohnt es mMn nicht. |
`christian´
17:34
Wie du da beim Dobo am besten vorgehst kann ich auch nicht genau sagen, dass entscheide ich immer wärend der Arbeit (sonst überleg ich Stundenlang und komm zu nix). Wenn ein Problem auftaucht, dann wirds behoben ![]() |
kleenerpunk
17:54
[/url]. hier nochmal zum einbau was: so siehts jetzt aus: ![]() und so solls werden mit gfk: (ich weis nciht shcön gezeichnet ![]() ![]() |
kleenerpunk
13:26
erstellt: 05. Dez 2007, |
so hab mich mal nochmal nach ls umgeséhen...könnt ihr mir war zu denen sagen ob die gut oder schlecht sind? Audio System Radion165 (150 euro) Dragster DS632 (153 euro) ETON Pro 160 X (164 euro) MB-Quart DSF 216 (140 euro) Rainbow CSX 265 (133 euro) odre eben wie oben empfohlen das system von powerbass...weis grad nicht mehr wie es heist |
`christian´
13:34
Das Dragstar hab ich noch nicht gesehen und gehört, noch drüber gelesen. Die anderen sind ihr Geld wert nur spielen eben unterschiedlich! Z.B. sagt man MB Quart nach, dass der HT etwas schrill sein soll.... jedes hat seine vorzüge! Meine "must hear´s" wären Eton und MB Quart |
kleenerpunk
14:15
spielt das system von powerbass in der selben klasse wie die oder ist das besser? hat ja früher mal galub 199 gekostet |
`christian´
14:21
#25
Kann je nach geschmack denk ich mal schon mithalten ![]() |
kleenerpunk
19:31
#26
wie jetzt? wieso mithalten? ich dachte eher dass sei besser? |
`christian´
21:24
#27
Die Etons und MB Quart sind ganz einfach auch wirklich gut... es geht eben um deinen Hörgeschmack, anders ist das nicht herauszufinden! |
kleenerpunk
17:12
#28
erstellt: 06. Dez 2007, |
nagut...dann mus ich wohl irgendwo mal rausfinde wo ich probehören könnt danke mal |
doorboards planung lunic am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 26 Beiträge |
Doorboards Cruiser1985 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 33 Beiträge |
Fragen zu (geschlossenen) Doorboards sm0007h am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 6 Beiträge |
Doorboards : hilfe ganz schnell Marcool am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 3 Beiträge |
w124: doorboards bauen? itchy2 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 13 Beiträge |
doorboards mit 3-wege system H3mpcut am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 11 Beiträge |
Doorboards? Todby am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Doorboards. Wie? lessi-92 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 7 Beiträge |
FS klingt nicht - Doorboards? geschlossen? Welche TMT? Tom_182 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 7 Beiträge |
Doorboards ok ?! Tob! am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.144
