HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » audi-system helon 165-4 für passat 3c. einbauhilf... | |
audi-system helon 165-4 für passat 3c. einbauhilfe+A -A |
flohunter
14:16
erstellt: 04. Mrz 2008, |
habe vor das System vorne einzubringen. wie mache ich das am besten.sind ja zwei 16er pro seite. setze ich beide Lautsprecher mittels Metallringen direkt auf das blech wobei ich nicht noch eine Öffnung ins blech schneiden kann weil direkt dahinter der halter für den Fensterheber ist- die Öffnung vom original Lautsprecher ist im Durchmesser circa 19cm,oder reicht es wenn ich ein vernünftiges doorboard baue was in der Verkleidung fest ist ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Darkstrike88-88
16:22
hi, söllte wenn dann schon richtig mit der tür über aluringe oder mdf-ringe verschraubt werden und nicht einfach an der türpappe, sonst schwingt und klappert die ganze türverkleidung. du musst bei diesem system wenn du es ricvhtig betreiben willst deine türen richtig gut dämmen. gruß |
flohunter
16:34
aber ich kann sie nicht am blech schrauben das bekommt man nicht hin. würde schon alu ringe nehmen aber zum übergang zum blech halt mit gfk arbeiten |
Darkstrike88-88
16:49
den aluring auf das blech schrauben bzw. fest fixieren und dann den tmt an den aluring. das gleiche mit den zweiten tmt, wenn das nicht geht wegen dem fensterheber dann halt nur einen tmt verbauen und wie gesagt die tür komplett mit alubutyl oder bitumenmatten dämmen. ich hoffe du gibst den tmt´s ordentlich power bzw. deine amp, sonst bringen die nicht ihr wahres potential. |
flohunter
16:58
kann ja selbst einen ring nicht wirklich fest schrauben da die Öffnung zu groß ist vom original Lautsprecher. aber würde es mit gfk als Befestigung auf dem blech gehen und dann den aluring drauf |
Darkstrike88-88
17:12
ja würde gehen, aber über das gfk würde ich zur stabilisierung aluspachtel schmieren, dann versteift es noch zusätzlich. |
flohunter
00:24
erstellt: 05. Mrz 2008, |
aber in der Türverkleidung ein festes Board zu bauen bringt nichts oder wie? |
Darkstrike88-88
18:05
meinst du an der türverkleidung oder an der tür bzw. blech selber? |
flohunter
23:36
in der Türverkleidung und das dann richtig ausdämmen |
Darkstrike88-88
17:35
erstellt: 06. Mrz 2008, |
das würde selbst mit ordentlich dämmung nicht richtig stabil werden bei den helons, bei nicht so kräftigen tmt´s vielleicht. hab es selber noch nicht probiert es so zu verbauen, aber kann mir nicht vorstellen das dann alles ruhig ist und nicht klappert. gruß |
CAW258
01:21
erstellt: 09. Mrz 2008, |
Hi, MDF/GFK Doorboard´s holen oder selber Bauen, an Türpappe festschrauben und Türpappe mit MDF/Stahlringe zu mittelblech des Tür festschrauben! MfG |
unterschied AUdio System Helon 165 und Helon 165-4 Kawaffe am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 8 Beiträge |
audio system helon 165 Fs + 2x helon 165 tmt ? Floppi-Typ86 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 3 Beiträge |
Frontlausprecher für Passat 3C gesucht Schlumpffreund am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 2 Beiträge |
Audio System Helon 165-4 Endstufe? Harkon03 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 16 Beiträge |
TSP für Helon 165 +dB am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 9 Beiträge |
Passat 3C Variant Lautsprechereinbau hinten pietwi am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 2 Beiträge |
Audio System helon 165 - 4 türe dämmen *Rockabilly* am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 5 Beiträge |
AS helon 165 (bischen kompliziert) martin.s. am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 4 Beiträge |
HX165-4 vs. helon 165-4 StefanTippl am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Helon 165 4oder2Ohm Version. Heady87 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.206
